בעיה| המחשב לא עולה
מחשב נייח , 32 ביט.
הכנסתי כמו מפגר, כרטיס זכרון למחשב שלא תואם לו בכלל. ואחרי שהכנסתי המחשב נדלק אבל לא רואים כלום על המסך וגם העכבר לא עושה אור.
גם אחרי שהסרתי אותו ממשיכה הבעיה.
הוא לא עושה צפצופים או כל דבר אחר , כלהמאווררים על הלוח אם מסתובבים. רק המחשב לא עולה.
חיזקתי את כל החיבורים , והמאוורר שעל הכרטיס מסך גם עובד..
מה עושים? תודה וחג שמח!
אהלן
שמי שרון ואני טכנאי מחשבים במעבדת פי סי פארט
לפי תיאור התקלה כנראה השתבש לך משהו בביוס אבל לא בטוח לשם שלילת המצב
בצע את הפעולות הבאות
1. פתח את המארז
2. וודא כמובן שהמחשב מנותק מהחשמל
3. על לוח האם תמצא סוללה בדרך כלל מדגם CR2032
4. שלוף את הסוללה בעזרת מברג שטוח קטן
המתן לפחות 10 דקות עד רבע שעה כאשר הסוללה בחוץ
5. הדלק את המחשב ללא הסוללה בתקווה שנמחקו כל ההגדרות בביוס וחזרו להגדרות היצרן
6. במידה וקבלת תמונה והמחשב מדווח שהשעון והתארך אינם מכוונים כבה את המחשב
7. הוצא מהחשמל
8. חבר חזרה את הסוללה למקומה (וודא קוטביות ישנה רק אופציה אחת בלי להפעיל כוח)
9. הדלק את המחשב כנס לביוס על לחיצה על מקש DEL והגדר את התאריך והשעה
עדכן אותנו אם יש התקדמות
שרון
info@pcpart.co.il
אהלן
1. פתח את המארז
7. הוצא מהחשמל
שרון
info@pcpart.co.il
אהלן שרון , ניסיתי את כל זה. ועדיין , אותו מצב.
מסך שחור , לא עולה כלום.
המחשב עולה אבל אין תצוגה על המסך או שהוא בכלל לא נדלק והמאווררים סתם עובדים? הכונן קשיח מסתובב?
אם האיפוס ביוס לא עזר לך אולי זו בעיה עם ה hdd \ boot order. תנסה להפעיל את המחשב דרך דיסק/DOK של וינדוס. אם זה עובד תראה אם יש לך אפשרות של startup repair.
גם לפעמים כשמשנים את הכמות של הזיכרון RAM המחשב מודיע ב BOOT שהכמות RAM שונה מהפעם האחרונה שהמחשב עבד, ואם אתה רוצה להמשיך למערכת הפעלה אתה צריך ללחוץ על F1 או DEL כדי להיכנס לביוס.... אז תפעיל את המחשב, חכה כמה דק' ותנסה ללחוץ על F1. אולי זה יעבוד..
בהצלחה :)
