זיכרון מזוהה כ1333MHZ במקום 1600MHZ
היי לכולם!
רציתי לשאול:
רכשתי מערכת חדשה שמתוארת במפרט,
שמתי לב שהזכרונות שלי מזוהים כ1333 במקום 1600.
הזיכרונות הן Corsair 2x4GB DDR3 1600Mhz Vengeance Blue Edition CL9-9-9-24
צירפתי את הצילומים מCPU-Z.
יש לזה סיבה מסויימת?
תודה למגיבים!
שנה טובה :)
תודה רבה!
חג שמח :)
רק שאין לי הגדרה של XMP בביוס,
יש לי QUICK וEXPERT.
יש לך X.M.P, תסתכל בM.I.T
אוקיי, תודה רבה,
שיניתי את הXMP וכרגע כל הפעלה של המחשב קופאת לי על ההתחלה.
גם כשאני מאפס ע"י CLEAR CMOS יש לי פריזים.
מישהו מכיר ויכול לעזור?
חיפשתי בכל עבר בפורומים ע"י הדגם של הלוח ולא מצאתי פיתרון לזה.
תודה מראש,
סורי על ההקפצה - יש לי התקדמות בדיבוג הבעיה וחשבתי שתוכלו לייעץ.
במטרה לבדוק את העניין - התקנתי מערכת נקייה על דיסק קשיח אחר.
לאחר ההתקנה התקנתי את כל הדרייברים של הלוח - דבר שעבר חלק.
וכש...התקנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך והCATALYST - התופעה של הקיפאון בהפעלה חזרה.
מיד כשהיא חזרה - נכנסתי לSAFE MODE והסרתי את הדרייבר הזה.
כשהמערכת עלתה במצב רגיל ללא הדרייבר של הכרטיס מסך הכל עבד מעולה ואפילו השלמתי ריצה של PRIME כ10 דקות.
הדבר מאד מוזר משום ההכרטיס מסך הזה עבד במערכת הקודמת שלי (לוח 775 עם Q9300 שצורך 20W יותר מהמעבד שלי כרגע) בצורה נקייה.
האם יכול להיות שהכרטיס לא מקבל מספיק מתח מהליברטי 400W שיש לי כרגע?
יש לי בבית עוד ספק - HEC 500W, שווה לנסות אותו?
הבנתי שהם די שווים מבחינת הנתונים.
האם תופעת קיפאון כזו יכולה להצביע על היעדר מתח?
חג שמח!
נ.ב :
אפילו הוצאתי את הכרטיס מסך, הפעלתי את המובנה והתקנתי את הדרייבר שלו, הכל עובד מעולה בנתיים...
אז או שיש לי כרטיס מסך לא תקין (מה שיכול להיות מאד מוזר משום שהוא עבד במערכת הקודמת ללא דופי) או שהספק כרגע לא מחזיק לי אותו?
יכול להיות שיש VDROP על הלוח והזכרונות לא מקבלים מספיק "חשמל" במיוחד כשכרטיס המסך מחובר. תנסה להגדיל בביוס קצת את המתח לזכרונות.
אם זה לא עוזר, תבדוק מה קורה כשאתה שם אותם על 2T ולא 1T.
תודה על התגובה :)
אז בעצם עם הHEC הזיכרונות מקבלים מתח?
לא כדאי לי להחליף לספק חדש כדוגמת הSEASONIC 520W S12II?
לא חושב שזה קשור ל HEC.
תבדוק את מה שהצעתי לך.
לא יצא לי בחיים להתעסק עם מתחים - אני ממש קטן בזה.
תוכל לכוון אותי יותר לפי הלוח שלי?
שוב תודות!
