Abit AI7 + 2.0GHz + Vantec airflow תוצאות ראשוניות
קניתי את הלוח והמעבד לפני כמה ימים הבנתי שהם ממש פצצה
הלוח אני מאוד מרוצה ממנו אחלה לוח מפוצץ פיצ'רים
עכשיו לאט לאט התחלתי להעלות את הבאס כי המכפלה נעולה על 20
1.65v הגעתי ל2600-2700
ואז אמרתי דיי אני עולה עוד שמתי מתח 1.75
והגעתי ל2900 ועבד יציב עם פריים 5 שעות אבל על 44 מעלות בload זה בריא?
עכשיו התמונה:
יפה מאוד סתם שאלה כמה קנית את הלוח והמעבד??
AI7+2.0GHz+VANTEC = 1250 NIS
יפה מאוד רק ללוח יש פוטנציאל עצום , וחבל שאתה לא מממש אותו ושם מעבד C.
דרך אגב האם האופציה של הuGuru באמת עוזרת?
לא היה לי כסף מעבד יותר טוב :(
כן ה uguru זה דבר טוב מעלות מדויקות כל המתחים כולל מאוררים ואופציה לשלוט עליהםם מווינדוס
אבל אם עידכנת מתח או באס למעבד צריך לעשות ריסט כדי שזה יעבוד
כן זה ברור
ומה עם אפשרות הGAT היא באמת מציגה ביצועים יותר טובים ?
כן בוודאי לפי סקירה שקראתי היא מציגהביצועים יותר טובים מה875 כמו שאמרת לי באיי סי קיו.
בעסה.
וואו...OC של 900MHZ ורק 44 בLOAD....מכובד בהחלט!
הלוח שלך זה זה:
http://www.pch.co.il/docs/pd288665130.htm
אם אני לא טועה, לי הציעו את :
IS7
ושלך זה
AI7
אז כאילו AI7 נחשב ליותר טוב מהIS7?
כי אני זוכר שהתייעצתי בעבר, ועוד מעט אני משלים את כל הכסף שלי, ומזמין גם לוח חדש
בשביל האוברקלוק.., אז עדיף לי את הAI7?
תודה. :)
ברור....לOC הוא הרבה יותר טוב!
אוקי, ההבדל הוא מש קטן, אם אני לא טוה 20~30 שקל בניהם..,
אז אני אקח את הAI7, אני מקווה להזמין בקרוב מPCH.. :)
תודה! :D;)
תתחדש! :):D
חחח, עוד מוקדם להגיד,
אבל תודה.. :D ::):P
ונראה לי שכדי לחזור לנושא התארד..,
אז כו שאמרתי..,
התוצאות מעלות, מסתכם ב900MHZ תוספת סה"כ עם 44 בload זה אחלה.. 8) ;)
עריכה:
שמעתי מעידו על לוח מדגם IC7 ולא AI7,
איזה דגם נחשב לטוב יותר? והאם הוא שווה את ההפרשים מחירים בתמורה לתוצאות שלו,
או שAI7 הוא לוח אחלה שמתאים בדיוק, וIC7 זה כבר דברים לא שימושיים..,
אשמח לעזרה בנושא.., תודה, רן! ;):)
תודה על התיקון עידו, אני מפוזר.. :badhairday:
IC7 לא AC7!! :)(בסדר...תיקנת)
ובKSP הוא עולה 670 אז חשבתי שהוא יהיה יותר טוב...ובזה הוא צריך את העזרה שלכם...מי יותר טוב לOC ובכלל...
