איך ליצור מתג חיבור/ניתוק ל-HD פנימי?
שלום
יש לי מחשב עם הארד דיסק שמחובר עם חיבור SATA2.
השאלה היא דווקא לא לגביו, אלא לגבי ההארדיסק השני:
מהמחשב הישן שלי, העברתי את ה-HD שהיה משם אל המחשב החדש, כדי שישמש HD לגיבויים.
הדיסק הישן הוא Western Digital, 300GB, עם חיבור IDE.
כיוון שה-HD הזה אמור לשמש לגיבויים, אני לא רוצה שהוא יהיה מחובר ופעיל כל הזמן,
אלא ש-רק פעם בחודש, כשאני רוצה לגבות אליו קבצים, אז אחבר אותו, אגבה אליו, ואז אנתק.
כרגע אני עושה את זה ידנית:
פותח את המחשב,
מחבר את כבל ה-Power וכבל ה-Data,
מגבה אליו,
ואז מנתק את שני הכבלים וסוגר את המחשב.
מאד הייתי רוצה פשוט איזה מתג שיהיה מחוץ למחשב, ואוכל בעזרת לחבר ולנתק את ה-HD.
האם יש דרך לעשות את זה?
אני זוכר פעם, ניסיתי לנתק את ה-HD, ע"י כך שניתקתי רק את כבל ה-Power.
כבל ה-Data נשאר מחובר, ואז כשעשיתי Restart, המחשב לא אהב את זה.
הוא אמר שיש בעיה.
רק כשניתקתי גם את כבל ה-Data, אז המחשב עשה Restart טוב.
זה אומר שלא מספיק לקנות מתג שני ערוצים, שינתק את ה-12v ואת ה-5v של כבל ה-Power,
צריך עוד משהו מעבר.
מישהו עשה כזה דבר פעם?
(או אולי מוכרים "מתאם" כזה שנכנס בין ה-HD ובין שני החיבורים של המחשב, ושכולל מתג?)
card
  • תגובות 37
  • צפיות 4.3k
מארז חיצוני IDE עם מפסק כיבוי / הפעלה. נשמע כמו הפתרון הכי נוח.
אבל זה לא ייתן את אותה מהירות כמו חיבור IDE...
ובנוסף יש לחיבור מבחוץ עוד חסרונות:
- צריך לחבר לזה ספק
- לנקות מעל זה אבק,
זה תוספת בלאגן :)
עדיף שהוא יהיה בפנים..
אני רק צריך דרך טובה לנתק ולחבר אותו.
בלי לפתוח את המארז כל פעם..
יש מארזים חיצוניים, יש מגירות נשלפות פנימיים.
אבל מה הטעם בכל זה אם בנסיון לחסוך אתה רק מבזבז.
הרדיסק במצב IDLE לא לוקח הרבה חשמל, וגם לא נשחק באופן שמקצר את חייו משמעותית.
ומעבר לזה יש בהגדרות חיסכון בחשמל אפשרות לכיבוי אוטומטי של כונן שאינו פעיל הרבה זמן.
הסיבה שבגללה אני רוצה שה-HD יהיה מנותק, היא כי הו מיועד למטרת גיבוי.
אם למשל וירוס משתלט על המחשב ומוחק הכל, וה-HD גיבוי הזה יהיה מחובר, אז גם הוא יושפע.
לעומת זאת אם הוא מנותק, אז הוא מוגן.
לכן, לדעתי, HD גיבוי אמור להיות מחובר רק כשצריכים להעתיק אליו/ממנו משהו.
זו הסיבה שאני רוצה ניתוק אמיתי..
לא רק Power Mode וכאלה..
דרך אגב
מגירה נשלפת ל-HD, בהחלט יכולה להיות פתרון מתאים,
ואני שוקל אותה בתור אופציה שנייה, אם הרעיון של המתג לא יתממש :)
אולי אתה יכול לעשות לו Disable בביוס?
ממתי IDE הוא מהיר? ובן כמה הוא שאתה סומך עליו בתור גיבוי?
IDE, בהשוואה לאיזה קופסאת USB, מהיר יותר..
ובכל מקרה אני לא אוהב את הפתרון של הקופסא החיצונית, כך שחבל לדבר על זה - זה סתם תוספת מיותרת.
האמת שזה רעיון מגניב.
כשה-HD מבוטל שם, הוא אכן לא נגיש בכלל מהמערכת הפעלה, גם אם זה יהיה וירוס שממש מעוניין.
אבל לכיבוי דרך ה-BIOS יש שני חסרונות עדיין:
1) הרבה יותר ארוך להכנס ל-BIOS כל פעם, מאשר מתג קטן..
2) אני עדיין אצטרך לשמוע את ה-HD, בכל boot של המחשב, ובכל כיבוי.
למתג, לא יהיו את החסרונות האלה..
אז..
