זקוק לחו"ד על שילוש - 3570K + 16GB + לוח (מתלבט בין שני דגמים)
אני מעוניין להרכיב מפרט למשחקים ומולטימדיה.
כרגע אני מנסה להגיע לשילוש המתאים ביותר, כי עם שאר הרכיבים יהיה פשוט יותר להסתדר אח"כ.
התקציב: 2.5K לשלושת הרכיבים, רצוי לא להשתמש ביותר.
מעבד: אני נוטה לבחור ב-3570K בעל הביצועים הטובים ביותר בסדרה והוא גם לא מגביל אותי ל-OC עתידי.
זיכרון: החלטתי שכדי להתפנק אקח 16GB זכרון RAM השאלה איזה סוג כדאי לקחת, 4*4GB או 2*8GB?
ולגבי מהירותו, 1600 או 1333?
לוח: אני מתלבט בין שני דגמים של ג'יגה בייט שההפרש ביניהם 150 ש"ח בקירוב, ולא מצאתי בהם יותר מדי הבדלים. אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי מה פשר ההפרש המשמעותי יחסית במחיריהם, ומה מתאים יותר לשימושי.
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4140#ov
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4325#ov
תודה רבה!
  • תגובות 65
  • צפיות 3.6k
לא אמור להיות הפרש מחיר ביניהם
זה אותו לוח ברוויזיה חדשה
ההבדל היחיד ביניהם הוא חיבור 8 פינים ללוח במקום 4 ברוויזיה הקודמת.
לא חושב שזה אותו לוח.
יש הבדל בולט שזה מס' חיבורי ה-USB 3.0.
שים לב שגם שם הדגם שונה, לדגם המפוצ'ר יותר יש את האות X בשם...
צודק, פתחתי את שניהם במכשיר ונפתח לי משום מה אותו לוח פעמיים.
ההבגל ביניהם הוא סידור שונה של הpci express על הלוח, בקר sata נוסף ובקר USB 3 נוסף.
זה גם לוח הרבה יותר מתאים לoc
בלוח הפשוט אין אפשרות לשנות vcore
בקיצור ה-X מתאים יותר... ופחות יגביל אותי גם אם אוותר על ה-OC...
תודה רבה!
מישהו יודע לגבי הזיכרון?
קבל תיקון
בds3h אין אפשרות לשנות vcore
יכול להיות שבלוח הזה יש
Utilizing an Digital controller array, GIGABYTE's 3D Power features precise Auto Voltage Compensation to deliver a steady flow of power to the system, no matter the loading. With digital controllers for the CPU (Vcore), users can make real-time adjustments with the exclusive GIGABYTE 3D Power Utility, that include settings such as OVP (Over Voltage Protection), Load-line Calibration and on-the-fly PWM frequency adjustment.
ציטוט ממפרט הלוח הזול יותר...
מישהו יודע מה לגבי הזיכרון? יש לי תחושה שעדיף 2X8GB מאשר 4X4GB....
ולגבי המהירות, יש סיבה שלא לקחת 1600mhz? בניידים היום זה סטנדרט...
תודה רבה!
כמו כן, אם יש אלטרנטיבות טובות וחדשות יותר מבחינת צ'יפסט וכדו' אשמח לשמוע כי הרבה זמן לא התעדכנתי...
:jump: BUMP
אין אלטרנטיבה חדשה/טובה יותר מZ77
אין סיבה לא לקחת 2X8GB ותוספת המחיר ל1600 גם היא זניחה
חוץ מזה שגם 8GB זה המון ויספיק לך לכל השימושים, בטח במשחקים.
קח בחשבון שבדור הנוכחי בשביל OC למעבד מדובר בהשקעה שלרוב לא משתלמת. מדובר בכ-150-200 ש"ח למעבד (לעומת 3470), לוח יקר בכ-200 ש"ח
וקירור יקר בכ-100 ש"ח. למשחקים כרטיס המסך הוא הגורם העיקרי, מעבד I5 יספיק לך לשנים.
איזה לוח אפשר לקחת בלי להתפשר על מהירות הצ'יפסט והחיבורים השונים?
כלומר, לקבל כל מה שיש ל-Z77 רק בלי ה-OC...
H77/B75
ויש גם לוחות z77 זולים
ה-Z77 הזולים לא מספיק טובים לי... הם לא מספיק עשירים בחיבורים...
http://hwzone.co.il/news/135058
כאן כתוב שרק Z77 ו-H77 מתאימים לשימוש עם SSD וקשיח יחד...
אז אני מניח ש-B75 לא מתאים...
אגב, שימוש בשני כרטיסי המסך במקביל אפשרי בלוחות של IB?
איזה חיבורים אתה צריך?
המינימום שהצ'יספט מציע זה 2 חיבורים sata 6gb (שזה מספיק אלא אם אתה מתכנן על יותר מ2 כונני ssd)
עוד 4 חיבורי sata 3gb (לשאר הדיסקים המכניים והכונננים האופטיים)
4 חיבורי sata 3 ו8 חיבורי usb2/1.1
מה עם USB 3? ו-PCI 3? וכל החדשים שה-Z77 מציע?
