כמה זמן לוקח ל-Rasberry Pi לעלות?
תניחו שהוא היה כבוי,
וכרגע מספקים לו מתח,
כמה זמן יקח עד שהוא יסיים לעלות?
בהנחה שלא הוספנו לו שום תוספת מיוחדת ב-boot.
ושאלה נוספת,
אם מתקינים עליו גרסא אחרת של linux, האם אפשר לקבל זמן עלייה עוד יותר קצר?
card
אני לא יודע מה התשובה לשאלה הראשונה, תנסה לחפש סרטונים של boot time בyoutube, זה ניראה כמו זמן משמעותי לעלות לסביבת עבודה מלאה של לינוקס עם ממשק גרפי.
אפשר להתקין מערכת הפעלה אחרת ולקבל זמן עליה קצר, אני גם די בטוח שאפשר להגיע לזמן עליה אפסי כמו של ארדואינו.
צריך רק למצוא את המערכת הפעלה המתאימה.
בלי ממשק גרפי, אלא משהו בסיסי.
אוקיי אז זה נשמע מעודד,
כי אז זה בעצם כמו מיקרובקר עם Ethernet :)
(וזו הסיבה בעצם ששאלתי לגבי זה)
לזמן אפסי אתה לא תגיע, ל 5-10 שניות אפשר בהחלט להגיע.
אם אתה באמת צריך את זה לראוטר וזה לא סתם סיפור אני לא מבין למה ההבדל של החמש-עשר שניות הזה כל כך קריטי. במילא אתה צריך ליצור חיבור לראוטר ולקבל כתובת IP, לעשות login לממשק של הראוטר, לשלוח נתונים, לקבל חזרה פידבק. כל התהליך יקח לפחות 5-10 שניות, ההבדל בין ארדואינו או בקר אחר לבין מחשב כמו ה Raspberry Pi יהיה הבדל בין 10 שניות ל 20 שניות.
כן אני צריך את זה בשביל מה שאמרתי שאני אעשה עם הראוטר..
כפתור אחד יעשה Reset לראוטר,
וכפתור שני יפעיל/יכבה את ה-Wi-Fi.
אני חשבתי שעם מיקרו בקר זה יקח 2 שניות גג.. לא 10..
ודרך אגב
הזמן עלייה חשוב, כי אתה רוצה שמהרגע שסיפקת מתח למיקרובקר,
תוכל ללחוץ על הכפתור שרצית, ואז הוא יבצע את העבודה..
אם לוקח לו 10 שניות לעלות,
אז אתה צריך לחכות 10 שניות עד שבכלל תוכל ללחוץ על הכפתור הרצוי..
זה מוריד מאד מהנוחות שימוש של זה.. הממ
אני די בטוח שאפשר להכניס את הrasp pi למצב שינה ושהוא יתעורר בלחיצה שלך. ההתעוררות אמורה להיות מהירה מאוד.
ודרך אגב
לא בהכרח, אתה יכול לחבר מפסק דרך ה GPIO pins. שהוא יעלה הוא יריץ סקריפט שיבדוק מה המצב של המפסקים ולפי זה יבצע פעולה. תוכל להדליק אותו וללחוץ על המפסק וללכת.
חח :)
יש בזה משהו.
רק חבל שהמפסק נשאר תקוע.
זוכרים את הצעצוע הזה שהוא צפרדע, שלוחצים, היא נשארת לחוצה ככה, ואז אחרי כמה שניות היא עפה?
זה היה מתאים פה :)
זה תלוי גם בכרטיס SD ששמת. כרטיס SD מהיר יכול לעשות הבדל משמעותי ביותר.
וואי, הגיוני מאד..
יש סוג מסוים של כרטיס שאתה מכיר שהוא מהיר במיוחד?
בחירת ה SD היא פרט חשוב מאוד.
יש להם רשימה של כרטיסים תומכים, אחרים פשוט יכולים לעשות לך המון בעיות (יש לי כמה כאלו).
כרגע אני משתמש בכרטיס של Transcend כזה:
http://ksp.co.il/?uin=15535
והוא עובד מצויין.
