זקוק לחו"ד על שילוש - 3570K + 16GB + לוח (מתלבט בין שני דגמים)
בקשר לusb3 כתבתי
כמובן שגם pci-express 3 קיים
השאלה היא מה חסר לך?
עכשיו ראיתי שאתה מתכוון לb75, שם החיבורים שונים
אני התכוונתי לz77 הזולים, מה חסר לך שם?
  • תגובות 65
  • צפיות 3.6k
רגע אז לאיזה צ'יפסט אני צריך לכוון?
אני מחפש שיהיו את כל האפשרויות של Z77 בלי ה-OC...
אני רוצה לחפש כמה דגמים שמתאימים לי מצ'יפסט ללא OC ולהשוות עם Z77 כדי לראות שאני לא מאבד משהו שאני צריך, ואז יהיה יותר פשוט לקבל החלטה...
תודה רבה!
z77 בלי oc זה h77
בדגמים יקרים יותר אתה יכול לקבל חיבור dp לכרטיס מסך המובנה (או thunderbolt בדגמים הממש יקרים)
חיבור firewire
esata בגב ההלוח (שימושי אם אין אחד במארז)
ובקרים נוספים של sata ו usb
בחלק מהדגמים הכרטיס קול יותר בסיסי (כמות חיבורים בכלל ודיגיטליים בפרט)
ראה השוואה בין מה שמציע z77 בסיסי וh77 בסיסי
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4327,4316
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
למה כתוב פה שכל הלוחות IB מאפשרים OC למעבד? (בטבלה)
מאפשרים לשנות את תדר הבסיס, לא את המכפלה
סליחה שאני קצת סוטה מהנושא, תדר הבסיס זה 3.5GHz למשל? ומה זה מכפלה?
מה שינוי המכפלה נותן ששינוי התדר לא מספק?
אני ממש לא רוצה להיכנס לזה לעומק, רק להבין בצורה שטחית...
תודה רבה!
תדר הבסיס הוא 100 והמכפלה היא 35 מה שנותן תדר של 3500
אז רוב האנשים משנים בעצם את המכפלה ב-OC? למרות שאפשר להשיג ביצועים טובים יותר גם בשינוי תדר הבסיס?
אפשר להשיג מעט מאוד על ישי שינוי תדר הבסיס. זה מוגבל מאוד.
תודה רבה!
ואוו, על פניו נראה שממש אין הבדל ביניהם, מלבד ה-OC ושבלוחות היקרים יותר של Z77 יש חיבורים כמו ESATA וכדו'...
B75 ירד מהפרק?
זה נכון שאין בלוחות H77 אפשרות לחיבור USB3.0 מקדימה (פרונט פאנל)?
חוץ מזה, קצת חסרים לי חיבורי SATA בלוחות האלה... 6 סה"כ זה מעט מדי... 8 זה מעולה...
אני גם מעוניין ביותר משני חיבורי USB 3..
4 - USB3
4 - USB2
יש מעט מאוד היצע ללוחות H77....
ההפרש בין שני הבסיסיים של ג'יגהבייט שהושוו קודם, עומד על 150 ש"ח...
לא מצאתי לוחות של חברות אחרות שיש בהם יותר חיבורים...
איפה כתוב שהוא מוגבל?
בh77 יש חיבור לפרונט פאנל, מתוך ה4 שקיימים - 2 נמצאים בפאנל הטחואי ו2 מיועדים למארז.
לא ברור לי למי לא מספיק 6 חיבורי sata במחשב אישי, אבל אם זה המצב - אתה צריך לוח עם בקר נוסף.
כנ"ל לגבי usb3 - אם לא מספיק לך 4 (2 מאחורה ו2 במארז) אתה צריך לוח עם בקר נוסף
(האיכותיים יותר מממשים את כל הusb דרך הבקר של אינטל עם hub)
מה הכוונה?
שבלוחות עם החיבורים המרובים יש בסה"כ מפצל ל-USB 3?
מה הכוונה?
כן, סוג של
למשל בלוח הזה:
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4139#sp
המימוש ל הusb 3 הנוספים (10 סה"כ) נעשה דרך hub (שניים למעשה) של via
בלוח הזה
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4153#sp
יש ממש בקר של usb 3
הביצועים שלו נחותים מהבקר של אינטל
