כל איזה שעתיים המסך נכבה! תעזרו לי??
יש לי WIN XP..
כל איזה שעתיים המסך נכבה ואני יכול להדליק אותו רק עם הדלקת המחשב מחדש!
לפני שהוא נכסה הוא קופץ כמה פעמים והעכבר נתקע ואז הוא נכבה, הוא כותב משהו כמו שאין חיבור או משהו כזה אבל זה לא הגיוני כי אני משתמש בו עכשיו.. תעזרו לי!
תודה מראש..!
זה נשמע יותר כאילו המחשב נתקע ולכן המסך לא מקבל אות ולך מופיעה לך הודעה של no signal
נראה כמו בעיה במחשב ולא במסך
שמעת פעם מוזיקה ברקע בזמן שזה קרה? האם המוזיקה נתקעה או המשיכה כרגיל?
באיזה כרטיס מסך מדובר?
האם הבעיה מופיעה כל הזמן או רק במקרים מסויימים - שמיעת מוזיקה (כמו שנכתב), גלישה באינטרנט, משחקים וכו'?
תיכנס ל BIOS ותשאר שם כמה שעות - האם זה קורה רק ב WINDOWS או גם ב BIOS?
האם המחשב נתקע לגמרי או שרק המסך כבה?
מחשב תקוע - לא ניתן להדליק/לכבות את הנוריות במקלדת, הנורית של הדיסק הקשיח לא מהבהבת לפעמים וכד'.
האם אתה יכול לגרום לתקלה להופיע או שהיא מתרחשת באופן אקראי?
יכול להיות שמדובר בבעיה בכרטיס מסך, בעיה של התחממות (בכרטיס המסך או במעבד), בעיה של מתחים (ספק כוח) או בעיית תוכנה (וירוס אולי?).
כרטיס מסך GeForce 4 Ti 4200 אז אין מצב שזה קשור אליו...
זה קורה רק בווינדואס.. יש מצב שזה בגלל המוזיקה או בגלל הגלישה באינטרנט!
וזה קורה באקראי.. אני לא מחליט מתי !
לא חושב שזה ווירוס כי הרצתי את הנורטון והוא לא גילה כלום..
המחשב לא נכבה..
המסך כאילו נכנס ל-Stand By אבל אי אפשר לצאת ממנו..!
אה..! וגם אחרי שאני מפעיל את המחשב מחדש אז הוא אומר לי שהמקלדת לא מכוברת נכון או משהו כזה.. ואז שאני מכבה ומדליק את המחשב אז הכל בסדר
מבינים?
הכוונה לא היתה אם המוזיקה גורמת לבעיה. הולי התכוון שתשים מוזיקת רקע כל זמן שאתה משתמש במחשב ותבדוק אם היא מפסיקה ברגע שהמסך נכבה. זה סימן שהבעיה לא במסך אלא במחשב
אוקי הבנתי..
אני יבדוק ויגיד לכם
אוקי.. הבעיה היא לא במסך.. כי המוזיקה מפסיקה!
מה עכשיו?
תודה..
תבדוק טמפרטורות (לוח ומעבד).
תבדוק מתחים - אולי יש אי יציבות (בעיית ספק, יכול להיות גם לוח).
תבדוק שכל המאווררים מסתובבים כמו שצריך (לא נתקעים/עושים רקע).
תעדכן דרייברים (מומלץ בכל מקרה).
אולי בעיית לוח.
גם כרטיסי מסך מתקלקלים...
גם לי הייתה בעייה דומה, אחרי כמה חודשים היא נעלמה כמעט לגמרי (כבר כחודשיים המחשב לא נתקע באותו אופן כמו המחשב שלך, למעט היום...). אולי זה בגלל שחורף (הטמפרטורה נמוכה יותר מבקיץ) - אולי יש בעיית התחממות בכרטיס המסך, אבל אי אפשר לנטר את המצב כי אין חיישן טמפרטורה בכרטיס.
תקלה כזו, שלא ניתן לשחזר בתנאי מעבדה (לפי דרישה) לא ניתן לתקן אלא ע"י החלפת חומרה עד שעולים על הבעיה (אחרי שמפרמטים ומתקינים הכל מחדש).
אתה יודע לגבות ולפרמט את המחשב ?
לפרמט כן..
באיזה דרך לגבות? כי אני יכול לעביר את כל מה שיש לי להארד דיסק אחר..
אבל לא בראש שלי לפרמט.. אולי נמצא איזה דרך לפתור את זה?
קיבלתי הודעת שגיאה כזאת ואז זה קרה:
"The Display Driver For NVIDIA GeForce 4 Ti 4200 seems to be responsible for the system instability"
הבעיה כניראה בדריברים אבל זה לא ניראה לי הגיוני.. כי שהרצתי את הווינדואס UPDATE אז הוא לא מצא שום התקנה לדריברים או משהו כזה..
זו התקדמות....
תכנס לאתר של nVIDIA
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_53.03
תוריד שם דרייבר וייתכן שזה יסתדר.
דרך אגב, אם זה לא יעזור, תמיד עדיף להתקין ווינדוס מאשר ללכת לטכנאי
בתואנה שזו בעית חומרה (מה גם שסביר והוא יתקין לך ווינדוס ::) )
דווקא יכול מאוד להיות שזו בעיה בלוח אם/ספק/כרטיס מסך...
עדכנתי את הדריברים..
עם זה ימשיך אז נעבור לשלב הבא.. שזה לבדוק בחומרה (לוח אם,כרטיס מסך וספק)
איזה מעצבן..! עוד פעם יש לי את הבעיה הזאת..
מה לעשות עכשיו?