זמן עליה של כמה שניות הוא לגיטימי אפילו במוצרים שציינת. יש לי פה נתב של Linksys שלוקח לו כמה שניות עד שהוא עושה בוט
מתחבר לאינטרנט וכו'. אתה תמיד יכל לחבר איזה לד כאינדיקטור למשתמש.
אה אז יכול להיות מצב שהכרטיס אפילו לא נתמך??
מוזר, זה נראה כמו משהו שהממשק אליו הוא סטנדרטי, (בניגוד לדברים שצריכים למשל דרייבר שזה הקצה השני)
ולמרות זאת יכול להיות מצב שכרטיס פשוט לא נתמך?
זה תלוי לאיזה מוצר..
לראוטר זה באמת הגיוני..
אבל אם אתה מחפש לבנות קופסא קטנה כמו שאני ציינתי קודם,
ש-כל מטרתה הוא לשלוח פקודת Reset לראוטר,
או לשלוח פקודת הפעלה/כיבוי של ה-Wi-Fi ב-Router,
אז השאיפה היא שזה לא יצטרך זמן boot..
כדי שמרגע שהדלקת אותה, תוכל ללחוץ על הכפתור שרצית, וזה פשוט יעשה את העבודה.
(בהנחה שהראוטר פעיל והכל)
אני אבדוק גם את האופציה של sleep mode כמו שהציעו..
למרות שהרבה יותר נחמד לדעת שזה מנותק מהמתח כשאין בזה שימוש..
יש פורום של רספברי פיי, כדאי מאד להכנס עליו ולקרוא. יש שם אנשים שעשו בנצ'ים להמון כרטיסים. צריך לבדוק לפני שקונים ב WIKI שהכרטיס שאתה רוצה לקנות בכלל נתמך.
אנשים שם מסבירים שההתקן USB של הלוח אם לא מסוגל לעבור את ה 22 מגה לשניה, אולי פחות אפילו, עבר הרבה זמן מאז שקראתי את האשכולות שם. בכל מקרה, מה שזה אומר זה שאין טעם לקנות כרטיס שקורא במהירות של יותר מ 20 מגה לשניה. לא תקבל יותר ביצועים מהרספי וסתם יעלה לך עוד כסף. הם יקרים הכרטיסים האלה. כרטיס טוב בנפח 16 ג"ב יעלה לך 100 שקל. הפכתי את זה ובדקתי וזה המחיר שצריך לשחרר על כרטיס טוב.
עוד דבר חשוב שצריך לדעת, יש כל מיני כרטיסים שנחשבים למהירים אבל לא כולם מומלצים מהסיבה שהדבר הכי חשוב ברספי זה קריאה רנדומלית. מהבנצ'ים שעשו שם אפשר לראות שאין שום עיקביות, יש כרטיסים שזולים מכרטיסים אחרים ויש להם מהירות גישה רנדומלית הרבה יותר טובה מכרטיס שעולה פי 2.
אאל"ט, אחת ההמלצות היא על הכרטיס הזה:
http://www.sandisk.com/products/memory-cards/sd/ultra-class6-20mbs/?capacity=16GB
יש גם כרטיסי מיקרו אבל נכון לעכשיו הבנתי שלא מומלץ להיות שפן ניסיונות ועדיף לקנות כרטיס SD רגיל.
תסתכל פה: http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#Working_SD_Cards
תודה..
מגניב
כשחושבים על זה,
זה יוצא בעצם שכשמתפעלים מהמחיר של ה-Raspberry Pi,
צריך לזכור שהוא לא כולל כרטיס זכרון.
וצריך להוסיף את זה למחיר..
כי בלעדי זה, הוא לא פונקציונאלי.
(זה עדיין מאד זול יחסית לתמורה שמקבלים, גם אחרי שמוסיפים עוד 25$ עבור ה"הארד דיסק" שלו.
אבל כדאי לזכור את זה גם..)
כרטיס 4GB ב25-40 שקלים יספיק בהחלט.
בטח לפרוייקט שאתה מתכנן.
בניתי מTV Box אנדרויד שרת Web מבוסס לינוקס עם 4GB ויש מקום לעוד הרבה.
לעומת זאת, קח בחשבון שיש עלות משלוח לRasberry Pi של 9 דולר בנוסף.
