מה כדאי יותר זוג או 2 זוגות זיכרון
שלום לכולם
אני רוצה לקנות סה"כ 8gb זיכרון השאלה היא
1.האם לקנות זוג אחד של 2x4 או 2 זוגות של 2x2 האם 2 זוגות משפר את מהירות התגובה?
2.האם אפשר לשים זוג אחד של 2X2 וזוג שני של 2x1
שזה סה"כ 6 gb .?
תודה למשיבים ושנה טובה
זה תלוי אם הלוח שלך תומך Dual Channel או לא..
(אני חושב שכל הלוחות החדשים היו כן.)
אם כן זה נותן תוספת לביצועים, לא יודע אם זה באמת מורגש..
4GBX2 עולה קצת פחות מ1 של 8GB, אבל זה יפריע לשדרוג עתידי..
ולדעתי יהיה לך יותר משתלם ללכת על 8GB מאשר על 6GB בגלל שההבדל במחירים מאוד מזערי.
וזה גם תלוי בכמה כניסות יש לך בלוח :P
שלום
הלוח שלי תומך בזוג ויש לו 4 סלוטים כלומר ל2 זוגות
השאלה האם 2 זוגות משפרים את הביצועים כלומר 2x4 זה 8 זוג אחד
או 2 זוגות של 2x2 כל אחד שזה גם סה"כ 8 משפר יותר מזוג אחד
תקנה את כמות הזיכרון שאתה זקוק לו בהתאם לתמיכה של לוח אם.
במידה והלוח שלך תומך בסטיק של 4G אז תתקין 2 כאלה, ואת שתי סלוטים הנותרים תשאיר לשדרוג (אם וכאשר תצטרך).
מה דגם הלוח?
רק לוחות מאוד יקרים תומכים ב-Tri וב-Quad Channel, ומכיוון שרוב האוכלוסיה לא קונה כאלה לוחות, שני מקלות של 4GB כל אחד גם יעשו את העבודה הכי טוב וגם ישמרו על בקר הזיכרון יציב. לא מומלץ להוסיף מקל שלישי אלא אם אתה מתכוון להוסיף גם רביעי זהה לו (בקר הזיכרון עובד הכי טוב בזוגות זהים), כי אז הוא יעבוד לאט יותר מהזוג האחר.
כל תגובה בדיון הזה נתנה לך חתיכה מהפאזל, השתדלתי לתת לך את כולן. כמובן שיעזור לי אם תתן את הדגם של לוח האם ;)
הדגם של הלוח הוא asus p8z68 deluxe/gen3
תודה ושנה טובה
קודם כל עבור פותח הת'רד, התשובה היא 2X4GB.
מעבר לזה, חשוב לדייק שזה לא נכון שרק "לוחות יקרים" תומכים בQUAD/TRIPPLE CHANNEL. יש גם לוחות יקרים מאד שתומכים רק בDUAL CHANNEL, זה לפי תמיכת הCHIPSET. במקרה שלך Z68 תומך בDUAL, לכן התמיכה היא בSINGLE או DUAL בלבד. זה כן נכון שלוחות המבוססים על X58 שתומכת בTRIPPLE וX79 שתומכת בQUAD הם יקרים.
