מסך נהייה שחור לשניה שתיים בתכיפות מרובה (מסך שחור)
היי חברים
יש לי בעיה במסך או כרטיס מסך או לוח אם או ספק אני כבר לא יודע
המסך שלי נהייה שחור לשניה והוא נראה מרצד כמו פסים קטנים שרצים במסך (בביוס רואים את זה בבירור מלא קווים קטנים כאלו )שמתי כרטיס מסך אחר לבדיקה ועדיין יש לי את הבעיה .
עכשיו הבעיה התחילה לי לפני יומיים שלושה ועכשיו היא החמירה כלומר יותר מידי המסך מתכבה וכמו כן רואים בו הרבה קווים
לפני שבוע כמו כן עשיתי ניקוי אבק במחשב והחלפתי HDD חדש SSD
לא יודע אם יש קשר בין הדברים אבל כל מידע אני יודע שזה חשוב
שכחתי לציין שהמסך שהוא נהייה שחור המנורה שלו עדיין דולקת
יש לך אפשרות להביא מסך אחר לבדיקה בינתיים לי בכל אופן זה נראה המסך.
אם לא היתה בודק כרטיס מסך היתי אומר שזה הכרטיס כי זה אופייני בעיקר לכרטיס מסך תקול
אבל אני לא חושב שזה צריך להפריע בביוס.
ניסיתי לארגן מסך היום ולא הצלחתי מחר ננסה שוב
יש מצב שזה יכול להיות הכבלים של המסך? או במקרה הגרוע לוח אם?
לפני שאתה רץ סחור אני מציע שקודם תבדוק את המסך ואז תתפנה לדברים אחרים,
לשאלה שלך גם כבל וגם לוח אם יכולים להיתקלקל.
הכבל של האייפון שלי היתקלקל רכשתי חדש וזה פתר את הבעיה.
בנוגע למסך יש מצב שהוצאתה אותו והחזרתה אותו פין עקום גם יכול לגרום לבעיה כמו שלך.
רק שאלתי שאלה לא הלכתי סחור סחור
ולא אין מצב שהחזרתי את הכבל בצורה לא טובה וגם בדקתי וראיתי שהפינים ישרים
אני רק אומר לך מה יכולה להיות הבעיה כרגע אני מציע שתבדוק מסך תקין או אפילו
תקח את המארז לחבר ותחבר אותו שם.
נשמע כמו כבל או כרטיס גראפי.
נסה להחליף כבל ואם אפשר שיהיה מוצמד עם הברגה(כמו שמקובל בDVI).
נסה להוציא מחיבור אחר על הכרטיס.
אם זה לא עוזר(או אם אתה מעדיף לנסות קודם) תוציא את הכרטיס גראפי ותנקה אבק מהכרטיס והסלוט.
וודא שהקירור שלו עובד היטב ושהוא לא מתחמם.
הכרטיס מסך נוקה לאחרונה עם כל המחשב
המאוורר שלו עובד בלי בעיות הטמפ' נמוכה בסביבות 40
מה שכן אני אבדוק את הרעיון להעביר סלוט
עידכון:
הסרתי את הדרייבר של ATI ובהתחלה הכל היה טוב בלי הבהובים של המסך ובלי פסים קטנים שרצים במסך אבל זה חזר והמסך ממשיך עם ההיבהובים שלו נהיה שחור (תאמת זה נהיה מעצבן בחיים לא קרה לי)
הייתה לי בעיה דומה עם מסך לפני זמן מה, לאחר כמה שבועות תאורת המסך הפסיקה לעבוד.
אני הייתי בודק אם הבעיה נשארת גם עם שימוש במסך אחר.
יש לך בלוח אם יציאת VGA מובנית?
כמו שלפני אמרו תיקח את המחשב לחבר ותחבר עם כבל חדש למסך תקין.
לאחר מכן תנקה זכרונות, שלוף אותם החוצה ותנקה אפילו עם מחק של בית ספר.
אם זה לא מצליח יכול להיות שהספק כוח שלך לא נותן מתח טוב ל5 וולט אתה יכול לבדוק מתחים בביוס אם ה5V מתחלף ולא נשאר על אותו ערך תרוץ תקנה ספק כוח סטנדרטי בחנויות עולה 150 שקל.
בסוף בסוף לוח אם
טוב נפתרה הבעיה
אחרי שהלכתי עם המסך לחבר אחר וחיברתי אותו שם נבהלתי כי הבעיה המשיכה (לא רציתי לקנות מסך חדש)אבל שהחלפתי כבל DVI הכל נהיה תקין
כל התקלה המעצבנת הזאת הייתה כבל DVI
תודה חברה על כל העזרה והרעיונות שהצעתם
