מפרט למחשב עבור עריכה גרפית ו-SW ב7K-9K
היי, בגדול הפרטים בכותרת.
בקטן: המחשב הוא עבור עריכה גרפית, סוליד-וורקס עם הרכבות גדולות ומורכבות וכד'. ניתן לנצל את מלוא התקציב במידת הצורך. לא נדרש שום ציוד היקפי. לא יהיה OC.
מה שכן נדרש 16GB RAM, תמיכה ב-RAID וכ.מסך מסדרת QUADRO. אני מתלבט האם רצוי מעבד INTEL XEON..
אני מקווה שהתקציב מתאים :D
תודה..
חשבתי על משהו כזה, תגידו לי אם אני בכיוון:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Box, יחידות 1
₪1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3744
G.Skill RipJaws-X 16GB Kit (8GBx2) DDR3 1333Mhz CL9-9-9-24 F3-10666CL9D-16GBXL, יחידות 1
₪635
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3326
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪592
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3769
PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
₪2310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2290
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
Intel SSD Intel® SSD 520 Series 120GB SSDSC2CW120 Sata3 550/500 80000 IOPS ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪740
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3668
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Hec CompuCase 6A19B black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪224
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=99
SeaSonic X-660 660Watt 80 Plus Gold Bulk, יחידות 1
₪638
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4004
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7392
Anybody?
אתה לא בכיוון.
מעבד לגרסת TRAY
שים קירור קולר מסטר 101
יש זכרונות זולים יותר.
לוח Gigabyte GA-B75M-D3H
SSD- Sandisk Extreme או M4 או INTEL 330
לא הבנתי מה מצאת במארז הענתיקה הזה, ועוד יותר לא הבנתי למה הספק הזה.
תודה על התגובה!
כמה שאלות המשך:
1. האם כדאי ללכת על מעבד XEON? ואולי בכלל על מחשב מותג..
2. האם הלוח שציינת תומך ב-RAID?
3. שאלה נוספת - האם אפשר להתקין את ה-OS על כונן ה-SSD וליצור RAID משני הכוננים הרגילים שמשמשים כאיחסון וגיבוי?
4. החלפתי מארז, מה הבעיה בספק? יותר מדי WATT?
איך המפרט הבא:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770K Socket 1155 8MB 3.5Ghz Tray, יחידות 1
₪1745
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3775
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪84
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪421
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
₪635
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 2
₪796
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
₪740
₪2310
₪107
Cooler Master Silencio 550 RC-550-KKN1, יחידות 1
₪428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3640
SeaSonic X-560 560Watt 80 Plus Gold, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2506
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7836
כרטיס גרפי מסוג Quadro 2000 מאוד גבולי בביצועי RealView בסולידוורקס.
ממליץ לך לשקול את Quadro 4000.
במיוחד עם עבודה בזמן אמת חשובה לך.
ה-4000 מקפיץ את המפרט בכמעט 2K.. זה מצדיק את זה?
ומה לגבי השאלות שלעיל?
תודה על התגובה!
כמה שאלות המשך:
1. רק אם תמצא Xeon E3-1230V2(כנראה רק בחו"ל), והלוח תומך בו. יש לו 4 ליבות עם HT כמו הi7 אבל הוא עולה פחות. מחשב מותג זו כבר החלטה כלכלית שלך.
2.לא אמרת שאתה צריך RAID, בB75 אין תמיכה.
3.כן, אבל RAID רק עם לוח תומך.(חוץ מזה שRAID זה לא גיבוי, תעשה חיפוש בפורום אכסון)
4.הספק מעל מה שצריך וגם סתם יקר. יש ספקים שיספיקו ב200-300.
בנוגע למפרט, שמת מעבד K בשביל OC.
את הלוח תחליף לH77 משתלם(האתר של RSM לא עובד כרגע אז אין לי מושג מה יש שם) בשביל הRAID(לא מבין למה לא רושמים דבר כזה חשוב בדרישות)
זכרונות כבר אמרתי שיש משתלמים יותר(ADATAׂׂ)
לגבי הRAID עם הHD,אם הבנתי נכון אתה מתכוון להשתמש בזה בתור גיבוי - אז כמו שאמרתי תעשה קצת מחקר בפורום אכסון לגבי זה.
תיקנתי לגבי ה-RAID בדרישות.
1. תקן אותי אם אני טועה, אבל אפשר בתקציב נתון להרכיב מחשב טוב יותר ממחשב מותג באותו תקציב, לא כך? ואם ה-XEON שקול ל-I7 והולכים על הרכבה, עדיף כבר להישאר עם I7 במידה ואין צורך בשני מעבדים..
2. מטרת ה-RAID היא אכן לגיבוי של העבודה, וקראתי לגבי RAID בסטיקי. ראיתי ש-RAID1 הוא לא גיבוי אבל בתכל'ס אם יש נזק לכונן HDD אחד, המידע על ה-HDD השני כן מהווה סוג של גיבוי, לא? (ואני לא מתכוון למחיקה יזומה של מידע)
3. האם שווה להוסיף את ה-2K ל-QUADRO 4000 במקום ה-2000?
1. אם אתה רוצה מעבד כפול על אותו הלוח אם, אז התשובה היא כן עדיף מעבד XEON.
אם אתה מסתפק במעבד מרובע ליבות אחד, אז ודאי שעדיף מעבד מסדרת ה- I7.
2. אני מעדיף דיסק SSD עבור מערכת ודיסק מכאני עבור קבצי עבודה.
3. שאלת המיליון דולר...?
תראה אם המחשב לצורך פרנסה וחשוב לך לעבוד ב-ViewPort על מודלים מורכבים,
עם טקסטורה והשתקפויות בזמן אמת, אז ברור שמודל 4000 יותר משתלם.
אם אתה רק סטודנט בשלב לימודים, אז אפשר אפילו להסתפק הכרטיס גיימינג (רק קח בחשבון שפעולת RealView לא עובדת על כרטיסי גיימינג).
