רגע לפני קנית מחשב ב KSP: הנה המפרט (GAMING)
מעבד
--------------- Intel Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
1650₪
קירור למעבד
Scythe Mugen 3 CPU Cooler Rev.B
200₪
זיכרון
G.Skill Ripjaws-X 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9-24
280₪
לוח אם
Gigabyte Z77X-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
790₪
כרטיס מסך
Gigabyte HD 7850 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
1360₪
כונן SSD
Intel 120GB SSD 330 Series Sata III 2.5'' SSDSC2CT120A3K5 Retail
520₪
ספק כוח
Antec Basiq 650W Active PFC 12cm PSU VP650P (Retail)
430₪
מארז
Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
630₪
מסך
Dell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen
960₪
סה"כ 6800₪
אני כנראה מחר אקנה את המחשב.
יש לכם הצעות ליעול / שיפור המערכת? אם כן, אז תודה מראש.
מעבד מוגזם, במיוחד אם אתה לא עושה OC.
ספק מוגזם.
זכרון יקר..
לוח אם נראה לי גם מוגזם, שוב, תלוי מה אתה צריך בו.
וזה מארז יקר אז תהיה בטוח שאתה רוצה אותו ולא אחד אחר.
הכל מתבזבז על מה שאמרתי במקום על כרטיס מסך חזק יותר, דבר שיותר חשוב לגיימינג.
ואין קשיח חוץ מהSSD?
תודה על התגובה, יש מצב שאתה משנה לי את המפרט? לפי מה שנראה לך ושיצא זול יותר?
ויש לי כבר 1TB של SAMSUNG SPINPOINT...
הדבר העיקרי שהייתי מציע לך לשנות במפרט זה את החנות. לא נכנס לשם יותר אחרי הקטעים המגעילים שהם עשו לי.
[table][tr][td][/td] [td]Fractal Design Define R4 - Black + Seasonic X-650W - בקניית מחשב חדש בלבד[/td] [td][/td] [td]
999₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבד[/td] [td][/td] [td]
985₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]OCZ SSD VERTEX 3 Sync Nand 120GB - בקניית מחשב חדש בלבד[/td] [td][/td] [td]
520₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray[/td] [td][/td] [td]
1140₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]MSI Z77A-G41 for 1155 Sata3/USB3.0[/td] [td][/td] [td]
528₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Kingston Hyper X RED[/td] [td][/td] [td]
256₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]ZALMAN 9500 SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד[/td] [td][/td] [td]
166₪
[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש[/td] [td][/td] [td]
880₪
[/td] [/tr][/table] [table][tr][td] סה"כ:[/td][/tr][/table] 5474₪
הנה מפרט דומה מTMS.אתה בטוח שאתה מתכנן OC? אחרת אפשר לרדת קצת במעבד ובקירור.שמתי כ"מ עם גיגה זכרון כי הוא יותר זול.אם אתה צריך 2 כמו במפרט שלך אז יעלה 300 שקל יותר.בזכרונות זה לא מצויין אבל זה 2*4GB בתדר 1600.
אתה יכול לפתוח לפי הטופס שבסטיקי?
אנחנו צריכים לדעת כל מיני דברים על השימושים שלך במחשב.
אתה יכול לחסוך מאות שקלים במקרה שלא תצטרך OC במחשב.
^ בהנחה שאתה לא צריך OC,
צריך להחליף מעבד וקירור,
ובלי קשר לשם גם כרטיס מסך חזק יותר שיחזיק ליותר זמן משחקים על הגדרות גבוהות.
הספק מוגזם ולדעתי הוא גם לא צריך מארז כזה.
