מחשב גיימינג עד 1900 ש"ח. אנ יודע שזה כמעט בלטי אפשרי...
אחיין שלי צריך מחשב גיימינג מינימלי, אבל שיצליח להריץ BF3 (אפילו על הכי נמוך העיקר שיצליח), מכיוון שבשוק הנמוך הזה אני לא כל כך מצמצה אבקש את עזרתכם.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1900 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מומלץ לנצל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים סרטים ועבודה משרדית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3, GTA...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680x1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שאפשר.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא חשוב, אבל בלי חלקים ג'נריים.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
תודה לעוזרים.
איזה התקלה.
לצערי מחשב חדש שטוב לגיימינג (ועוד למשחקים שכאלו) לא רק שבנייתו בלתי אפשרי, אלא גם לא כדאית.
ממליץ בחום לבדוק מערכות יד שניה בפורום "כמה המחשב שלי שווה?" או בטריידזון למערכות גיימינג טובות במסגרת התקציב.
אין בעיה לרדת למינימום של המינימום בהגדרות, אבל הוא לא מעוניין ביד שנייה (תאמין לי שניסיתי), הצלחתי להרכיב מספר מערכות, הכוללות GT440 או המובנה ב-A4-3400, אבל אני לא יודע מה יותר חזק, אני כן יודע שאפשר לשחק BF3 בצורה זורמת עם GT240 (הגדרות מינימליות ורזולוציה נמוכה ), אז... אני מעדיף לקבל את המקסימום במינימום.
הבעיה עם חומרת low-end לגיימינג, זה שבמשחקים שנחשבים לכבדים כמו BF3 ו-GTA זה שגם אם הם ירוצו בצורה טובה על הגדרות מינימליות, עדיין יהיו לך דרופים של FPS בקטעים מסויימים במשחק- בעיקר בזמן פיצוצים וכדומה.
אני עדיין אמליץ מאוד ללכת על מחשב יד שניה, נסה לשכנע את אחיין שלך. אומנם 1900 ש"ח נראה כמו לא הרבה כסף ביחס למפרטים שאנשים רוצים פה, אך בפועל בכללי מדובר על סכום לא קטן, אז עדיף כבר להשקיע אותו על משהו טוב.
מה לגבי קונסולה, הוא לא רוצה?
הנה דוגמא למפרט שהצלחתי לבנות במסגרת התקציב.
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪280
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1 - מחיר: ₪237
מארז:
Gigabyte LUXO X140 Black MidiTower ATX 1x 120 MM FAN TOOLESS
כמות: 1 - מחיר: ₪189
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪150
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪370
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 6670 1GB GDDR5 PCI-E Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪460
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1931
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1893 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/qc4d91ex
* כעיקרון יש לך את GTS450 DDR3 בתוספת קטנה של כסף שחזק יותר, אך גם זולל יותר חשמל. אם תרצה אותו- אמליץ לשאול בחנות איך הספק יתמודד איתו.
בתקציב כזה אולי כדאי בכלל ללכת על קונסולה...
XBOX360 או PS3 ביד 2 יש המון מציאות.
ואגב, אני לא חובב קונסולות.
אין כוונה לקונסולה, יהיו למחשב עוד שימושים חוץ ממשחקים. יש למארז USB קדמי?
תודה רבה על העזרה, נראה לי שזה יתאים לו. רק שאלה, האם ה-6670 חזק מה-GT240 בהרבה (אם בכלל). אני מנסה למצוא ביקורות, אבל זה מאוד לא יציב (מבחינת התוצאות)...
ההבדל בין מפרט שיקרטע לאחד שירוץ בצורה טובה הוא 200-300 ש"ח, בדוק שוב אם ניתן להגדיל את התקציב.
או אם ניתן לוותר על צורב ו\או קשיח
יכול להיות שאפשר לוותר על צורב, אני צריך לבדוק מה יש לו במחשב הנוכחי.
בדוק גם לגבי ספק, אולי יש לו אחד נורמלי.
ג'נרי ממשחפת הג'נריים, כך גם המארז.
טוב עשיתי קצת בדיקות על המחשב הנוכחי שלו. הוא נקנה ב"מגה" (כן מה שאתם שומעים) לפני 4 שנים, יש לו קשיח של 160GB (לא יודע עם זה SATA או IDE לא יצא לי לבדוק, אבל כנראה שזה IDE), הצורב שלו גם הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך וגם לגביו אין לי מידע לגבי אופן החיבור (SATA/IDE).
אני אשמח לקבל אופציה למפרט המינימלי ביותר בשביל לשחק חלק, כמובן שבתקציב הנמוך ביותר שניתן.
בחריגה קטנה ומשתלמת - צורב גם אם לא עובד הישן, אני בספק אם צריך חדש (מי משתמש בזה?)
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪347
כרטיס מסך:
MSI 6850 1GB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪655
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2004
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1964 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fmsw9zal
הספק יחזיק את זה?
המארז כולל USB מקדימה?
יש לי כאן צורב שאני לא צריך, אני יכול להביא לו אותו.
הספק יחזיק, המארז כולל 2 כניסות USB מקדימה למעלה.
