מישהו יכול להמליץ על רמקולים 2.0 למחשב, עם הסאונד הכי טוב שאתם מכירים?
שלום
אני מחפש לשפר את הרמקולים שלי למחשב.
אני מעוניין ברמקולים 2.0,
עם הדאונד הכי טוב שאתם מכירים.
סגנון המוזיקה שאני שומע הוא מוזיקה מלודית, נעימה כזו.
אני לא כל כך אוהב את התדרים הכי גבוהים,
וגם באסים לא יותר מידי.
דווקא התדרים ה"אמצעיים", החמים יותר, הם מה שאני הכי נהנה ממנו, והכי חשוב לי ברמקולים.
האם זה אומר שאני צריך רמקולים שהקוטר שלהם כמה שיותר גדול, בשביל צליל כזה נעים?
card
מועבר לפורום אודיו וקולנוע ביתי. בהצלחה.
SOLO7 או SOLO6.
אישית לא שמעתי עדיין, אבל יש מספיק ביקורות שאפשר לסמוך עליהם...
אני אישית שוקל לקנות SOLO7 למחשב, אחרי שאשמע אותם כמובן.
יש גם audioengine שקטנים ויקרים יותר, נחשבים ליותר יוקרתיים.
תריץ גוגל עליהם.
בנאדם שככת לציין תקציב. בכל מקרה אמרת מילה והיפוכה..אני אסביר: אם אתה מחפש "סאונד הכי טוב שיש" אז שכך מהקטגוריה "רמקולים למחשב" ! מה שאתה צריך זה רמקולים איכותיים/אודיופיליים ואולי גם מגבר. ואל דאגה הם כמובן מתחברים למחשב אבל הם לא בקטגוריה של רמקולים למחשב.
כמו כן איזה כ.קול יש לך..מובנה או חיצוני?
ולפני שתשאל לדגם ספציפי..אם התקציב שלך הוא מעל 1200 ש"ח ככה, אז זה לא הפורום המתאים וממליץ לך לשאול במקום שונה כמו HT למשל:
http://www.hometheater.co.il/
Splashy, תודה =]
Luxurious:
תודה.
האם יש איזה חנות בארץ שאפשר לשמוע אותם?
האם הם כוללים מגבר פנימי?
והשאלה האחרונה הזו מקשרת אותנו טוב בדיוק למה ש-matan007 כתב.
חח :)
זהו שאין לי כוח לשים מערכת שלמה..
אני פשוט רוצה רמקולים 2.0 שנשמעים כמה שיותר טוב. [לסגנון המוזיקה שאני שומע]
מבחינת תקציב, בוא נגיד שבא לי להשקיע בסיפור עד 1000שח.
אבל זה לא אומר שחייבים בהכרח לנצל את כולם.
אם תגיד לי שיש רמקולים ב-400שח שנשמעים ממש טוב - אז אלך עליהם.
כרגע יש לי את Creative T20
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=468239
הם עלו לי בזמנו 700שח,
עכשיו הם עולים טיפה פחות.
הם נחמדים אבל לא משהו.
הם גורמים לי לחשוב שאי אפשר לקבל צליל טוב מרמקולים שהקוטר שלהם הוא קטן.
(ל-T20 יש קוטר קטן. אין להם את החמימות שאני אוהב ברמקולים. יש להם דווקא את התדרים הגבוהים יותר, שאותם אני לא אוהב)
פעם ראיתי בארה"ב רמקולים 2.0 למחשב, של Phillips, עם קוטר דיי טוב.
דיי גדול.
הם עלו 100$, חבל שלא קניתי אותם.
מעניין אם יש אותם איפהשהו בארץ.
הסאונד מאוד תלוי בגודל הרמקולים.
לשאלתך, הסולו לא צריכים מגבר כי יש להם מגבר פנימי.
לא ידוע לי כרגע על מקום בו ניתן לשמוע אותם.
תוכל לראות סקירה עליהם כאן: http://www.hometheater.co.il/article01459
אוקיי תודה רבה..
הם ייבדקו בקרוב.
תחזור עם חו"ד.. :xyxthumbs:
אם יש לך מקום, סולו7.
מה הכוונה מקום?
עריכה:
נראה לי שהבנתי עכשיו למה הכוונה :)
האמת שזה נראה מעודד.
זה אומר שהקוטר של הרמקולים בפנים יהיה גדול
SOLO 7 יותר גבוהים
ולא התכוונתי רק מבחינת מקום אלא גם שיהיה מרחק ביניהם, שיהיו מספיק רחוקים מהקיר ושלא יהיו צמודים לך לאוזן.
האמת שאתה מעלה נקודה מעניינת
אני תוהה לעצמי, אם הייתי מרחיק ממני את ה-T20, ואז מגביר את ה-volume, אולי זה היה נשמע קצת יותר לטעמי.
אבל איפה אני אשים אותם? :)
אצלי למשל יש שולחן גדול ועמוק ככה שאני יכול לשחק עם המרחקים.
לא פחות חשוב מאיכול הרמקולים זו האקוסטיקה.
בכל מקרה אין מה להשוות רמקולים עם נתונים פיזיים כמו SOLO7 ל-T20...
וכדי לנצל את ה-SOLO7 צריך לשים אותם במרחק של פלוס מינוס מטר ממך...
