האם באמת יש הבדל בין כל ה2.1-ים של עד אזור ה250ש"ח?
היי, ראיתי כמה וכמה המלצות ל2.1 למחשב ובתכלס כולם ניראים די דומה וכולם בערך באותו המחיר, האם יש באמת הבדל בין החברות המוכרות? אני צריך את הרמקולים בעיקר למוסיקה וסרטים, שום דבר שדורש יכולות מיוחדות או עוצמות גבוהות אבל עדיין אני רוצה לשמוע מוסיקה בצורה איכותית ונורמאלית.
(אם יש המלצות ספציפיות זה גם יתקבל בברכה, התקציב גמיש יחסית)
תודה רבה
יש הבדל.
גם אם נתחיל מנקודת הנחה שבמחיר הזה אין ממש הרבה אפשרויות טובות , לכל סט יש את הנטיות שלו.
יש לך את הסט הזה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=742048
לכל אחד יש אוזניים שונות , רגישות וההעדפה לצליל שונה , אז לא בטוח שמה שאני אוהב לשמוע , זה בהכרח מה שאתה אוהב לשמוע.
זה נכון אבל בסך הכל השימוש הוא די עדין כלומר נכון שלכל אחד יש אוזן שונה אבל אני לא צריך אותם לווליומים חזקים או לסאונד איכותי בטירוף, רק שיהיה כיף לשמוע מוסיקה ומידי פעם לשחק ולראות סרטים (כמובן שעדיף שיהיו כמה שיותר מוצלחים במסגרת התקציב)
חוץ מזה, את הרמקולים שנתת אפשר למצוא בבין 36 ל40 אירו, אני יכול לעלות בעוד אזור ה100 ש"ח אם זה עושה הבדל.
אם אתה עולה בתקציב , אז יש לך את JBL Creature III.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=753953
הצליל שלהם דיי מאוזן והבאס לא משתלט על הצליל.
נכון שפה בפורום מלא יגידו לך שהם קטנים , לווינים ועדיף רמקולים מדפיים 2.0 , אבל זה לא תמיד נכון , במיוחד לא בתקציבים הנמוכים יחסית.
תודה רבה, הם אזור ה75 אירו שזה קצת מעל התקציב אבל אני אוהב את העיצוב אז יש מצב סביר שאני ידחוק אותו קצת.
יש עוד המלצות?
אני יודע שהCreative הם מאוד נפוצים, האם זה רק בגלל שהם זולים או שהם באמת סבבה?
שמעתי שיש גם איזה SpeedLink או משהו שאמורים להיות סבבה.
אתה אומר שהתקציב נמוך ואתה צודק, אבל אני חושב שהוא דיי פייר ביחס לדרישות שלי
מצטרף לשאלה.
ומוסיף דגם משלי:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=733863
Microlab M200
האם שווה במחיר הזה? מספיק טוב כמערכת 2.1 בסיסית?
אכן יש הבדל אך לא תמצא בתקציב הזה רמקול שדרכו כיף לשמוע מוזיקה.M 200 הוא מהפחות גרועים.יש לי אחד כזה בבית.
המיקרולאב טובים בערך בכל טווחי המחירים מהמתחרים בשוק האודיו למחשב. אני מניח שאתה לא גר בארץ?
קודם כל אני לא מבין מה אתם רוצחים אותי על מחיר, כולה רמקולים למחשב, אני באמת שמח שיש לכם את הכסף להיות אדיופילים, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי מה גם שרוב המוסיקה שלי היא בMP3 שמראש האיכות לא בשמיים ואני לא מגיע אף פעם לווליומים גבוהים.
המיקרולאב דווקא ניראה לי יותר טוב, אני לא צריך לדחוק את התקציב בשבילהם (44 אירו) ואם אתם אומרים שהם טובים אז מבחינתי זה אחלה בחירה, איך הם בהשוואה לJBL? כי אין לי ספק ששם אני משלם גם על מותג ולא רק על המוצר.
עריכה:
ראיתי גם את הM700U שגם כן קצת דוחקים את התקציב, אבל אם אתם אומרים שההבדל משמעותי אז אולי אני יקח אותם
תרגע, אף אחד לא רצח אותך במחיר.
המיקרולאב יהיו עדיפים באותו טווח המחירים.
אם אתה עולה במחיר לרמה של הJBL הייתי שוקל גם את MicroLab SOLO4C
ואם לא, יש לי את ה-Microlab M820 והם נשמעים לא רע יחסית לתקציב.
תודה, אבל הם עולים 120 אירו, זה פי 3 מהגבול הנמוך של התקציב (או מהM200)
עושה רושם שאני יקח את הM200 או את הM700, אני יבדוק היום אם יש אותם בחנות פה ואם לא אז דרך האינטרנט, תודה רבה לכולם ואני יעדכן אם יהיו התפתחויות אחרי ביקור בחנות.
אה, ואת ה820 לא מצאתי, אבל מצאתי 880 שהם כבר מותחים את התקציב יותר מידי, מה שמשאיר את ה700 אופציה ריאלית, תודה אבל
עדכון:
היי, אז חזרתי מהסיבוב שופינג (הייתי צריך מקלדת ורמקולים) את הרמקולים לצערי לא מצאתי אבל קניתי אחלה מקלדת, לצערי היא עלתה קצת יותר ממה שציפיתי להוציא על מקלדת ולכן ניראה לי שאני יזמין את הM200 ביום שני, תודה רבה לכולם על העזרה
