דרוש מפרט בכ-10K ש"ח למחשב אולפן מוזיקה *מקצועי* ללא OC, ללא מסך , שיהיה שקט
היי,
ברצוני לקבל מפרט מחשב לצורכי אולפן מוזיקה מקצועי.
התקציב שעומד לרשותי הוא 10K עם אפשרות של חריגה קטנה (1.5K-2.5K) במידת הצורך.
המחשב מיועד בעיקר לעבודה על VST INSTRUMENTS & VST EFFECTS (פלאגינים כבדים של WAVES,NI,EWQL ועוד...), אך גם להקלטת שירה.
כרטיס הקול שלי הוא (FOUCSRITE SAFFIRE 56 (FIREWIRE, והתוכנה איתה אני עובד היא CUBASE 5.
מבחינת דיסקים קשיחים, אני מעונין ב 6 TB, כאשר החלוקה שלי היא כזו (כמובן שאם יש הצעת חלוקה אחרת שטובה יותר מבחינת ביצועים/כסף אשמח לשמוע) :
* SSD 120GB עבור מערכת ההפעלה ותוכנת הCUBASE
* 3 TB לVST (פלאגינים ואפקטים)
* 3 TB לפרויקטים (קבצי אודיו וCUBASE)
מבחינת זיכרון אני מעונין ב - 16GB, כמובן שהם צריכים להיות מהירים (בהתאם לתקציב כמובן) - אם ניתן להגיע בתקציב הנוכחי אפילו ל - 32,
אשמח מאוד, אך אם לא, אשמח אם תהיה לי האפשרות לעשות זאת בהמשך.
מבחינת לוח האם אני מעונין שבנוסף לFIREWIRE (שדרך אגב עדיף תקן 400, ויותר מיציאה אחת) יהיו סלוטים של USB 3.0
על המחשב להיות שקט - אין חובה להיות ממש שקט ב - 100% , רעש קל זה בסדר (ברמה של 3-5).
כרטיס המסך צריך להיות יחסית טוב - עבודה עם רזולוציות גבוהות, ועם תמיכה ב - 2 מסכים, עדיפות לNVIDIA אך לא חובה/
אין צורך במסך , מקלדת , עכבר , ווינדוס
על המחשב להיות מבוסס INTEL
לפי בירור שעשיתי, ראיתי שהמעבדים המובילים בתחום זה הם INTEL I7 ו - INTEL XEON
האם ניתן (מבחינת התקציב) והאם יש צורך להשתמש בXEON על פני ה-I7?
תודה רבה על העזרה.
שלום!
גם אני עובד בקיובייס 5, למה לך כל כך הרבה זיכרון אם קיובייס 5 מנצלת עד 4 ג'יגה?
מה שבטוח אין צורך ל-32 ג'יגה אז הרכבתי לך מפרט מכובד מאוד בעל 16 ג'יגה בקונפיגורציית quad channel
כיוון שהלוח תומך (x79).
בנוסף 6 טרה נשמע המון אתה בטוח שאתה זקוק לכל המקום הזה, כל הארד דיסק של
2 טרה מה- western black עולה כ-1000 שקל מה שגוזל לך המון מהתקציב...
הייתי ממליץ על מקסימום 2 הארד דיסקים (4 טרה) ולהגדיל את נפח ה-ssd ל- 240/256 ג'יגה
ולהתקין את הפלאגינים לשם.
בכל מקרה זאת ההמלצה שלי:(נבנה ב-ksp)
מעבד: Intel Core i7 3930K 3.2Ghz s2011 12MB L3 Cache, Tray -
מאורר למעבד: Noctua NH-C14 CPU Cooler
לוח אם: Asus Sabertooth X79 s2011 Core i7, Intel X79, DDR3 1866Mhz, 3xPCI-E
זיכרון למחשב: G.Skill 4x4GB DDR3 2133Mhz Ares Quad Channel CL9-11-10
כרטיס מסך: Gigabyte GTX550 Ti 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
2 הארד דיסקים: Western Digital Caviar Black 2TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD2002FAEX
SSD: כונן Corsair Force GS 240GB SSD Sata III MLC 2.5'' Retail
ספק כח: Corsair AX 750W Gold Active PFC 12cm Fan Modular
*כרגע המחיר עומד על: 10400 ש"ח.
-מה שחסר זה כונן dvd כלשהו (כ-100 ש"ח), ומארז שמצריך בדיקות מעמיקות לגבי הדרישה שלך לשקט (עקב הקלטות וכדומה...).
מקווה שזה עוזר...
מי אמר שחייבים קשיחים מהסדרה השחורה?
למה 3930K אם הוא לא מתכנן OC? ה-3770 יהיה עדיף ויגרור לוח זול יותר. בטח אין צורך בקירור האוויר הטוב ביותר בשוק.
בהתאם, שני סטיקים של 8GB יתנו מרווח לשדרוג (פותח התראד, בדוק את הנושא של התמיכה של cubase)
550TI הוא מהכרטיסים היותר לא משתלמים שיש. האם יש תמיכה בהאצת חומרה עם כרטיס המסך?
לגבי ההארד דיסקים למדתי על בשרי ששווה להשקיע כיוון שקיובייס שואבת "בזמן אמת"
את הפלאגינים והסמפלים מההארד דיסק, בכל מקרה אלו ההמלצות שגם אני קיבלתי כשקניתי את המחשב.
לגבי המעבד בחרתי אותו בעקבות התקציב הגדול יחסית וכיוון שהתוכנה "זוללת את משאבי העיבוד", כמובן
שגם ה-3770 ייתן תוצאות מדהימות לכן אני מקבל את מה שאתה אומר.
לגבי כ.מסך אין לי הרבה יידע, גם כן קיבלתי מה שאתה אומר, בסך הכל ניסיתי לעזור אם יש לך המלצות אחרות אתה מוזמן...
אם אתה לא יודע בודאות, עדיף לא להמליץ סתם. לשחק עם כסף של אנשים ומדובר בהרבה כסף, זה לא במקום.
Nadab לגבי WD שחור זה 100% עדיף להשקיע במשהו יותר איכותי מטוב במיוחד עם זה תחנת עבודה. 16GB יספיק לך די ויותר..
לגבי צורב האם צריך Blu-Ray או רגיל.
עם מארז איכותי שקט מאוד.
מעבד באמת לא צריך בכאלה מחירים..
לוח אם עם USB3 FIREWIRE
Processor Intel Quad Core i7 3770- With Graphics LGA1155 Tray
Cooler CPU Zalman 8000T Plus System Integration Edition
Mainboard Gigabyte GA-Z68XP-UD3P
HDD Western Digital 3.5" 2TB SATA3 64MB WD2002FAEX
Memory Corsair 16Gb Kit (4G X4) CML16GX3M4A1600C9 CL9
DVD-RW LG SATA x24
PSU Seasonic 850W SS-850HT Active PFC SILVER
Case Define R4 USB3.0 Black Pearl
CRUCIAL SSD 256GB 2.5 SATA3 MARVELL
Gigabyte GeForce GTX 550 Ti OC WINDFORCE
9480 ש"ח
השאלה עם אתה צריך נפח כזה של SSD וכמות גדולה של 6TB...
