בעיה - לwindows לא היתה אפשרות לחפש עדכונים חדשים
שלום.
לפני יומיים התחילה בעיה כשאני מנסה לחפש עדכונים הוא כותב - לwindows לא היתה אפשרות לחפש עדכונים חדשים.
יש לציין שעד לפני יומיים כל העדכונים שעשיתי היו בסדר גמור ויש לי את כל העדכונים עד לפני יומיים. רק עכשיו זה קרה לי. עשיתי את כל מה שmicrosoft הציעו במקרה של תקלה זו וזה עדיין לא עזר. מישהו יודע אולי מה הבעיה?
כתבתי בזמנו כלי לטיפול בבעיה הזאת בדיוק במידה ותרצה לנסות אותו אני מצרף לינק להורדה.
http://db.tt/osKMhrR
אם תרצה לבצע את התיקון בצורה ידנית בעצמך תפנה ללינק הבא
http://support.microsoft.com/kb/971058/he#LetMeFixItMyselfAlways
יש לציין שהכלי שלי מספק פתרון מקיף וטוב יותר מהשיטה של מייקרוסופט.
אבל אני מותיר לך את ההחלטה במה להשתמש (יש בדף אליו קישרתי גם כלי אוטומטי של מייקרוסופט שמבצע את השלבים שמתוארים שם בצורה אוטומטית)
ניסיתי - זה לא עוזר
השגיאה הכי נפוצה היא שהשעון של המערכת אינו מכוון.
הכי קל יהיה אם תביא את מספר השגיאה.
כנראה יש איזה בעייה בחיבור, משהו מונע ממך להוריד עדכונים.
תבדוק את האנטי וירוס שלך למשל.
ניסיתי - ביטלתי אותו וזה עדיין לא נתן לי
מדובר על מערכת הפעלה חוקית?
בכל מקרה הייתי רוצה שתנסה לבדוק אם מה תוכן קובץ ה Hosts שלך
אגב ניסית גם את הקובץ שלי?
אני לא חושב שזו חומת האש מכיוון שעד היום זה לא עשה לי בעיות ואין לי חומת אש חיצונית רק של ווינדוס.
ויש לי מערכת הפעלה חוקית אחרי פריצה ושוב - תמיד הצלחתי להוריד עדכונים. ניסיתי גם לבטל את הפריצה ולנסות וזה עדיין לא נתן לי. ניסיתי את כל מה שכתבתם פה וגם את הקובץ הזה. ולא הבנתי מה זה hosts
Hosts נמצא ביעד הבא
C:\Windows\System32\drivers\etc
פתח אותו בעזרת פנקס רשימות
ותעתיק לפה את התוכן שלו..
בכל מקרה יכול מאוד להיות שהפריצה שלך עושה את הבעיות
אבל בכל הנוגע אליה אין אפשרות לדון פה.
לכן אני לא ממש יכול לספק לך פתרונות מהכיוון שלה
אני לא חושב שזו הפריצה מכיוון שמחקתי אותה וזה עדיין עשה את הבעיה וזה התוכן של hosts
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
