טמפרטורת מעבד גבוהה?
שלום לכולם
לפני כשבועיים רכשתי מחשב חדש עם מעבד A8-3850. המוכר המליץ להחליף את הקירור שבא עם המעבד לARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2, וכך עשיתי (המחשב הורכב בחנות).
היום הסתכלתי בתוכנה HWMONITOR, ואני רואה שטמפרטורת המעבד באופן קבוע נמצאת באזור ה-70 מעלות. הבנתי שמעבדי הLlano באמת מתחממים הרבה, אבל ציפיתי שעם קירור שעולה כ150 ש"ח אני אקבל טמפרטורות הרבה יותר טובות.
יכול להיות שיש בעיה מסוימת, או שהטמפרטורה נורמאלית? צריך לציין שאני לא מרגיש שום בעיה במחשב, אבל בכל זאת עדיף להקדים תרופה למכה.
מה הRPM של הקירור ? מה הטמפ' והRPM במאמץ ?
הקירור של המעבד נמצא על 960 RPM כמעט באופן קבוע.
לפני שאני אתחיל להוריד תוכנות שבודקות טמפ' במאמץ - שמתי לב שאם אני נכנס לBIOS, הטמפ' של המעבד שם היא 23 מעלות. זה הגיוני שההבדלים בין הטמפ' בBIOS לבין הטמפ' במערכת ההפעלה כ"כ גבוהים? יכול להיות שתוכנות לא יודעות לקרוא נכון את הטמפ' של המעבד הזה?
ביוס ומערכת הפעלה זה שני מצבים שונים בביוס הטמפ' אפילו צריכה להיות טיפה גבוה יותר שכן זה מיני מאמץ..
בכל מקרה טמפ' תבדוק עם CORE TEMP ותראה מה התוצאה..כמו כן תבדוק את הגדרות הSMART FAN בביוס..
אומנם מוזר ש-hwmonitor תעשה בעיות.
לא קיבלת עם לוח האם DVD עם תוכנות להתקנה?
בדוק שם בטוח שיש תוכנה למעקב אחר הטמפרטורה.
זה לא מחייב שהיא עושה בעיות אבל שווה לבדוק עם עוד תוכנה במיוחד אחת שמיועדת למעבדי AMD.
כמו כן התוכנות שמגיעות עם הלוח אם לא ממש מעודכנות אם כבר עדיף להיכנס לאתר של היצרנית לוח אם ולהוריד משם, אבל אין סיבה שCORE TEMP לא תספיק
סתם זורק את זה לאוויר, אבל 23 צלזיוס זה 73.4 פרנהייט.....
לא, בפרנהייט זה בסביבות 160 מעלות.
בדקתי עד כה ב-3 תוכנות, וכולן עם תוצאות דומות - HWMONITOR, AID64 ו-CORE TEMP. מה קורה?
יכול להיות שמדובר על טמפ' אחרות? כי יש בתוכנות האלה גם טמפ' של כל ליבה בנפרד, וזה נמצא בין 1 ל-5 מעלות צלזיוס.
עריכה: ראיתי עכשיו שבין התוכנות שהתקנתי עם הדיסק של הדרייברים יש תוכנה בשם EasyTune6 של gigabyte (הלוח אם הוא שלהם). שם הטמפ' של המעבד היא אותה טמפ' שרשומה בטמפ' של הליבות בתוכנות האחרות - עד 5 מעלות במנוחה, בסביבות 20 מעלות במאמץ קצת יותר גדול. אגב, במאמץ הזה, הטמפ' של המעבד לפי התוכנות הגיעה כמעט ל-100 מעלות. אולי זה משהו עם העובדה שבמעבד הנ"ל (A8-3850) יש גם ליבה גראפית מובנית? אולי היא זו שמתחממת? אני תוהה מאיפה התוכנות קוראות את הטמפ' של ה70+ מעלות, כי נראה שהליבות עצמן בטמפ' הרבה יותר נמוכה.
נראה שיש פה בעיה של קריאות שגויות, תעלה תמונה של HWMONITOR.
איך מרגיש גוף הקירור של המעבד?
בבקשה:
מה זה TMPIN1?
כשאני מסתכל בתוכנה AIDA64, היא אומרת שזוהי הטמפ' של הCPU.
