האם קיימת אפשרות לתיקון לוח אם?
שלום,
יש לי מעבד Q9300 ולוח אם Asus P5KE/WiFi AP, נקנו בערך לפני 4.5 שנים. לאחרונה כאשר אני מדליק את המחשב המסך נדלק וכן המאווררים אבל לא רואים את המסך ה-POST של הBIOS. אני נדרש לבצע ריסט מספר פעמים עד שמופיע חלון ה-POST.
לדעתי זו בעיה בלוח האם ומאחר והוא ישן אין כל תמיכה בו. האם יש מעבדות שיכולות לתקן את לוח האם ולבדוק מה הבעיה בו? או שחבל על המאמץ/כסף וכבר לקנות אחד חדש שככל הנראה יותאם ל3770 (אם כבר משדרגים...)
תודה,
אורן.
תלוי כמה אתה מרוצה מהמחשב הזה ואם אתה מוכן להשקיע במחשב חדש
אם אני הייתי במקומך והייתי מרוצה מהמחשב
הייתי קונה לוח חדש כזה
http://ksp.co.il/?select=.1030..52..63.&list=1&sort=2&glist=0&uin=12129&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
אבל תיקח בחשבון שזה הימור , אולי לא הלוח הוא זה שעושה את הבעיות ?
אז אולי עדיף שפשוט תשים את המחשב במעבדה כלשהי
המעבד ב-OC?
שלום,
תודה רבה על התשובות.
המחשב לא ב-OC ואני לא רואה קבלים נפוחים - הוא נראה בסדר גמור.
אני מאוד מרוצה מהמחשב והוא עושה כל דבר שאני דורש ממנו אולם, אולי זו הזדמנות כבר להחליף למשהו קצת יותר עדכני וחזק. אני בכל זאת עובד הרבה עם קימפול קוד ו-vmware ככה שיהיה נחמד לשדרוג שייקל.
אשקול באמת לקחת למעבדה ולשלם את עלות הבדיקה ולראות אם יצליחו למצוא את הנזק, ככל הנראה זו הפעולה שאעשה לפני שמחלת השדרגת תתפשט.
תודה רבה לכם.
תנסה לאפס ביוס ולבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה...
לפני שאתה הולך להוציא כסף על לוח חדש ו\או מעבדה.
תפרק את כל כרטיסי ההרחבה, תבצע ניקוי יסודי של לוח אם (כולל הסלוטים עד כמה שניתן) על ידי שואב אבק\פן\לחץ אוויר. תנקה את הסטיקים של הזכרונות וכ.מסך (תעבור עם מחק רגיל על החלק שנכנס לסלוט) ואז תרכיב הכל חזרה.
תנסה לעלות ראשית כשכל ההתקנים הלא נחוצים מנותקים, קרי הצורב, קשיחים, התקני USB וכדומה. הישאר רק עם המעבד, כרטיס מסך וסטיק זיכרון בודד.
אין לי עוד ספק כוח אבל לנקות היטב ולנתק את כל ההתקנים הלא נחוצים אני אנסה.
תודה רבה!
