עריכה: OC ראשון E5200 ל- 3.6GHz ו- 1200MHz FSB RATE. האם הכל תקין?
העליתי את המתח מ- 1.25 ל- 1.36 וולט, הורדתי את המחלק מ- 12.5 ל- 12, והעליתי את הFSB מ 200 ל- 300MHz.
הקפיצה ל- 3.6GHz הייתה מתבקשת, אבל CPU-Z מראה שביצועי ה FSB האפקטיבי עלו מ-800 ל- 1200MHz.. מה שהפתיעה אותי מאוד. כי קראתי שהלוח שלי, GA-73-PVM-S2H, לא תומך בשליטה במתח הזכרונות ואילו המכפלה הגבוהה עם ה-FSB הנמוך אמורים עקרונית להגביל את מהירות הזכרונות, כמו שמישהו כבר כתב וקיבל כאן. אבל בפועל העליתי גם את מהירות המעבד וגם מהירות הזכרונות :D
- מה שבא לידי ביטוי בפועל בהעלאת הציון ש MS7 נתן למעבד - עלה מ 6.0 ל- 6.8 ולזכרונות- עלה ומ 5.9 ל- 6.8.
OCCT אומר שבינתיים הכל יציב, עם טמפרטורות מאמץ של 65-71 מעלות, ומנוחה של 50-60 מעלות.
האם העלאת ה FSB היא סוג של מזל של מתחילים או תוצאה הגיונית?? :nixweiss:
צירפתי תמונות מ CPU-Z ו- OCCT.
המפרט שלי:
Intel Pentium Dual-Core E5200, Schyte Shuriken cooling
Gigabyte GA-73-PVM-S2H (socket 775)
Gigabyte Geforce GTX 460 OC 715MHz 1Gb GDDR5
G.SKILL DDR2 2x2048MB 800MHz CL 4-4-4-12
HDD1: Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
HDD2: Samsung HD103S J 3.5" 1000GB SATA2 32MB
LG GSA H42N X18 PATA DVD
Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE kit
Enermax modu 425 watt
CASE: ANTEC SOLO
כנראה שלא קראת על OC לפני שהתחלת.
כמו המעבד, גם מהירות הזיכרונות תלויה ב-FSB.
וכמו המעבד, גם לזכרונות יש מכפלה.
אז אם אתה מעלה את מהירות ה-FSB אתה מעלה את מהירות המעבד והזיכרון.
קראתי גם קראתי, לא הייתי ניגש לזה אם לא הייתי קורא (אני עדיין לא רוצה להרוג את המחשב). פשוט כמה שלא תלמד תאוריה, לפעמים צריך גם פרקטיקה..
הביוס שלי מעוקר מבחינת שליטה על הזכרונות (כגון מתח, תזמונים, DRAM:FSB), לכן כשהתחלתי, לא הענקתי לכך תשומת לב.
הצדק איתך. בדיעבד כמובן לא הייתי צריך להיות מופתע. הבאס שהפעלתי נמוך מ- 400MHz, לא הייתי צריך לדאוג ל OC בזכרונות. גם הלוח סוחב עד ל FSB של 1333MHz לכן קצב של 1200MHz עדיין בנורמה.
בקיצר, התרגשות של מתחילים :hi:הכל טוב
קצת מחקר מקדים היה מונע את הפאניקה ;) בכל מקרה או בעיה או סתם שיתוף של תוצאה אנחנו כאן :xyxthumbs:
רציתי להוסיף את התוצאה למאגר ההמהרה, אבל זה נותן רק ל"חברי קהילה" ?! :nono:
