בעיה לאחר הרכבת מחשב חדש - לא נדלק
המעבד הזה כן בעל ליבה גרפיתIntel® HD Graphics 2500
אבל בינתיים זורקים דברים לאוויר, כי אתה מסרב להביא את המפרט המלא
  • תגובות 32
  • צפיות 3.5k
ממש לא מסרב, בדיוק באתי לרשום אותו עד שהעלו את הבעיה של גרפיקה שגם הצפצופים מכוונים לבעיה הזו.
בקיצור,
מעבד Intel Core i5 3470 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1155
לוח אם Asus P8H61-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
זיכרון למחשב Transcend 1x4GB DDR3 1333Mhz
ספק כח Antec Basiq 450W Active PFC 12cm PSU VP450P Retail
אז כנראה הבעיה היא בלוח אם?
האם הכבלים מהספק ללוח מחוברים בודאות למקומם הנכון? ודא זאת שוב.
כן,
יש בסה"כ כבל של 24 פין ו כבל של 12V
שניהם מחוברים בצורה תקינה.
לאחר שראיתי שבניתוק הסטיק של הזיכרון יש את הצפצופים לא שללתי את אופציית הספק.
האם לנסות להחליף ספק?
יש לך דרך לנסות להפעיל את המחשב עם מעבד ישן יותר שנתמך בלוח?
על פניו נראה לי שמדובר בחוסר תמיכה במעבד בביוס
הביוס שתומך במעבד הזה יצא לפני כחודשיים, ויתכן שהלוח יוצר לפני זה.
הצפצופים מופיעים גם כשהזיכרון מחובר?
אגב,
באסוס צפצוף ארוך ושני צפצופים קצרים. אומרים שיש תקלה בזיכרון, ולא בכרטיס מסך כמו שאמרו כאן
לצערי אין לי מעבד ישן יותר,
בלי זיכרון הצפצופים לא מופיעים.
הזיכרון עצמו תקין, בדקתי על מחשב אחר.
מה זה משאיר או מה עוד אני יכול לעשות? אם זה ביוס אז אני לא יכול לעדכן כי אין לי מעבד ישן יותר, ואם זה בעיית זיכרון נטו אז הבעיה היא מהלוח.
אני צודק?
אני די מיואש, סה"כ מחשב חדש, כל הרכיבים מהניילון, כנראה שהייתי צריך להמשיך עם AMD , אף מחשב מבוסס AMD שהרכבתי מימיי לא עשה לי כאלה בעיות.
השילוש נקנה מחנות אחת?
אם כן תיגש לחנות שיבדקו.
כן, הכל מחנות אחת. אני מקווה שלא יעשו בעיות בגלל שהרכבתי לבד,
כבר היו דברים מעולם...
עוד דבר אחד בקשר לצפצופים, הם חוזרים על עצמם וזה לא פעם אחת, אני מבין שיש לזה חשיבות, נכון?
אני מזכיר זה צפצוף אחד ארוך ו 2 קצרים , הכל חוזר על עצמו.
איפה מצאת את המידע של הצפצופים לגבי אסוס?
אמורים לחזור על עצמם
יש לוחות שבהם הסדר הזה אומר בעיה בכרטיס מסך , כלומר במקרה הזה בעיה במעבד. שבהחלט יכול להגיד חוסר תמיכה של הביוס במעבד.
יש לוחות שבהם הצפצוף הזה הוא תקלה בזיכרון, אבל אם בדקת את הזיכרון במחשב אחר אז כנראה הוא תקין.
לא מצליח למצוא את קוד הצפצופים הספציפי של הלוח הזה.
בכל מקרה תיגש לחנות, קודם כל שיבדקו את גירסאת הביוס שיש בלוח אם
אם היא ישנה יותר מ 4104 אז סביר להניח שזאת הבעיה.
לפי מה שאני ידוע הצפצופים קשורים לBIOS ולא ספציפית ללוח האם,
ולפי איזה 6-7 BIOSים שבדקתי (בFXP יש נושא גדול על זה) צפצוף ארוך ו2 קצרים קשורים לבעיה בכרטיס מסך.
וכאמור הכרטיס מסך במעבד.
אז שוב חזרנו לגירסאת הביוס...
ניסית לעדכן BIOS? זה אפשרי בלי מעבד (נגיד תוציא אותו ואז)?
מצטער על הבורות, לא יצא לי להתקל במשהו כזה עדיין :P
אם הרכבתה מחשבים בעבר תמיד זה אותו דבר קודם צריך שיהיה תאימות בין הרכיבים,
אם הכל כמו שצריך להיות כנראה שמכרו לך חלק תקול רק צריך למצוא אותו ולגשת איתו לחנות,
אני לא יודע אם הם יתעסקו איתו כי יש לך אחריו על החלקים לא על המחשב.
חיפוש מהיר באינטרנט עם הדגם של הלוח + המילה problem ותראו מה מצאתי:
http://www.tomshardware.com/forum/313263-30-p8h61-post-problem
בדיוק אותה הבעיה - (תקלת זכרונות שנובעת מהלוח עצמו) ומסתבר שהיא די נפוצה לדגם הזה, כ"כ מתסכל שרציתי לקנות לוח פשוט של msi והבחור בחנות שיכנע אותי לקחת את האסוס הזה.
בכל מקרה מחר אני אהיה בחנות ואעדכן אתכם,
תודה על כל העזרה, אחלה פורום ואחלה אנשים יש פה.
