תדר לא עולה בבדיקת מאמץ
יש לי 2500K ועשיתי לו OC ל4.4GHZ, אבל בבדיקות מאמץ כמו prime95/occt וגם 3dmark11 התדר נשאר על 3.4GHZ (י3dmark כותב שהתדר 4.4ghz אבל לפי התוצאה אפשר לראות שהוא עדיין על 3.4ghz)
למרות שלפעמים לא בזמן בדיקת מאמץ אני כן רואה את המעבד עולה ל4.4GHZ ואחרי כמה שניות חוזר למנוחה
הבעיה הזאת התחילה מאז שעדכנתי את הביוס לuefi, אבל אני משתמש באותן הגדרות שהשתמשתי לפני העדכון אז אני לא מצליח להבין מה הבעיה..
מה צריך לעשות בשביל לפתור את זה?
מה קורה שאתה מבצע בדיקת מאמץ עם OCCT ? בדקת עם CPU-Z את התדר ?
אותו דבר עם OCCT, התדר עולה רק ל3300-3400mhz
בדקתי גם עם CPU Z, גם עם התוכנה של ג'יגהבייט ET6, וגם עם real temp
אז הOC לא בוצע, אם אתה רואה את ההגדרות בביוס כנראה שהוא לא שומר אותם.
תנסה לאפס את הביוס ולעלות שוב לאט לאט ולראות מה קורה עם השינוי תדר, כמו כן ועל כל מקרה תבטל את אופציות חיסכון בחשמל C1E EIST וכו.
שתראה שהתדר שמתקבל הוא אכן התדר של הOC, לאחר מכן תחזיר אותם חזרה.
