האם ליברטי 500W יסחוב את המפרט שלי?
ספק הכח שלי מראה סימני גסיסה. יש לי ליברטי 500W פנוי. השאלה האם הוא יוכל להחזיק את המערכת שלי (מפרט בצד, אוברקלוק בינוני) עד שאקנה ספק חדש. בנוסף מחפש המלצה לספק כח שיסחב את המערכת הנ"ל (בתוספת ה250GTS ככרטיס פיזיקה).
רק עם OC בינוני.
יחזיק בקלות. ה-7870 צורך מעט מאוד חשמל.
רק תעיף את ה-250 כי פיזיקס זה חרטא והכרטיס הזה זולל חשמל.
תודה. אני כנראה אחבר את ה250GTS בשביל בורדלנדס 2 ואח"כ אנתק ;D
יחזיק בלי בעיה, כל עוד כרטיסי המסך לא ב-OC
ה7870 בOC ל1250mV
עם 32 אמפר על המסילה של ה-12וולט לדעתי לא צריכה להיות בעיה.
למרות שההיתי מוריד את ה250 כמו שכבר הוצע קודם.
אחלה. הספק הזה ככל הנראה יעבור בהמשך למערכת אחרת. איזה ספק מומלץ להחזיק את המערכת הזו ברווח?
תקציב?
ברווח עם OC משמעותי למעבד + שני כרטיסי המסך + העלאת מתחים לכולם?
חשוב שקט? מודולריות? SLI/CF?
לא מאוד יקר, שקט, איכותי ומודולרי ואני בספק רב אם תגרד את הגבול שלו אי פעם (וכנראה גם לא את גרסת ה-520W הזולה יותר):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6335
תקציב פתוח כרגע. OC מעבד וכרטיס מסך ראשי בלבד. מודולריות חשובה מאוד, אין לי התנגדות לשקט אבל לא קריטי. לא מתוכנן SLI/CF מעבר לשימוש אקראי בכרטיס פיזיקה.
אז לדעתי גם גרסת ה-520W תספיק....
אפשר קישור?
