מחשב לא עולה - לוח אם הלך?
אתמול התחילו להופיע לי מסכי שגיאה כחולים (ווינדוס 7) עם שגיאות שונות ואחריהם ריסט.
בהתחלה זה היה כל כ-5 דק', אחרי זה בתכיפות גבוהה יותר.
פתחתי את המארז כדי להוציא סטיקים של זכרונות ולבדוק אם הבעיה באחד מהם.
כשהוצאתי את אחד הסטיקים המחשב קפא כבר במסך פתיחה של הלוח אם.
כשהוצאתי עוד סטיק המחשב כבר לא עלה (וגם לא כשהחזרתי אותו). המחשב נדלק, כל המאווררים עובדים אבל המסך נשאר שחור וגם אין את הצפצוף של הלוח אם ושום צפצופי שגיאה.
האם אלו סימפטומים של לוח אם גמור או שיכולה להיות בעיה אחרת?
תודה מראש
לפי איך שאתה מתאר הבעייה כנראה חומרתית.
מה היה כתוב במסכים הכחולים?
כשאין שום סטיק זיכרון במחשב הלוח מצפצף?
לפי מה שהספקתי לראות מהמסכים הכחולים לפני שהמחשב הפעיל את עצמו מחדש, כל פעם הופיעה הודעה אחרת, ביניהם: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION וMEMORY_MANAGEMENT
אין שום צפצופים גם שהסלוטים של הזיכרון ריקים.
ועוד משהו לגבי הלוח אם - יש קבל אחד שיש עליו סימן שחור בדיוק כמו בתמונה הזאת (לא שלי, מצאתי בגוגל):
http://img842.imageshack.us/img842/5064/p1020917.jpg
זה נחשב קבל נפוח?
זה נחשב קבל מפוצץ
תנסה את הזכרונות במחשב אחר כדי לשלול אפשרות שהם עושים לך את הבעיות
אין לי כרגע איפה לבדוק (DDR2). אני גם בספק שהבעיה בהם. יש לי 3 סטיקים, ניסיתי עם שלושתם בנפרד, בלעדיהם ועדיין אין שינוי.
אפשר לשלול את הכרטיס מסך
בהנחה שהמאוורר שלו עובד ויש כרטיס מובנה בלוח?
אפשר לשלול אותו אבל אני לא יודע אם הוא קשור...
גם במסך הכחול היה רמז לבעיה בזכרונות\לוח אם
ד"א במסך רואים משהו?
ולמה אתה מתכוון שאתה אומר אין שינוי??
לדעתי אתה צריך לבדוק את הזכרונות במחשב אחר ואם הם תקינים אז כנראה שהלוח הלך (הקבל המפוצץ יכול להעיד על בעיה בו שגורמת לאי יציבות לפחות כמו שהיה לך בהתחלה)
במסך לא רואים כלום, כאילו המחשב כבוי.
אבל הספק והמאווררים עובדים, אין את הצפצוף פתיחה של הלוח אם כשהמחשב נדלק.
כפתורי כיבוי/ריסט לא מגיבים, הדרך היחידה לכבות את המחשב היא דרך המפסק של הספק.
ניסיתי להפעיל את המחשב עם כל סטיק זיכרון בנפרד ועדיין- מסך שחור.
שמע אם הייתה בעיה בכרטיס מסך הלוח היה מצפצף לך(צפצוף ארוך ושנים קצרים)
לדעתי השתגע לך הלוח אם
כדי להיות בטוח תבדוק את כל החלקים על מחשב אחר
אם יש לך אחריות זה הזמן לממש אותה מספיק שיראו את הקבל המפוצץ,
כמו גם בעיה במפסק של הריסטרט והכיבוי קשור ללוח.
זה נחשב קבל נפוח?
ברכותיי, ככל הנראה מצאת את הבעייה. ממש אחריות על הלוח אם עדיין ניתן.
אם לוח אם לא מצפצף כשלא מותקן בו זכרון (בהנחה שהרמקול מורכב כהלכה) הבעייה ככל הנראה לא בזכרון. לוח או מעבד לרוב.
תודה לכולם
אני בחיפושים אחר לוח אם בסוקט AM2, מצאתי בKSP משומש אבל המחיר גבוה יחסית.
אפשר לתקן את הלוח ע"י החלפת הקבלים?
כן אבל לא רצוי אלא אם יש לך ניסיון באלקטרוניקה כי יש מצב שתעשה את זה לא נכון,
לכל הלחמה יש דרך אחרת יש מלחם שונה בדיל וכו' וגם אם עשיתה את זה נכון זה 50-50 שהלוח יעבוד,
בקיצור לא כדי כאבי ראש מיותרים לדעתי הלוח עשה את שלו.
אם יש לך קבלים כאלה בהישג יד אז כדאי לנסות...
שלום בוקר טוב
הבנתי שאתה כבר כבעתה את מותו של הלוח אבל בכל זאת רציתי לומר כמה דברים
כן כבל מפוצץ בלוח זה תקלה שיכולה להשביט לוח אבל אני ראיתי מחשבים עובדים שנים ככה אז אם יש לך סבלנות תעשה עוד ניסיון אחד קצר
בוא נתחיל בזה שלפני שאתה נוגיע בחומרת מחשב אל תשקח לנתק את המתח
אחרי זה תפרק את כל הרכיבים מהלוח כולל זיכרונות וכרטיס מסך לבדיקה הזו צריך רק מעבד
אחרי כן תאפס את הביוס עם הג'מפר ( אל תשקח להחזיר את הג'מפר למקום אחרי איפוס )
ואז תנסה להדליק את המחשב - אם יש ציפצופים זה אומר שאולי יש עוד תקווה
אם לא אז הלוח תקול ואין הרבה מה לעשות
להחליף קבלים זה בעיה וזה לא אומר שהלוח יעבוד אחרי החלפה מושלמת
לא הייתי מתעסק עם זה
