זקוק לחו"ד על שילוש - 3570K + 16GB + לוח (מתלבט בין שני דגמים)
1. בלוחות כמו H77 ו-Z77 יש רק בקר אינטל אחד מקורי של שני חיבורים וכל השאר לא (מבוצעים דרך בקר נוסף לא מקורי או דרך HUB) ??? ??
2. אז בתכלס כל עוד אין בקר של אינטל הביצועים לא יהיו שונים מחיבור של רכזת USB 3.0 חיצונית?
3. לא הבנתי איך הגעת ל-10 סה"כ?
אפשר הסבר מה למשל חסר לך בלוח הזה?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4150#sp
זה ספציפית m-ATX ואני רוצה ATX בגלל ריבוי החיבורים...
אני בשלב מסויים אוסיף כמה כרטיסים חוץ מכרטיס המסך..
  • תגובות 65
  • צפיות 3.6k
יש לוחות רק עם בקרים של אינטל
הם מכילים:
2 sata 6gb ו4 sata 3gb
4 usb3 ו10 usb2 כשחלק מהפורטים של הusb לא נמצאים בפאנל האחורי אלא צריכים חיבור למארז/פאנל כלשהו
יש לוחות שיש להם בקרים נוספים שמוסיפים עוד חיבורים
די איבדתי אותך כבר,
מה החיבורים שאתה צריך בלוח (ומסתבר שגם כמה זאת שאלה חשובה) ומה התקציב שלך?
99% מהאנשים יוסיפו מקסימום כרטיס רשת אלחוטי. מה התכנון שלך? אילו חיבורים אתה צריך וכמה?
התקציב הוא עד 800 ש"ח ללוח...
הייתי הולך על Gigabyte GA-Z77X-D3H,
אך כיוון שגרמתם לי לרדת מ-OC (ואני שמח בכך..) אני מתלבט לגבי הלוח.
היום יש לי במחשב 6 חיבורי SATA וכולם מנוצלים. לכן אני מעוניין בשניים נוספים כדי שלא אתקע בלי... ורצוי שיהיו SATA 6gb כי אני לא פוסל שימוש בעוד SSD..
USB: האמת שאני מעדיף שרוב החיבורים יהיו מאחורה. יש לי מארז R4 ואני צריך שהלוח יתמוך בחיבורי ה-front panel שלו.
חוץ מהם, אני רוצה שני USB3 באחורי (סהכ 4 כולל הפרונט פאנל) ועוד 6 USB 2 (סה"כ 8 כולל הפרונט פאנל).
באופן כללי אני מעוניין ב-ATX, מנסיון זה הרבה יותר מתאים לי וגם המארז שלי תומך בזה.
כמו כן, גם בד"כ אין הבדל במחיר כך שאין מבחינתי סיבה ללכת על m-ATX.
כרטיס קול, טלויזיה וכנראה גם רשת. יכול להיות שאוסיף בקר של חיבור עתידי, הכל יכול להיות ואני לא רוצה להגביל את עצמי...
את כל זה היה כדאי לציין בהתחלה, חוסך לנו התברברויות וויכוחים.
קיבלתי. קבל את התנצלותי...
(שים לב ששיניתי את דעתי באמצע כיוון שהורדתם אותי מהרעיון של OC)
על הדרישות שלך מusb כל לוח h77/z77 יענה
בשביל יותר מ6 חיבורי sata תצטרך לוח עם בקר נוסף
מצאתי רק לוח h77 אחד כזה והוא micro atx
תצטרך ללכת על z77 לדעתי
או שתוותר על כ"כ הרבה כוננים :)
תודה רבה!
בלוח הזה יש חיבורי SATA נוספים? http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4140#sp
או שאני צריך לקפוץ במחיר עד השמיים עם הגרסה הזאת? http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4144#ov
עוד שאלה, לגבי הבקרים, איך אני יודע להשתמש דווקא בבקרי USB3 האיכותייים של אינטל ולא במפוצלים שאיכותיים פחות?
בראשון אין, בשני יש
תבדוק לוחות של חברות אחרות, אולי תמצא משהו זול יותר
כבר חרשתי את הרשת בלוחות של H77....
זה פשוט מבאס שבשביל עוד בקר יש קפיצה של 300 במחיר...
אולי באמת כדאי לצמצם את מס' ה-SATA...
אבל זה קצת מסובך בשבילי, אני כמעט בטוח שזה יתקע אותי מתישהו...
מה לגבי השאלה על הבקרים, יש איזו דרך להבדיל ביניהם?
והפיצול ע"י רכזת חיצונית יתן לי ביצועים זהים או טובים יותר, כך שלא כדי להתעקש על יותר חיבורי USB 3?
תודה רבה!
הם מסומנים בצבעים שונים
וכמובן שבחוברת של הלוח תמצא הסבר מה כל צבע אומר.
בקשר לרכזת - זה תלוי כמה התקני usb 3 יהיו עליה ומה רוחב הפס שכל אחד הם יקח ברגע נתון
כי רכזת לא יוצרת רוחב פס נוסף, רק מפצלת אותו בין הפורטים.
אז זה כמו רכזת רשת...
זה לא באמת פתרון, צריך בקר נוסף... :-[
באסה, כבר חשבתי שאצליח לצאת בזול...
אתה מעתיק ממספר dok במקביל?
מתי זה בכלל משפיע עליך?
ולמה 4 usb3 של הצ'יפסט לא מספיקים לך?
ממס' כוננים קשיחים חיצוניים....
עדיף לחבר אותם בesata...
