דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- 6 אלף ללא ציוד הקפי
היי לכולם ,
מבקש את עזרתם בייעוץ לגבי מפרט שהרכבתי עבור מחשב חדש שאני מעוניין לרכוש.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה עד 1000
מחשב לצורכי פיתוח בעיקר , חשוב לי שיעבוד בצורה מהירה מאוד עם תוכנות פיתוח ועיצוב כמו פוטושופ , או לחלופין Wmare שאני עובד איתה על מנת לדמות מחשב מק. אין צורך במשחקים. בנוסף , חשוב לי שיתמוך בצורה מלאה בסרטים ב1080P
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מעוניין במקלדת אלחוטית , אשמח להמלצה.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך ובעכבר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה - אני מבאר שבע
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בזמן הקרוב לא , לכן חשוב שהמחשב יהיה רלבנטי מבחינת כוח עיבוד לשנים הקרובות.
צירפתי לכם מפרט שבניתי בIVORY , חשוב לי להשתמש ברכיבים מהירים , וגם שהארדיסקים הפנימיים יהיו מהירים (בנוסף לSSD) ובנוסף אמינים.
אשמח לעצות.
המפרט שבנית לא משהו.
למה סטיק אחד של 8GB כשאפשר לקחת 4 של 4GB ?
כונן קשיח וכונן SSD לא משתלמים
לוח מיותר - אין צורך בZ77 אם לא מבצעים OC
זה יהיה שקט ועדיף
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1548
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪499
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪600
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 2 - מחיר: ₪266
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda LP 7200 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪633
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 256G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪992
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5032
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4932 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8s4y19vr
זה יהיה שקט ועדיף
היי ,
הזיכרון מורכב מ2 סטיקים של 4 גיגה כל אחד , כרגע אני לא רואה צורך ב16 גיגה זיכרון .
לגבי הדיסק הקשיח - הכי חשוב לי זה האמינות והביצועים של הארדיסקים , לכן חשבתי להשקיע באיכותיים ביותר . אובדן מידע באחד מההארדיסקים , יהיה הרבה יותר יקר עבורי מאשר חיסכון של 300 שקל עכשיו ( השקעה חד פעמית)
חשבתי אולי להחליף את הBLACK ב2 זולים יותר בתצורת RAID 1 , מה אתם אומרים ?
לגבי שקט - בחרתי את המארז ואת הספק בגלל שהבנתי שהם הכי טובים מבחינת חרישות , האם המארז + ספק שרשמת חריישים יותר?
לגבי הלוח אם - אין יתרון בZ77 חוץ מOC ? חשבתי שיהיה מדובר בלוח אמין יותר .
תוכנות כבדות אוהבות RAM ואם לא עולה יותר מידי כדאי כבר היום לקנות.
בעוד שנה וחצי אמור לצאת דור מעבדי הברודוול של אינטל שיתמכו כנראה DDR4 בלבד.
המארז והספק חרישים לחלוטין.
אפשרי לעשות RAID עם שני כונני 1TB
ההבדל היחיד בין H77 לZ77 הוא תמיכה באוברקלוק.
זה שהלוחות הכי יקרים הםZ77 זה כי אף לקוח לא יקנה לוח ב1K שקל שאינו תומך בOC
- הבלאק לא מציג איזו אמינות מופלגת ביחס לשאר ובטח לא ביחס למחיר, רוצה להיות יותר מוגן עשה גיבויים - ו RAID אינו גיבוי
- קינגסטון רד יקרים, אם בכל זאת תבחר בהם תדאג לעבוד בפרופיל הנכון אחרת הם יעבדו על מתח לא מומלץ
- שני המפרטים לא מגיעים לרמת שקט 10 אלא יותר לכיוון של 8, כל אחד מסיבותיו שלו
1 RAID זה גיבוי נגד קריסה של אחד ההרדיסקים.
הספק וקירור המעבד שקטים והמארז מסנן די טוב רעשים ככה שבמנוחה אני מאמין שתקבל דרגה של בין 9-10 בעוד שבמאמץ אולי תגיע
8 במקרה הכי גרוע (אין רעש מכרטיס מסך ואין סיבה שהספק ירעיש כי המערכת אפילו לא מדגדגת אותו)
הלוח תומך בXMP אחריות החנות לדאוג שהזכרונות יהיו מוגדרים נכון בביוס (כמעט בכל המקרים לוחות מודרניים טוענים לבד את פרופילי הXMP אם הזכרונות מכילים אותם)
- אתה מבלבל בין גיבוי ליתירות
- המפרטים לא רועשים וע"י לא מעט יחשבו לדיי שקטים, רמת שקט 9 הם לא
- שוב, שימוש בפרופיל XMP יצריך שימוש במתח לא מומלץ
RAID זה לא גיבוי מלא אלא סוג של חלקי.
המידע נכתב בשני הכוננים בצורה זהה וכך אם אחד מהם ימות המידע על השני נשאר.
כמובן שאם יש חומר חשוב ביותר צריך לגבות אותו גם DOK\הרדיסק חיצוני\דיסקים ושאר ירקות
תודה על התגובות , אני בעיקרון חושב שאלך על RAID 0 בשביל עניין היתירות , למנוע מצב שנמחק לי החומר מפאת קריסה של אחד ההארדיסקים .אשמח לעצות סופיות לגבי המפרט , מכיוון שאני מעוניין ללכת מחר בבוקר לרכוש את המחשב .
התלבטויות :
- איזה דיסק קשיח מומלץ בגודל 2 טרה ? מבחינת מהירות ואמינות ?
- אפשר בבקשה המלצה לקירור שקט למעבד ?
-האם הזכרונות שבחרתי במפרט מומלצים ?
- האם יש ספק משתלם יותר מהספק שבחרתי ? חשובה לי במיוחד חרישות הספק.
- לוח אם - האם יש צורך בZ77 אם אני לא מתכוון לבצע OC ? אני כן מתכוון לבצע RAID 0
-האם קיימת במחשב יציאת HDMI גם ללא כרטיס מסך חיצוני ( אלא בשימוש בכרטיס הגרפי של המעבד? )
אשמח לעזרה.
RAID 0 זה לא אמין מכיוון שאם כונן קורס הלך המידע על שניהם
RAID 1 זה גיבוי
דיסק תיקח את ה7200RPM של WD או סיגייט הכי זול שתמצא.
זיכרונות טובים אבל יקרים להחריד כשאפשר ב266 ש''ח להביא זכרונות שלא נופלים מהם בכלום
הספק שבחרת יקר ולא משתלם
יש HDMI בלוח שנתתי לך
אין צורך בZ77
לסיכון , המפרט שנתתי לך עדיף בהרבה מהמפרט המקורי שבנית.
