איפה אפשר לקנות את זה? (לא יודע איך קוראים לזה..)
שלום
איך קוראים לחוטים האלה, שיש להם את הפלסטיק נקבה הזה בסוף?
בכל אופן,
ראיתי שמוכרים כאלה במגוון אתרים,
הבעיה שהחוטים ארוכים מידי.
אז השאלה שלי,
איפה אפשר לקנות חבילה שכוללת יחידות של הפלסטיק נקבה הזה שבסוף + המתכת שבתוכו? (אבל בלי חוט)
כך אני אוכל להכין בדיוק את האורכים שאני רוצה?
בנוסף,
אם מוכרים גם את הפלסטיק הזה בגרסא של לא רק פין 1, אחד כמה, למשל 4, 10, וכו',
אז אשמח לדעת איפה קונים גם את זה.
אבל הכי חשוב חבילה שכוללת הרבה יחידות של פין 1.
card
גם אני הזמנתי כאלה לא מזמן.
תחפש Dupont jumper או משהו בסגנון.
זה מורכב משני חלקים, המחבר המתכתיים שאתה לוחץ את הכבלים בתוכו,והכיסוי פלסטיק.
קיימים כיסויים של 3 ו4 פינים יחד (אולי גם יותר).
אם אתה צריך יותר חיבורים אתה יכול לבדוק את האופציה לribbon cable ומחברי idc.
הזמנת את זה מוכן עם החוט שבפנים?,
או כמו שאני מחפש - רק את הקוננקטורים עצמם(פלסטיק+מתכת)?
כי אני מוצא בכמה אתרים את הראשון(חוטים מוכנים),
אבל עדיין אל נתקלתי בחבילה רק של הקוננקטורים עצמם..
קניתי את הקונקטורים עצמם אביביים (אומנם החלק הפלסטיק עוד לא הגיע)
אם אתה לא מצליח למצוא אשלח לינק כשאחזור הביתה.
מה זה אביביים ?
אם הולכים ל-ebay,
וכותבים בחיפוש
dupont housing
מקבלים הרבה תוצאות טובות, עם כל מיני גדלים..
1P, 2P, 4P, 5P, 10P וכו'.
בכל חבילה בד"כ יש 100 יחידות, מאותו גודל.
היה נחמד אם היה אפשר למצוא חבילה שכוללת ערבובייה..
לא הצלחתי למצוא,
אם מישהו מכיר ויכולל לתת לינק, זה יהיה טוב..
אני לא מול מחשב עכשיו ואת שלי קניתי דיי מדזמן. אז אני לא יכול לתת לך כרגע קישור. מה שכן אני ממליץ לך לחפש את המחזורות הבאות
Crimp pin, header pin, 2.54 pin, 2.54mm pin, crimp connector
אני קניתי בחבילות קטנות יותר כך שבסופו של דבר כל חבילה הכילה 100. למשל 25*4
אפשר גם לקנות כמות מגודל מסויים ולחתוך למה שאתה רוצה. זה מה שאני עושה. אם תחפש במדויק לכל גודל אתה לא תגמור עם זה.
אם אתה רוצה כבלים כמו בתמונה שהבאת אתה יכול לקנות רק את החלק הפנימי (אם אני לא טועה יש במחיר טוב ב-Taydaelectronics) ואחד כזה
http://www.ebay.com/itm/2-54mm-1p-1p-Pin-40-pcs-Dupont-Wire-Cable-Line-Connector-20cm-/150890580461
תפרק בעדינות צד אחד, תקצר כמה שאתה רוצה ותחזיר את הפלסטיק בחזרה. לדעתי זה יצא לך זול יותר וגם יחסוך לך עבודה.
כדאי לך מאוד לקנות גם את הלוחץ. הוא יחסית זול למחבר הזה והוא יעשה לך חיים קלים..
הי אלעד
המילה crimp, מביאה תוצאות של חיבור שהוא מאד גדול,
לא חיבור כמו ג'אמפר, אלא יותר כמו שיש בתוך מכונית.
אבל dupont זו מילה מתאימה עבור הנקבה,
ו-header pin מתאים עבור הזכר..
כשאתה אומר לחתוך אתה מדבר על הנקבה או הזכר?
את הזכר אפשר לחתוך,
אבל את הנקבה לא נראה לי שאפשר..
אני באמת אעשה את זה, תודה רבה
יש לזה לוחץ?
או שאתה מדבקר על חיבור אחר?
יש לך תמונה של הלוחץ שאתה מדבר עליו?
אוקיי יש התקדמות עם הערבובייה :)
אני מתכוון לזה:
לא הצלחתי למצוא,
פניתי לאחד הסוחרים באיביי, והמלצתי לו ליצור מוצר שכולל ערבובייה,
כלומר חבילה של 100 יחידות, אבל במגוון גדלים.
אז הוא ענה לי:
"בסדר,
זה יעלה 4$,
אם זה מתאים לך תן לי את חשבון הפייפאל שלך"
האם לתת לו?
מצד אחד איביי כותבים "לא לשלם מחוץ לאתר שלהם" וש"זה יכול להיות נסיון fraud",
מצד שני, ביקשתי כאן מוצר שהוא custom, לכן הגיוני למה אין לו מוצר כזה, ולמה הוא מבקש תשלום מבחוץ.
האם יכול להגרם לי איזהשהו נזק אם אני נותן למישהו את כתובת הפייפאל שלי?
(בלי הסיסמא כמובן חחחח, רק הכתובת עצמה)
אודה לכם על העזרה כאן !! :)
כן
אם הוא מחליט לעשות לך עוקץ אז אייבי לא תעזור לך בהחזר
הוא מבקש 4$..
אז ה"עוקץ" הכי גרוע שיכול לקרות זה 4$.
זה לא שהוא יוכל לפרוץ לחשבון פייפאל שלי רק בגלל הכתובת או משהו נכון?
דרך אגב, יש לו Positive Feedback של 99%.
זה לא איזה מישהו חדש..
אפשר לחתוך את הנקבה. אמנם אתה "מפסיד" אחד על כל חיתוך, אבל זה אפשרי.
זה הלוחץ שאני מדבר עליו:
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2103683
לא מצאתי כרגע באיביי קישור לאחד עם משלוח סביר (יוצא עם משלוח בערך 30$. למרות שגם זה מחיר דיי בסדר)
אתה יכול לחפש אותו עם Crimp Tool d-sub, crimp servo או משהו בסגנון.
האם סיכמת עם המוכר כמה מכל סוג יהיה, כמה סך הכל?
אל תקנה כלום, ולא משנה באיזה מחיר כל עוד ההזמנה לא ברורה לגמרי.
תשקול לקנות את שני אלו:
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-2P-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-2-54mm-Pitch-/180920307225?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1fb0ce19
http://www.ebay.com/itm/50pcs-4P-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-2-54mm-Pitch-New-/170879496065?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c9362f81
יצא לך קצת יותר מ-5$ ותקבל כמות גדולה יותר.
מניסיון, 2 ו 4 הם גדלים שימושיים.
נראה לי שאני אוותר על הכלי המדובר, כיוון שאני לא הולך לעשות את זה בכמויות..
(אפשר לעשות את זה גם בלי הכלי הזה, ופשוט עם פלייר חד, נכון?)
וכן ברור שסיכמתי איתו כמה יש מכל סוג..
המיקס יצא דווקא רעיון טוב, כי אין לי צורך בכמויות גדולות,
מנגד כן יש לי צורך בגדלים שונים, זה עוזר ומוסיף נוחות.
