לוח אם עם קבלים נפוחים ואחד מפוצץ לגמרי
שלום לכם..
יש לי לוח אם בן שנתיים שלוש שיש לו לפחות 5 קבלים נפוחים,
הקבלים הם בגודל בינוני - גדול כאשר על אחד מהם יש אפילו סימן של שריפה בגבו.
למרות זאת, עושה רושם שהמחשב עובד תקין, המחשב מתפקד ניתן להתקין מערכת הפעלה ותוכנות
הכרטיס רשת אומנם עשה קצת בעיות אבל הכרבתי במקומו אחד אחר בסלוט PCI
האם בכל זאת כדי להחליף את הקבלים או שעדיף להשאיר את המצב כפי שהוא ולקנות כבר לוח אם חדש כאשר הנוכחי ילך לעולמו
מה אתם ממליצים לעשות?
אם אין לך בעייה להיתקע פתאום כמה שעות בלי המחשב אז תן לו למות בשקט. מדובר במחשב ישן, נכון?
לא שלי המחשב, של ילד בן 10
הבעיה היא העלות והגעה לחנות על כל החלקים +דלק ואני בספק אם יש בחנות את כל הסוגים השונים של הקבלים שהתנפחו..
אם הוא עובד - תניח לו, שיעבוד עד כמה שאפשר.
לכשהוא יתקלקל, כדאי להחליף את הקבלים, אפשר להזמין מאיביי בעלות של 10-20 ש"ח (תלוי איזה קבלים וכמות).
יצא לי כבר להחליף קבלים בלוח אם וגם בכרטיס מסך כדי להשמיש אותם.
שנתיים שלוש ללוח אם - עדיין באחריות?
מחד אני נוטה להסכים איתך (זה עובד אל תגע)
מאידך - לפעמים יוצא מצב שקבלים שמתפוצצים יכולין לגרום לנזק ממשי (שריפה) - ולכן אולי כדאי שתחליף.
נסה שלא להשאיר את המחשב פועל "לבד"
השאלה הבסיסית היא אם אתה מתכוון להחליך לבד או שהחנות תחליף לך?
אם אתה מחליף לבד אז תזמין את מה שאתה צריך מהמזרח הרחוק.
וכשהכל יגיע תחליף.
אם אתה מחליף בחנות אז בהחלט אתה תלוי במלאי שלהם. למרות שאם מדובר על גדלים נפוצים (הקבלי שליד המעבד) אז סביר להניח שיש להם.
העניין הוא גם ההשקעה הכספית שהוא מוכן לקחת.
כי אולי אם הוא יגע בקבלים, נניח והוא יחליף אותם - פתאום המחשב לא עולה
זה יגרור הוצאות כבדות של רכישת מחשב
לפעמים הסיכון לא שווה את זה ואתה כשלא ראית את המחשב לא יכול להתחייב שב-50 שקל לאחר החלפת קבלים הלוח אם יעבוד 100%.
לא ניתן לדעת.
כאמור, הוצאה גוררת הוצאה והרבה - "מה אם..."
ולפעמים כן כדאי להשאיר את זה כמו שזה.
אופציה אחרת היא לקנות לוח אם חדש כתחליף לקיים, במידה ואכן נמכר דגם מתאים.
לפותח הדיון-
בהנחה שאתה רוצה שהלוח יחזיק יותר מזמן הגסיסה שתלוי בעמידות הקבלים ויש לך היכולת והניסיון להחליף הקבלים עצמאית בדוק את ערכיהם לפני שאתה שולף אותם מהלוח, רשום את הערכים ובדוק אם הם זמינים במעבדת האלקטרוניקה הקרובה לביתך.
כמו כן אם אתה מחליף אותם, כדי להחליף גם את הקבלים הצמודים להם (אלה שנמצאים על אותם המעגלים). אם תעשה עבודה טובה הלוח ירוויח עוד קצת זמן.
לתת למעבדה לבצע את התיקון בד"כ לא כדאי כלכלית ועדיף לקנות מערכת חדשה.
קח בחשבון שעבודה לא זהירה או סתם חוסר ניסיון בנושא עלול לגרום למותו של הלוח בטרם עת.
כבר החלפתי קבל בממיר של לווין לא הבנתי למה ההחלפה של קבלים יכולה להיות סיכון?
בכל אופן אני אדבר עם הורי הילד ונראה מה הם יגידו, בכל זאת.. הם הבוסים..
