OC למעבד i5 לוח אינטל
i5 760
לוח אמ DH55PJ של אינטל.
חשבתי על ביצוע OC ורציתי לדעת 3 דברים:
1. אני מניח שבגלל שהלוח לא מיועד לOC והמעבד ללא מכפלה פתוחה קיימת מגבלה כלשהי,
האם המגבלה ידועה או שזה שוב תלוי בטמפ'?
מה התדר שאני אוכל להגיע אליו לדעתכם בהנחה ויש קירור סטנדרטי כלשהו ב100 ש"ח?
(אני יודע שאי אפשר לדעת בדיוק אבל בערך..)
2. האם ההבדל בין התדר כרגע (2.8GHz) למה שאני אוכל להגיע אליו יתן לי הבדל בביצועים,
או שהמעבד מספיק חזק כיום ואין סיבה לבצע לו OC?
3. למעבד יש גם את ה"מצב טורבו" שבו הוא מגיע ל 3.33GHz.
זה לא בעצם כמו סוג של OC מובנה במעבד?
כאשר אני עושה OC גם תדר הטורבו עולה, או שOC למעבד הזה אפקטיבי רק כאשר אני אעלה למעל 3.33GHz?
~ הקפצה
שנה טובה לכולם :)
אתה יכול להמהיר את המעבד עם הלוח הזה , אבל בצורה מוגבלת וזה לא ממש מומלץ , בגלל שלא תקבל תוספת ביצועים משמעותית .
אתה יכול להגיע ל בין 3.5 ל 3.8 , כמובן שזה תלוי במצב הרכיבים שלך.
איך 25-30 אחוז תוספת זה לא משמעותי?
מ 3.33 ל 3.5 זה ממש לא 25 אחוז... אפילו ל 3.8...
התדר של המעבד הוא 2.8 GHZ
הTURBO BOOST נכנס לפעולה כשלא כל הליבות פעילות
כלומר אם יש תוכנה/משחק שיודעים לנצל ליבה אחת - התדר שלה יעלה ל3.33
אבל אם התוכנה/משחק יודעים לנצל ריבוי ליבות, התדר לא יעלה
בכאלה יישומים בהחלט יהיה שיפור
פותח התרד זה לא מעבד IVY שצריך נטו מעבדי K בשביל OC..
אתה יכול לבצע OC במגבלת לוח האם מעבד קירור..תתחיל מהבסיס ותראה לאן תגיע :xyxthumbs:
תודה על העזרה.
מאיזו בחינה הלוח יכול להגביל אותי?
(מה הסיבה שלוח אחד פחות מתאים לoc מאשר לוח אחר?)
כי אם אני ארצה לעשות OC אני אחליף קירור,
ואני רוצה לדעת מראש עד כמה צריך להשקיע בקירור חדש בהתאם ליכולות הOC..
לוח אם יכול להגביל החל מהביוס אם זה הגבלה של מתחים או אפציות שונות שקיימות\לא קיימות..
ועד לצד הפיזי אם זה יצוב המתח של לוח האם וכו שתורם כמובן לכלל המערכת במיוחד לOC.
ולפני שאתה משקיע בקירור..כמו שציינתי תתחיל מהבסיס..תכיר את המערכת שלך האופציות בלוח האם וכו.
לאחר מכן תתחיל מלמדוד טמפק במנוחה\מאמץ ותראה כמה מקום יש לך "לשחק" עם הקירור הקיים.
לאחר מכן תתחיל בOC עד למגבלות הקירור\לוח אם או משהו שיגיע ראשון ואז תראה כמה משתלם לך להשקיע ואיפה בדיוק. :xyxthumbs:
אוקי, תודה רבה על הפירוט.
הבעיה העיקרית פה היא שכרגע אני עם קירור סטוק של אינטל..
אני לא אגיע למקסימום של הלוח/של המעבד לפני שאני אגיע למקסימום של הטמפ', לא?
בכל מקרה אני אסתכל היום/מחר באינטרנט ובביוס לראות מה האפשרויות שניתנות לי.
