מעבד מתחמם
amd 5000,
המחשב מתחמם כל פעם שנכנס ליוטיוב אפילו או לחלק מהאתרים ואז המחשב מתחיל להתחמם מהר מאוד ואם אני לא יוצא בזמן אז המחשב נכבה. ביוטיוב לדוגמא שאני מגדיל את המסך אז המחשב מתחמם מאוד מהר, אני רואה בcore temp הוא קופץ מ45 ל60+ מהר מאוד ותוך 2 3 דקות הוא נכבה, אם אני מפעיל קובץ וידאו ששמור על המחשב ואפילו מגדיל אז אין בעיה והוא לא מתחמם.
הוצאתי את המאורר של המעבד והיה מלא אבק ניקיתי והחזרתי את המאוורר ואז המחשב נכבה עוד לפני שהגעתי לווינדוס... קניתי מאוורר חדש של זלמן ושמתי משחה טרמית והמחשב חזר למצב שבו הוא נכבה מכל גלישה, אולי לוקח לו קצת יותר זמן עד שהוא נכבה עם המאוורר החדש אבל עדיין הבעיה קיימת.
הcpu usage גם קופץ די מהר למעלה למטה עד שמתקרב ל100 יחד עם התחממות המחשב, עשיתי ניקוי עם ccleaner ומחקתי הרבה תוכנות לא רצויות, אבל זה לא עזר.
אשמח לעזרה,
תודה.
60 היא לא טמפרטורה בעייתית.
תבדוק אם הבעיה באה ממקום אחר:
  • זיכרון
  • לוח אם
  • כרטיס מסך
אני מהמר על לוח אם. 95% שזו הבעיה.
תתחיל מאיפוס ביוס.
האם כשהמחשב נכבה זה מלווה במסך כחול?
זה מגיע ל60 ואולי ל70 80 אני לא יודע כי המחשב נכבה.. בspeed fan היה רשום 96 מעלות אבל הכיוון של המעלות למעלה והוא די מהיר.... איך אני בודק זכרונות ולוח אם?
לא אין מסך כחול פשוט נכבה לגמרי
הקפדת למרוח את המשחה לפי ההוראות? בדקת שהקירור יושב כמו שצריך על המעבד?
