בעיה מוזרה בכרטיס קול
שלום
שמתי לב שהכרטיס קול אינו עובד, מוזיקה לא מתנגנת מהמחשב.
נכנסתי ל volume control , הוא לא נותן להיכנס לזה הוא רושם,
there are no active mixer devices
כאשר אני מנסה להפעיל קובץ עם ווינאמפ, הודעת השגיאה היא bad directsound driver
please install proper drivers or select
another device in configuration.
88780078 eror code
ההגדרות במנהל התקנים מוגדרות, אפילו הורדתי אותן והתקנתי מחדש.
מה יכולה להיות הבעיה לפי דעתכם ?
תודה.
תמחוק כל מה שקשור לכרטיס הקול במנהל ההתקנים ותתקין מחדש.
היה עוד יותר נחמד אם היית טורח לכתוב לנו על איזה כרטיס מדובר.
אם מדובר בכרטיס קול,אז נסה להוציא ולהכניס אותו עוד פעם.
האם זה מחשב חדש? כמה זמן כבר יש לך את הבעיה הזאת? מה עשית שזה פתאום קרה?
כרטיס קול creative vibra 128
מחקתי כבר פעם אחת את כל מה שקשור במנהל התקנים, והתקנתי מחדש
זה רושם שם שהכל עובד כשורה.
המחשב אינו חדש, כבר 3 שנים בערך, פניטום 3 1000.
הבעיה קרתה פתאום, לא עשיתי שום דבר מיוחד, פשוט הדלקתי את המחשב ורציתי לשמוע קצת.
תודה.
תודה.
תעשה uninstall עוד פעם,תכבה את המחשב,תוציא את הכרטיס,שים אותו על סלוט אחר,תדליק את המחשב ותראה אם הwindows מגלה אותו לבד,אם לא נסה לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר....אולי הוא הלך למרות שקשה לי להאמין.
איזה וינדוס ?
