לוח אם mini - itx שלא ירגיש כמו פשרה, המלצות?
לצורך בניית מחשב יחסית קטן, אך בלי רצון להתפשר על העוצמה (יעבוד בין היתר גם עם תוכנות עריכה גרפית).
אני מחפש לוח קטן שייתן לי את המענה לדרישות הבאות:
חיבור HDMI
חיבורי USB 3.0
תמיכה במעבדי אינטל דור שלישי (ככל הנראה i7)
חיבור ת'אנדרבולט - עדיפות
מבית טוב
ובכל זאת אני לא רוצה למשכן כליה בשביל זה, האם יש המלצות בשבילי?
אין לי תקציב מוגדר.
mini-ITX לא הולך (בנתיים) ביחד עם Thunderbolt. היו שמועת על לוח כזה מEVGA, אבל בסוף הסתבר שזה לא יקרה.
לגבי שאר הדברים לא תהיה שום בעיה.
הבנתי שיש לג'יגהבייט לוח כזה, במידת הצורך אני יכול לרכוש גם בחו"ל.
על איזה ערכת שבבים הכי כדאי לי ללכת?
כמו כן לא ציינתי אבל כמובן שאני רוצה תמיכה ב-SATA3 ו WIFI מובנה
תודה רבה, איפה אני יכול לקנות אותו כי אני לא מוצא אותו בשום מקום. :nixweiss:
ויש עוד אופציות? או שזה היחיד?
ואיך הוא מבחינת ביצועים בהשוואה ללוחות סטנדרטיים היום? הוא למעשה לא נופל מהם בכלום נכון?
בארץ אין הרבה אופציות ללוחות ITX, ולא תמצא את הלוח של GB בארץ.
WIFI מובנה עוד יותר מוריד לך את המבחר.
USB3, מספיק רק אחורי או צריך גם HEADER על הלוח?
אה וללוח אין ביצועים, אתה בוחר לוח אם הוא מביא לך את החיבורים שאתה צריך.
אם אני אוותר על WIFI מובנה ואוסיף כרטיס פשוט שייתן לי את זה, זה יוזיל/יתן יותר אפשרויות?
usb 3.0 צריך אחד קדמי לפחות, מעבר לזה לא משנה (ואחוריים כמובן).
אני רואה שכל ההמלצות הן על צ'יפסט z77 זה מה שהכי מומלץ לי?
אם אפשר לקבל גם לינקים לחנויות שמוכרות את הלוחות המומלצים, כי את חלקם אני לא מוצא (הראשון למשל), בארה"ב או באירופה (או אם יש עדיף בארץ).
תודה רבה מראש על כל העזרה.
אתה לא צריך לוותר על wifi, ואתה יכול לקבל גם חיבור mSata לשימוש של ssd cache במערכת. זה בוסט ביצועים נחמד במחיר לא יקר
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3863
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z77E-ITX〈=heb&cart=1348935605274926029
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77E-ITX/
כמו שאתה רואה יש לו header usb3 שנותן לך 2 יציאות קדמיות בנוסף ל-4 (2+2) אחוריות
יש לך גם לוחות זולים יותר ועדיין טובים מאוד ללא wifi
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DH77DF
בשביל 70 ש"ח הפרש עדיף לקחת עם מודול וויפי בילד אין, מאשר להשקיע אחר כך 50 ש"ח בלוח ללא, ולהגדיל את הנפח של המכלול.
מה שכן אני רואה שיש רק חריץ PCI-E אחד, אני מניח שהוא לצורך כרטיס מסך חיצוני, השאלה שלי היא (וכאן רואים כמה זמן אני כבר לא מעודכן) היא האם אני צריך מעבר לאחד?
מה בעצם מחברים היום לחריץ הזה?
כרטיס קול? מסך? עוד משהו?
האם הלוח הזה בשילוב עם מעבד i7 מהדור השלישי, זיכרון 8GB*2, כרטיס מסך חיצוני סביר+, ייתן לי מענה מלא לשימושי סולידוורקס, קצת פוטושופ, קצת משחקים והרבה עבודה שוטפת? (אני יודע שאולי זה כבר יותר שייך לפורום מפרטים אבל ננסה לקבל כבר כאן תשובה במקום לפתוח פוסט חדש)
תודה.
בקלות
ולשאלות האחרות שלך, ל-pci-e אפשר לחבר כרטיס מסך, כרטיס קול או כל כרטיס הרחבה שתומך (לרוב כרטיסים שדורשים פס בתעבורה רחבה)
אין שום סיבה שתזדקק לכרטיס קול חיצוני או כרטיס הרחבה (לפי הפירוט שנתת) ולכן הכרטיס ישמש לכרטיס מסך.
כרטיס בודד יספיק עבורך לדעתי ובכל מקרה עדיף ללכת על כרטיס בודד חזק במקרה שלך משניים חלשים.
מה רזולוציית המסך שלך ומה הדרישות שלך ממשחקים?
הדרישות ממשחקים לא בשמיים, העיקר שירוצו על הגדרות בינוניות באופן חלק. (בעיקר משחקי ספורט ואסטרטגיה)
הדרישות ה"בעייתיות" יותר למיטב הבנתי הן בעריכה הגרפית ובשרטוטים (סוליד/אוטוקאד/פוטושופ).
המסך שכרגע ישנו הוא "dell 23 שמומלץ כאן, בעתיד אולי יוחלף לדגם של ה-27" שלהם.
ועוד שאלות המשך:
באיזה מארז אתה הולך להכניס הכל ועל איזה כרטיס מסך חשבת? בדקת שהכל מתאים?
אם אתה מעוניין לחסוך ואתה לא רוצה לעשות OC, יש לך עוד כמה אפשרויות:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9271
USB3 קדמי, תומך מעבדי דור 3, HDMI, אין WIFI על הלוח.
בKSP יש ZOTAC H61ITX-A , יש להם USB3 קדמי, הם תומכים במעבדי דור 3 אחרי עדכון ביוס, יש HDMI, ויש WIFI על הלוח, רק אין SATA3.
מארז אני בונה לבד למערכת הזו, ככה שמבחינת התאמה אין בעיה.
עוד לא חשבתי על כרטיס מסך, אני כרגע עדיין בשלב השילוש.
אני לא אעשה OC למערכת, אז עדיף לרדת בצ'יפסט ל-H77 ולהוזיל עלויות?
מה בכלל ההבדל בין המערכות שבבים? ראיתי שיש P67 H77 Z77 ועוד כל מיני, מה ההבדלים ביניהם?
SATA3 די חשוב לי.
וכמובן שתהיה תמיכה בווינדוס 64ביט, כי באחד הלוחות שראיתי במהלך החיפוש היה רשום שאין תמיכה.
בלוחות MINI-ITX אין מקום ליותר מחריץ הרחבה אחד.
