המחשב חולה...
שלום!
המחשב שלי התחיל בזמן האחרון (שבועיים שלושה) לעשות ריסטים מעצמו ולהתקע לפעמים..
בדקתי את כפתור הריסט אם הוא תקוע - והוא לא, עשיתי טסט לזכרונות ולא נמצאה בעיה, אפילו פירמטתי את המחשב והתקנתי את הXP מחדש, ועדיין, המחשב ממשיך לעשות ריסטים- בעיקר שאני מתחיל להשתמש בו ונכנס לאינטרנט לבדוק מייל , קאזזה, אקספלורר וכו'..
יש לי פיירוול ואין לי טרוייאנים או וירוסים..
אשמח לעזרה!
אילון.
איזה מחשב זה בכלל?
תבדוק את הסוללת ליתיום של הלוח אם....
P3 933MH 256Mb לוח אם של shutel (אני יודע....) XP PRO והוא לא באובר קלוק או משהו..
מה הקשר לסוללה של הלוח אם?
לוחות בגיל הזה סובלים הרבה פעמים מקבלים נוזלים.
אולי טמפרטורה?
כל המאווררים פועלים?
ממממ... נראה לי כמו בעיה בספק\לוח. את הלוח ככל הנראה לא תוכל לבדוק אבל אולי הבעיה בספק.
אולי יש לך יותר מדי מאווררים מחוברים או שהספק עצמו דפוק או משהו בסגנון.
תנסה לחבר הארדיסק אחר, לי יש בעיה דומה עם הארדיסק בעייתי, אבל לא בכאלה פרקי זמן. וזה רק אחרי שאני מעביר את המחשב ממקום למקום...
ההרדדיסק עבר בדיקה, והספק הוחלף לא מזמן (חודשיים) בחדש חזק יותר מהקודם...
אין שום בעיית טמפ'...
איך נראים קבלים נוזלים?
מיעוץ נוסף שקיבלתי מטכנאים, לדעתם זה הלוח, אבל אחרי שהמחשב עמד כמה שעות במצב דוס ללא בעיה רציתי לברר הלאה..
יש בידי את הפיתרון
קליק ימני על המחשב שלי אחרי זה מאפיינים, תעבור לכרטיסייה מיתקדם ושמה תילחץ על startup and recovery setings
ושמה תוריד את הוי האחרון של הריסטרט האוטומטי
יש בידי את הפיתרון
צודק,ואז במקום ריסטים מעצבנים יהיו לך מסכים כחולים (עוד יותר מעצבנים),אולי יהיה שם במסך הכחול משהו שיכול לעזור לך (כן בטח),לפי דעתי זה נשמע לי משהו עם הכרטיס מסך.
אחרי בירור נוסף בניהול המחשב ראיתי ב- event veiwer בחלק של ה- system הרבה איקסים אדומים שב- surce רשום acpi והנה מה שהוא כותב בproperties של אחד מהם:
AMLI: ACPI BIOS is attempting to read from an illegal IO port address (0xcfc), which lies in the 0xcf8 - 0xcff protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance.
יש למישהו רעיון? יכול להיות שהביוס נדפק?
בדקת את עניין הקבלים?
לי היה בזמנו לוח אם לP3 -500. בהתחלה היו רק ריסטים ונתקעים, אחרי זה היו גם דפיקות ביוס
ואחרי זה גיליתי לצערי שהלך לי הלוח בגלל הקבלים הדפוקים(בעזרת העצה של amiram ;))
רק לי לא מקשיבים....
אני משער שהלוח שלך די ישן.. וגם בטח אף פעם לא החלפת את הסוללה שדיברתי עליה...
אחרי כמה זמן הסוללה מתיישנת ובגלל זה יש קפיצות מתחים שגורמות לריסטרטים!
איך זה קשור לסוללה? מה אני אמור לבדוק בה?
אולי מיהשהו יודע מה אומרת ההודעה שהבאתי קודם? בקשר ל-acpi?
על פניו הלוח נראה בסדר וגם הקבלים.. אבל אני אבדוק שוב...
נראה לי שעליתי על הבעיה:
ככל הנראה רכיב הACPI בלוח האם נדפק, או שזה משהו בביוס שגורם לו לא לפעול כמו שצריך.
מבירור שעשיתי, ה-ACPI שולט בניהול החשמל למחשב. האם יכול להיות שהוא נדפק ע"י הספק הקודם שלא היה תקין?
ניסיתי לעשות עדכון (FLASH) לביוס אבל הוא נתן לי הודעה שהתוכנה שאני מעלה לא תואמת את לוח האם שלי.. והעדכון הזה הוא מהאתר של SHUTTEL לפי הדגם של לוח האם... אולי גם הביוס נדפק?
אני אצתרך להחליף את לוח האם? אולי למישהו יש רעיון בקשר לזה? (יש פירוט של ההודעה מיומן האירועים של הווינדוס כמה הודעות למעלה..)
אודה על כל עזרה בנושא!
אילון.