מישהו עשה פעם את הקטע עם המתג? :)
כמו שאמרתי קודם,
פעם כשניסיתי לנתק רק את הכבל Power של ה-HD,
ולהשאיר את הכבל Data (ה-40 פינים) שלו מחובר,
זה לא עבד טוב - המחשב התריע על בעיה בזמן ה-Boot.
נראה לי שהפתרון יהיה כזה כזה דבר:
אולי המתג צריך שיהיו לו 3 ערוצים:
2 ערוצים, ינתקו ויחברו את ה-12v וה-5v, של כבל ה-Power.
הערוץ השלישי והאחרון, ינתק את חוט ה-פלוס של כבל ה-Data.
(זה אמור להיות החוט הראשון מבין ה-40 אם אני זוכר נכון)
האם זה יהיה טוב?
מתג כזה של 3 ערוצים?
מעקב :)
זה באמת רעיון טוב אולי אני ייעשה את זה גם אבל עם HDD של SATA...
אם היה לי HD SATA מיותר אז אכן הייתי עושה את זה איתו..
פשוט יש לי HD IDE מיותר, והוא דיי גדול, לכן הוא משמש לגיבויים..
מפסק דו קוטבי הכי פשוט שיש שמנתק את ה 5V ו 12V במולקס. אל תיגע במפסק הזה כשהמחשב עובד אלא תדליק או תכבה מראש לפיי הפעלת המחשב
את הזיהוי ב BIOS תשים אל AUTO שיזהה לבד כשהוא מחובר ולא יחפש אותו סתם כשהוא לא. עדיין יש מצב שהוא יחכה קצת בהפעלה כשהוא "רואה" כבל בלי דיסק קשיח שמחובר אליו, זה נורמלי
עבד לי מעולה בפנטיום 3 בשביל דואל בוט בין וינדוס 95 ו 2000
פותח הדיון- שים לב לזה ^. התקן IDE הוא לא 'פלאג&פליי'.
מעניין
כי בנסיונות שלי,
אם אני משאיר את כבל ה-Data מחובר, ומנתק רק את כבל ה-Power,
(שזה בעצם מה שהחיבור שאתה מציע יעשה)
ה-BIOS מתלונן.
אני חייב לנתק גם את כבל ה-Data, כדי שהוא ימשיך ויעשה Boot תקין.
יכול להיות שזה משתנש מ-BIOS ל-BIOS?
ברור, זה לא הארד-דיסק USB :)
השינוי של מצב המתג צריך להעשות כמו השינוי של חיבור או ניתוק החוט - כשהמחשב כבוי.
(רק הפעם, בלי הצורך לפתוח את המחשב..)
יכולות להיות 2 סוגי הודעות :
"יש שינויים במערכת נא לאשר אותם" - הודעה סטנדרטית ש BIOSים מסוימים (במיוחד במחשבי מותג) נותנים כשהם רואים שינוי כלשהוא בחומרה - למשל הופעת או היעלמות דיסק בהשוואה להפעלה הקודמת
"הדיסק לא מגיב" - ה BIOS רואה שיש משהוא "אפל" מחובר לכבל ולא מצליח לזהות אותו. לפעמים ניתן לבטל את ההודעות האלה ב BIOS לפעמים לא
ב 2 המקרים זה תלוי BIOS - בלוח של הפנטיום 3 שלי (לוח של MSI אם Award BIOS) היה עובד חלק ללא הודעות
כדיי למנוע מה BIOS לראות כונן כשהוא בלי חשמל תנסה לחבר לאותו כבל CDROM (תנסה פעם אחת כשה HD MASTER וה CD SLAVE ופעם אחת הפוך - יכול להיות שאם ה BIOS יראה CD תקין הוא יתעלם מזה שיש משהוא אחר על הכבל
הממ
זה לא היה מחשב מותג, מחשב רגיל..
נראה לי שאני אלך על הפתרון הפשוט הפעם.
אני אקנה מגירת IDE.
הייתי אתמול בחנות PC-Center בראשון לציון.
יש להם מגירת IDE,
הבעיה שהמגירה שלהם נראית ממש לא טוב :(
העיצוב שלה ממש לא נראה טוב.
(היא לא בצבע לבן, אלא צהוב שנהב כזה, מחוררת כמו רשת - זה נראה כמו משהו ששלפו מלפני 50 שנה)
יש סוג אחר, שהוא לבן-לבן,
ויש לו עוד מאפיין ייחודי, והוא:
כשאתה מושך את המגירה עם ההארד-דיסק,
אז החלק שנשאר במחשב, כולל מין דלת כזו שנסגרת לבד, עם קפיץ מבפנים.
מה שה"דלת" הזו נותנת הוא:
1) המחשב נראה טוב גם כששלפת את המגירה שבו - אין בו פתאום חור.. אלא זה נראה סגור
2) זה מונע כניסה של אבק.
זה הסוג שאני מחפש.
אבל בזאפ לא מצאתי..
אם במקרה מישהו מכיר חנות שהוא יודע שיש בה את זה, אשמח מאד אם תרשמו - אני מאד רוצה לקנות כזו.
