יש לי שתי בעיות קלות
טוב, קניתי מחשב חדש לא מזמן (נמצא במפרט שלי) עם Antec Sonata כי אני ממש צריך שקט...
המחשב פועל ואומנם הוא לא רועש בכלל אבל זה לא השקט שציפיתי לו אחרי שקראתי כמה ביקורות מצויינות על המארז.
הנה כמה נתונים מ AIDA32 שאוליי יעזרו:
Temperatures
Motherboard 26 °C
CPU 27 °C
Cooling Fans
CPU 2700 RPM
Chassis 1350 RPM
זה על מצב של דיי מנוחה, לא ראיתי את הטמפרטורה עוברת את ה 33-35 אף פעם עדיין.
אני חושב שמה שעושה את רוב הרעש זה המאוורר של המעבד, אז רציתי לדעת אם זה יהיה בסדר להנמיך את המהירות שלו, לכמה אפשר, ואיך?
עוד בעיה שיש לי זה שמדיי פעם המחשב בודק אם יש דיסקט בכונן פלופי שזה דיי מעצבן... יש דרך לגרום לו להפסיק לעשות את זה?
תודה.
הקטע של הפלופי זה שפותחים את המחשב,
אז מוגדר לו כנראה fisrt boot : flopy (אני לא בוח שככה רושמים פלופי.., אבל זה לא עקרוני)?
אתה יכול לעשות בביוס fisrt boot: HD
ואז הוא לא יבדוק את הפלופי כל פתיחה של המשחב..
בקשר למעבד ולמאוורר..
תוכל לגלות לי את הסוד מאחורי ה27 מעלות שלך עם מאוורר אחד במארז?
אתה גר בחרמון?.., זה הגיוני, אבל זה יותר מדהים.., בדקת בביוס שהטמפרטורות באמת ככה?
אם כן זה ממש מצויין! ;)
ואתה יכול להחליש את עוצמת המאוורר של המעבד, אם יש לך פנל שליטה או משהו שיכול
לגרום למאוורר של המעבד לקבל פחות מתח.. ::)
תנסה לבדוק את הטמפרטורות עם תוכנה יותר אמינה (לדוגמא תוכנה שבאה עם הלוח) או בביוס..
רק בשביל להיות בטוח =] ..
כי AIDA קוראת לי -10 מעלות מהמציאות..
טוב AIDA באמת מטעה... בביוס זה על 32-34 מעלות והלוח אם 27-29 שזה עדיין בסדר...
אתם חושבים שאני עדיין יכול להוריד את המהירות של המאוורר של המעבד? עד כמה מעלות זה נחשב סביר במעבד?
ועוד משהו בקשר לזה שהוא כל הזמן קורא מהפלופי, זה לא קשור ל BOOT , שם הפלופי הוא אחרון בכלל, זה קורא כל פעם שהמחשב חושב או משהו וזה כבר ממש מתחיל לעצבן...
אם הAIDA מראה לך 2-3 טמפרטורות פחות מהביוס, אז היא קוראת נכון
כי זה בדוק שהביוס גורם להתחממות קלה (טיפה יותר ממצב מנוחה)
בכל מקרה גם לי היה את הבעיה הזאת עם הפלופי
בפעם הראשונה חבר שלי בא ושיחק עם ההגדרות והצליח
ובפעם השניה פשוט ניתקתי את הפלופי מהמחשב כי לא השתמשתי בו מאז כיתה ד...
בקשר למהירות המעבד, לא הבנתי כל כך איזה היטסינק+מאורר יש לך עליו
אבל אתה יכול לקנות בוררי מהירות שמתחברים בערך ב40 שקל אבל זה יהיה רק בתוך המארז ותצטרך לפתוח אותו בשבילך לשנות מהירות
הדרך השניה היא לקנות פאנל ששולט על המהירות, אם אתה מתכוון ללכת על זה, ואתה צריך שליטה רק על מאורר אחד של המעבד
אני ממליץ לך ללכת על VANTEC NEXUS MULTIFUNCTION יש לו צג LCD קטן שמראה טמפרטורה של 3 סנסורים שמצורפים לחבילה
ובכלל הוא נורא נחמד (מותק של פאנל, לא מתחצף לא מפריע לא מקלל..)
אני לא רוצה לקנות שום דבר בשביל זה... הממ... אי אפשר לשנות את זה בביוס?
ודרך אגב, איפה חבר שלך שיחק עם הגדרות, בביוס או בווינדוס? אני עדיין צריך את הכונן פלופי אז ניתוק זו לא אפשרות.
אני יודע שלרוב הלוחות של ASUS יש אופציה שנקראת QFAN שמחלישה את מהירות המאוורר ביחס לטמפ' (וזה רק במידה והם נמוכות המאוורר של המעבד נחלש)
אם תשאל אותי, 2700RPM למאוורר לא אמורים להיות רועשים, אולי יש בציר של המאוורר יותר מידיי חיכוך, תנסה לשמן עם שמן מסוג WD40.
