בעיה לאחר הרכבת מחשב חדש - לא נדלק
שלום חברים, חייב את עזרתכם.
הרכבתי מחשב חדש, חשוב לציין שהרכבתי עשרות מחשבים עד היום.
לאחר הרכבה, בהדלקת המחשב המאווררים נדלקים ל 3 שניות ונכבים וזה חוזר חלילה והמחשב עצמו לא עולה לביוס.
מחשב מבוסס i5.
עזרה תתקבל בברכה!
  • תגובות 32
  • צפיות 3.5k
כנראה מנגנון נגד קצר של הספק או הלוח אם מונע ממך להפעיל את המחשב.
וודא שאין שום מצב לקצר והייתי גם מציע לבדוק עם ספק חלופי בכדי לשלול אפשרויות אחרות.
תודה,
לא מוצא קצרים, ניתקתי הכל והשארתי רק ספק,לוח,מעבד וזכרון.
עוד עיצות?
תבדוק גם בלי הזיכרון ותראה אם הוא מצפצף.
יכול להיות שאכן הספק תקול, יכול להיות גם הלוח. תנסה ספק אחר כמו שהציעו.
עריכה: תנסה להדליק את המחשב ידנית ע"י קיצור הפינים שמתחברים לפאנל הקדמי של המארז, יכול להיות שהכפתור נתקע.
מפרט?
הלוח אם תומך בזכרונות?
חיברת רמקול פנימי? אם כן, הוא מצפצף?
חשבתי לעצמי אולי זה משהו שקשור לג'מפר (לא יודע למה, אני לא מבין גדול :x),
חיפשתי בגוגל והגעתי לנושא כלשהו מFXP שמישהו תיאור בו את אותה בעיה בדיוק:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=9971822
"הבעיה היא שכשאני מפעיל את המחשב המאווררים מתחילים להסתובב ואחרי 3 שניות המחשב נכבה ונדלק עוד פעם ועוד פעם נכבה ועוד פעם נדלק וחוזר חלילה"
בכל מקרה, יש לך לוח אם של ג'יגהבייט במקרה?
http://www.overclock.net/t/1034724/gigabyte-p67-z68-boot-cycling-problem
טוב, יש התקדמות קלה,
ללא זיכרון הוא עובד קבוע זאת אומרת שהספק תקין, עם חוזרת הבעיה הבעיה.
שללתי את הזיכרון, בחיבור זיכרון אחר אותה הבעיה.
האם יש בעיה בלוח? הלוח של אסוס
הכל נקנה ביחד באותה החנות.
סביר להניח שהבעיה בלוח....
המעבד יושב טוב??
עדיין יכול להיות שהספק תקול. יש רמקול? הוא מצפצף?
חיברתי רמקול פנימי, יש צפצוף אחד קצת ארוך ומיד אחרי 2 קצרים - מה זה אומר?
למה דווקא ספק? אם נראה שהוא עובד ללא זיכרון?
מה המפרט?
לרוב צפצוף ארוך ומיד שניים קצרים מעיד על כרטיס מסך חסר...
או לא תקין
כנראה שאתה ללא כרטיס מסך חיצוני ולמעבד שברשותך אין ליבה גרפית.
חברים תודה!
מעבד Intel Core i5 3470 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1155
מי שאמר שהמעבד ללא ליבה גרפית צדק! זה כ"כ מעצבן אותי כי המעבד המקורי שרציתי היה עם ליבה גרפית אבל לא היה להם במלאי והציעו לי את זה. שכחתי שזה הכרחי בשבילי ולא בדקתי את המעבד שהציעו לי.
השאלה עכשיו האם יחליפו לי בגלל חוסר בתשומת לב.
שאלה נוספת, הזיכרון כמובן נמצא תקין על מחשב אחר. אז אפשר להניח שבעיית המעבד ללא הליבה הגרפית היא הבעיה נכון?
למרות שממש בא לי להגיד "בינגו!" אני צריך לסגת מהרעיון :x
i5 3470 הוא בעל ליבה גרפית HD2500..
http://ark.intel.com/products/68316
