כרטיס מסך איכותי
רציתי עזרה בקניית הכרטיס מסך החדש שלי..
התקציב שלי הוא כ800 ש"ח ורציתי כרטיס שיחזיק הרבה זמן ויהיה ניתן לעשות OC בצורה טובה איתו.
יש לי AMD 2000 על לוח של ASUS AGP עד כפולה של 8
תודה רבה
הצעה שלי. תוסיף 100 ש"ח ותקנה רדאון 9600 פרו.
9600 pro עולה 700 שקל....
750 ליתר דיוק הכי זול שראיתי זה 730 שקל. אם 256 מגה
ומה שמוזר ה 128 עלה ב 120 שקל יותר
אז אתה כנראה ראית את ה9600NP או 9600 פרו לייט. כי ה9600 פרו הכי זול שתמצא לא יירד את ה900 ש"ח.
רק רציתי לתקן, בשבוע שעבר רכשתי כרטיס 9600PRO ב-858 ש"ח.
(לינק לחנות ולמוצר: http://www.isracomp.com/define.asp?idd=1333)
לגבי יכולות OC, עדיין לא בדקתי, אבל הקירור שלו לא נראה מרשים במיוחד.
איח על כרטיס מסך לא מתפשרים על תיקח משהו ממוצע- תאסוף כסף ותקנה כרטיס ב1000 מינימום
איזה צרכים יש לך בכלל בכרטיס? אתה גיימר רציני?
יש ב
lamir
730 שקל
9600 פרו 256 מגה.
זה 9600 פרו לייט....
כתוב שם....מהירות ליבה: 400MHZ.
מהירות זכרונות: 200MHZ...
ומהירות הזכרונות של פרו רגיל זה: 300MHZ.
:P
תודה לכולם..
אני גיימר דיי רציני אבל לא הכי הכי אני יכול להתפשר על פחות מהכי טוב
דווקא כן שיכנעתם אותי להשקיע את העוד 200 ש"ח ולשים אלפייה על זה
השאלה האם עדיף את הgeforce 5600
או הreadon 9600
אז אם אתה גיימר רציני,אז לא הייתי לא לוקח במקומך אף אחד משני אלו הייתי הולך על 5700 אולטרה שעולה 1080 שייח.
IK
אם הוא גיימר או כל גיימר
אז בחיים לא היה הולך על הגרוטעה הזאת...
עדיף את ה 5900xt שאפשר למצוא ב 100 שקל יותר מ ה 5700.....
לדעתי גם ה 9600xt הוא בכלליות כרטיס הרבה יותר שווה לקניה כי אתה מקבל ביצועים דומים ל 5700 + בכמה מקרים הוא הרבה יותר מהיר + אתה מקבל שובר ל HL2
אלו הכרטיסים הכי שווים עכשיו ... מבחינת high-mid end
(אני גם מדבר על המחיר וכמובן ביצועים תמורת מחיר...)
הכי כדאי כמובן ה 5900 XT זהו:)תהנה
או פשוט לחכות איזה חודשיים שלוש , כי אמורים להיכנס הכרטיסים מהדור החדש ...
וכרטיסי הדור הישן יהיו יותר זולים...
אבל זה תמיד ככה... המעגליות הזאת.
???איפה אפשר למצוא את ה5900XT במחיר הזה.....לינק
ועם איזה בנדל של איזה חברה מגיעה HALF-LIFE 2 ??
רק עם סדרות הXT של ATI מגיע HL2.
והוא מגיע עם כל באנדל של חברה בתנאי שזה לא OEM.
