שאלה בנוגע לעידכון ביוס לP45
הנה הדגם של הלוח כולל העידכוני ביוס:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3285#bios
האם כדי לעדכן? מה התכונות החדשות של עידכון ביוס לגירסה מתקדמת יותר?
כרגע הלוח הוא ברירת מחדל מעולם לא היתקנתי עידכון ביוס ללוח.
אם אינך חווה בעיות או מתכוון להתקין מעבד חדש, שאינו נתמך בגירסה הנוכחית, חבל להתעסק עם זה.
שלום יש לי סתם שאלה...
יש לי לוח EP45-UD3P
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3137&dl=1#bios
הורדתי את התוכנה BIOS@ כדי לעדכן את הביוס
בתוכנה סתם לחצתי על עדכון מהשרתים של גיגבייט והוא מצא לי עדכון FE
ומשום מה העדכון הזה לא מופיע באתר של גיגבייט שהבאתי למעלה(שם העדכון האחרון הוא FD)
האם כדאי להתקין את העדכון מהשרתים שלהם או לא להסתכן ולהתקין את FD??
כן אני יותר שאלתי מה עושה כל עידכון "אם כדי להתקין" כי לא מצאתי הסבר על כל עדכון ביוס,
הבנתי פחות או יותר שיהיה אפשרות לתאימות/התאמה ושיפור למעבד כמו גם שיפור התאמה לזיכרון
אין לי יותר מדי מה להיתעסק עם זה כי המחשב עובד יופי,
רק חבל שאין הסבר יותר רציני מה כל עידכון ביוס עושה, נראה לי שאני ישאר עם ההגדרות הקיימות.
בדרך כלל מעדכנים ביוס לתמיכה במעבדים חדישים יותר
יש גם עדכונים שבאים לתקן כל מיני באגים שהיו בגירסה מסויימת ויש איזה בעיה מסויימת
אצלי אני יכול להגיד שיש לי לוח של אסרוק P67
ויצא עדכון לתמיכה במעבדי הivy bridge
אז עדכנתי בשביל עם פעם אני ירצה לשדרג אז שיהיה
כמובן צריך להיות מודעים לסכנות שאפשר להשבית לוח עם לא עושים את העדכון בזהירות
מזאת אומרת בזהירות הרי אתה מוריד קובץ EXE כלומר קובץ התקנה,
מה שנישאר לך זה להפעיל אותו ולחכות שהעידכון יכנס לתוקף או שאני טועה?
יש כמה דרכים לעדכן תלוי בסוג הלוח: אפשר דרך המערכת הפעלה כמו שאמרתה,יש את האופציה המסורתית דרך תוכנה בדוס לטעון את הרום של הביוס ולצרוב אותו,ויש גם שיטה שאתה שם את הרום בDOK אז שאתה ניכנס לביוס צריכה להיות אופציה של עדכון דרך כונן פלאש
יש סיכון מסויים אבל אם אתה יודע מה אתה עושה אז לרוב זה יעבור חלק
אני עשיתי עדכון לכמה לוחות ורק בלוח הראשון שאני עדכנתי דפקתי אותו
אני לא מבין איך אפשר לעדכן דרך הביוס אם זה קובץ התקנה? ואיך הכי בטוח לעדכן?
מין הסתם לא איך שעידקנתה בפעם הראשונה, אבל בטח צברתה נסיון בזה כי זה לא הלוח הראשון שאתה מעדכן.
הדרך הבטוחה ביותר לעדכן היא עם קובץ על ה Dok שמחובר בחיבור אחורי ללוח.
רק שים לב שאתה מוריד את הקובץ שמתאים לגירסת החומרה של הלוח.
תודה על ההסבר נכון כרגע אין לי כוונה לעדכן מפני שאין לי שום בעיה אבל המידע די שימושי למקרה ש...
