האוברקלוק לא יציב :(
פירמטתי את המחשב שלי, ועל הדרך הוא איפס את כל האוברקלוק שלי..
אז עשיתי מחדש אוברקלוק למעבד שלי Q6600 G0 2.4GHZ והעלאתי אותו בעדינות ל 3GHZ (כמו שהיה לפני הפרמוט)
ואחרי שאני שומר את הכל והמחשב מפעיל את עצמו מחדש הוא נטען, כמעט מגיע לשולחן העבודה ומיד עוד עושה עוד ריסט שמאפס את הכל חזרה ל2.4
את התדר גם שמתי על 100, והזכרונות שלי 800MHZ והAUTO מעלה אותם ל1000MHZ.. שמתי על מצב ידני נתתי להם מתח של 2.40 כדי שיהיו 800MHZ אבל בכל זאת לא נשאר יציב
אגב, לוח אם מסוג Gigabye P35-DS3L
הOC לא יציב..תנעל את הPCIE על 100 את הזיכרון על מחלק של 1:1 ואז תתחיל בOC..
לקפוץ ישר לתדר שהיה לא יעזור..
2.4 לזכרונות ?
אתה צוחק נכון ?!
DDR2 רגילים הם 1.8V וכל מיני גרסאות משופרות מגיעות ל 2-2.1
2.4 לזכרונות ?
אתה צוחק נכון ?!
מישהו פה מטגן את הזכרונות :kopfpatsch: 2.4V
כמה כיוונת את ה באס?
תנסה באס 400 ואז את הזכרונות אתה יכול ביחס 1:1 תשאיר את המתח שלהם על 1.8V !!!
את ה PCI תקבי על 100MHZ (כמו שאמרו לפניי)
את המכפל של המעבד תגביל ל 8 (במקום 9 שזה המקסימום)
כנראה שתצטרך לעלות מתח למעבד (תעלה בהדרגה ולאט לאט)
כנראה שתצטרך לעלות מתח גם לגשר הצפוני בקצת
עלו הנתונים מהמחשב שלי:
2.44@3.2GHz V.c=1.45v V.bus= +0.1 max_temp~66 ;Bus =400
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכם,
לא שיניתי את המתח שלהם אלא את היחס. זה שמשנה את התדר שהם יעבדו.
בכל מקרה שכחתי לציין שהיו לי 1GBX2 CL4 4-4-4-12 800MHZ
ומאז שקניתי 2GBx1 CL 5 5-5-5-15 המצב מתאפס כל פעם..
כאילו משהו עם הזכרונות מפריע לאוברקלוק..
הקפצה.
לא הבנתי את הבעיה..מה בדיוק מתאפס?
כל האוברקלוק. אני נגיד מעלה אותו ל3.2GHZ , עושה שמור וריסט בביאס.. אחרי הריסט הוא מראה לי שאכן נעשה אוברקלוק אבל הוא עוד לא מספיק להגיד לווינדוס ועושה שוב ריסט למחשב עם רעש כזה טזזזזזזז מהמעבד והוא מחזיר את האוברקלוק ל 2.4GHZ (המקור)
אתה עם הביוס הכי מעודכן ? אם לא תעדכן אותו..
כמו כן תנסה לעשות כל דבר בנפרד...זאת אומרת להגיד את תדר הזיכרון והPCI-E..לשמור להדליק מחדש לראות שתפס וכו..
