מחשב לא עולה בוינדוס אבל במצב בטוח כן (ATI 6950)
היי חברים
יש לחבר שלי בעיה המחשב לא עולה בוינדוס במצב רגיל אבל במצב בטוח עולה
הבעיה נובעת משום מה עם הכרטיס מסך (חיברנו אותו למחשב שלי) אפילו אצלי זה קורה
למישהו יש מושג?
האם מישהו מכיר את הבעיה???
נראה לי שכבר מצאתה את הבעיה יש אחריות על הכרטיס מסך?
עריכה: בזה שבדקתה אותו על המחשב שלך זה שולל בעיה עם הדריברים מה שמשאיר את הכרטיס מסך.
לא נראה לי הוא קנה אותו מחו"ל
אבל איך מצב כזה קורה?? הייתי מצפה שהמסך לא ידלק כלל או יראה סימני גסיסה בדרך כלשהי, אבל לא לעלות רק בוינדוס זה מוזר
למישהו יש עוד רעיון??
ברגע שכרטיס מסך גורם לתקלה ב2 מחשבים שונים כנראה שזאת הבעיה,
אין דרך סטנדרטית כדי לדעת שזה הכרטיס מסך כלומר "רק אם יש הפרעות במסך זה הכרטיס מסך".
אצל כל מחשב זה משתנה אצל אחד זה הפרעות במסך אצל אחר הכרטיס גורם לקריסה
אצל אחר הכרטיס גורם למחשב לתקיעה במקרה שלך הכרטיס מונע מהמחשב לעלות.
אני מקווה שהבנתה.
זה שבדקתה אותו על מחשב אחר בדקתה בעצם אם הכרטיס הוא הבעיה,
ולא אם המחשב השני עם אותה בעיה.
מצחיק שרשמת את זה דווקא כי גם לי יש בעיה במחשב ת'רד אחר שפתחתי תוכל לראות אותו http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=542414.new#new
ולגבי הכרטיס מסך של החבר אני יעדכן אותו נראה מה יעשה
זה הדיכאון מלקנות מחו"ל את המחשב
אתה לא צריך להחליף את כל המחשב זה ממש לא חשוב מאיפה רכשתה אותו,
אני מציע לך לרשום נושא בפורום כרטיסי מסך לרשום בין היתר מה המטרה של הכרטיס
כמו גם תקציב שלא תצא בנזק כספי.
לפני שאתה מחליף את כרטיס המסך, חשבת להסיר את מנהל ההתקן, ולהתקין אותו שוב (אולי בגירסא חדשה יותר או ישנה יותר, בדרך של ניסוי וטעיה)?
מה שאתה מתאר - מחשב שעולה במצב בטוח, אבל לא במצב רגיל, נראית לי בעיית מנהל התקן קלאסית.
עשה את זה כמה פעמים אפילו פירמט את המחשב
כרגע הוא בלי דרייבר בכלל של ATI אלא עם הסטוק של הוינדוס
כן גם לי זה נשמע מאוד מוזר המצב הזה :nixweiss:
מן הסתם הוא לא יקנה מחשב חדש אלא רק כ.מסך
מה שכן שכחתי לרשום שהכרטיס הוא
ATI 6950
ל6950 אמורה להיות עוד אחריות.
זה מה שגם אני אומר לו
הוא אמר לי שהוא שאל ישירות ב-AMD נראה מה הם יגיבו לו
אני נתקלתי פעם בזכרונות שלא יודעים לדבר בניהם טוב
תבדוק אם הזכרונות שלו תואמים אותה חברה ואותו המהירות
ואם אפשר תריץ MEMTEST
טוב ננסה את זה נודיע בהמשך
