איפה כדאי לרכוש את Koss PortaPro Headphones?
אחרי חפירה באינטרנט וכאן בפורום ואינסוף המלצות.
החלטתי לנסות אותם.
הכי זול שמצאתי זה באחד השרשורים כאן:
http://www.mymemory.co.uk/Overhead-Headphones/Koss/Koss-PortaPro-Headphones
ואחר כך באמזון ב- 40.98$ דולר.
מה שהכי צורם לי ב- mymemory, שרשום שם אחריות 6 חודשים בניגוד לכך באתרים האחרים האחריות היא לכל החיים.
מישהו רכש משם והאם יש אמת בדבר ולמה? ואיך החנות הזו בכלל? אמינה\מומלצת?
האם הערכה ב-mymemory מגיעה עם ה-case? זה מקורי 100%? אחריות לכל החיים?
חסר באתר שלהם מידע. מקווה לשמוע מבעלי הניסיון.
תודה.
מתי קנית מהם? ממליץ עליהם? אחריות לכל החיים? מגיע עם קייס?
ובנוגע לאוזניות אם בא לך לספר בקצרה איך הם.
בגדול משתווה למחיר להזמין מחו"ל ויגיע מהר יותר.
אשמח בלי קשר לשמוע על החנות mymemory בבקשה.
תודה.
קניתי לפני שנתיים, מאוד מרוצה. לא זוכר אבל חושב שהיה CASE איתן.
איכות מצויינת, ודאי ביחס למחיר, עמידות ונוחות להאזנה ממושכת. נראות עדיין כחדשות.
בתור חובב מטאל כבד הן לא עומדות בבאסים, בווליום ובהפרדת הכלים הנדרשת ושידרגתי את עצמי ל-SHURE SRH840 בכמעט 1000 ש"ח.
עדיין, מדובר באוזניות מצויינות ונוחות במיוחד.
קצת תגובה לגבי האחריות של KOSS
היו לי KSC75 (הזמנתי עכשיו עוד זוג) בגדול דומים לPORTA רק CLIP ולא רצועה
את האחריות ניתן לממש בחנות בתל אביב (הסיבה שלא מימשתי עכשיו זה כי אין לי זמן להגיע לשם) תמורת 35ש"ח דמי טיפול (כמעט לא משנה מה תעשה לאוזניות, הטיפול הוא אבל 35 שח ולא רק לKOSS הם נותנים אחריות לעוד חברות)
טיפול זריז של כמה ימים (החלפת כבלים מלאה יחד עם החיבור אוזניות) ומשלוח לבית (שילמתי מראש, בדרך כלל לא עושים את זה)
איך קוראים לחנות? וב-35 שח הם מתקנים או מחליפים לזוג חדש?
הם נותנים שירות גם אם המוצר נרכש בחו"ל?
ומה בנוגע לחבר'ה שרכשו ב- mymemory אשמח לשמוע חוות דעתכם ואת העניין עם האחריות שם.
קראתי בזאפ על החנות icase וכנראה שאני צריך אלטרנטיבה אחרת לרכישה.
ראיתי את השרשור הזה. דרכו הגעתי ל-mymemory.
אבל אין שם תשובה. רק ממליצים ואף אחד לא באמת כתב שהזמין מהם רק הבחור האחרון.
האם האתר הזה אמין?
האם האחריות היא 6 חודשים כמו שמצויין באתר או לכל החיים?
האם המוצר מגיע עם קייס?
תודה.
אני בכלל הבנתי ממישהו עם אוזניות של KOSS בפורום אחר שKOSS בעצמם מספקים אחריות לכל החיים בלי לקשר לאיפה קנית..
קראתי קצת בחיפוש גוגל על החנות mymemory והדעות שם חלוקות יש "אנטי" המלצות עליה.
אשמח לקבל חוות דעת ממי שקנה משם את האוזניות.
1. האם הם אמיתיות ב-100%?
2. מקבלים איתם את הקייס השחור?
3. האם האחריות היא ל-6 חודשים או לכל החיים וזו טעות באתר?
תודה.
באוזניות של קוס יש אחריות לכל החיים, אצלי נשברו UR40T ועברו שחזור מלא ב45 שח כולל משלוח עד סניף הדואר, לא ביקשו חשבונית ולא כלום.
קניתי מmymemory.
הדגם UR40T נראה הרבה יותר טוב והוא לא יקר משמעותית.
הדגם הזה יותר טוב מהPORTAPRO? אשמח לחוות דעתך.
ואני רואה שהוא אטימה מלאה מרעשי סביבה? ממליצה עליו?
האוזניות הנ"ל הן אוזניות פתוחות, מה שאומר שאין להן אטימה משמעותית מהסביבה.
דעתי על האוזניות לעומת ה-PortaPro היא שהUR40T בעלות בניה מזעזעת אבל איכות שמע טובה יותר, ויש להן ייתרון קל על ה-PortaPro בסביבה מבחינת האטימה, אשר חסרות אטימה לגמרי.
יצא לי לשבור את הפלסטיקים שמחזיקים את האוזניות תוך שנה בערך, ולא הייתי זהיר איתן כלל. כאמור, עלות התיקון היתה 35 ש"ח, האוזניות שוחזרו לגמרי - אחרי התיקון נראו כחדשות (למרות שאני בטוח שהן שלי).
תודה.
עד לפני כשנה ביצעתי בערך 15 הזמנות ואף פעם לא הייתה לי בעייה. בין השאר קניתי את הפורטה פרו והן מקוריות.
מחזק את קודמי, ביצעתי הזמנה של 3 התקנים ניידים (2 כרטיסים של 32 ג'יגה, קלאס 10 ו-DOK 32 ג'יגה), כולם הגיעו מהר, בלי שום בעיות ובמחיר מצוין! לא היו אף בעיות.
מדובר בחברה בריטית גדולה ורצינית, אין איתם בעיות (הם "מקבילה" לאמזון האמריקאית ברמת הגודל).
