המחשב מראה לי הודעה משונה בעת ההדלקה
שלום לכולם בדיוק לפני שעה וחצי פירמטתי את המחשב של לווינדוס XP PRO התקנתי את הדרייבר של NVIDIA את הדרייבר של הכרטיס רשת אלחוטי חיצוני (TP-LINK) ודרייבר סאונד, הדרייבר סאונד עשה ריסטרט למחשב ובאמצע שהוא הדליק אותו אני כיביתי את המחשב (בלי שום סיבה כמו דפוק!) דרך הכפתור , כדי לנקות את המחשב בתוך המארז (פיזית)...
אחרי שניקיתי את האבק שוב הדלקתי את המחשב ואני רואה את ההודעה הזאת:
We apologize for the inconventience but windows did not strat successfully .
recent hardware or software change might have caused this.
If your computer stopped respongding ' restarted unexpectedly' or was automatically shut down to perfect your files and folders, choose Last known good configuration to revert to the most recent setting that worked.
If a previous startup attemp was interrupted due to a power failure or because the power or reset button was pressed or if you aren't sure what caused the problem , choose strat windows normally
safe mode
safe mode with networking
Safe mode with command prompt
Last Known good configuration (your most recent settings that worked)
Start windows Normally
Use the up and down arrow keys to move the highlight to your choice/
Seconds until windows strats : 0-30
מה שלא ניסיתי ללחוץ המחשב עשה ריסטרט וחזר להודעה זו..
בבקשה חייב עזרה מה אני עושה?
תפרמט שוב, ותתקין הכל מחדש.
^ זה בדיחה או מה?
תנסה לעלות את הוינדוס רגיל - בחר Start Windows normally
אם הוינדוס לא עולה, תבחר בפעם הבאה Safe mode - תסיר את הדרייבר הבעייתי ותפעיל מחדש.
בכל מקרה, לאחר שהוינדוס עולה, תעשה Check disk לכונן C. מקש ימני על C, מאפיינים, כלים, בדיקה כעת, סמן ב V תיקון אוטומטי, אישור, ותפעיל את המחשב מחדש.
