המחשב נתקע בפתאומיות
יש לי בעיה חוזרת על עצמה -
המחשב נתקע בפתאומיות. זה קורה לרוב אחרי שאני הולך מהמחשב וחוזר אליו - כשהמחשב במנוחה (נכנס למצב כיבוי מסך). מה שקורה שאני מנסה להיכנס לתיקייה, לתוכנה, לפתוך את ההתחל ומגיב מאוד לאט. זה אחרי שעבד בסדר גמור לפני.
הפתרון הוא לעשות ריסט ולהמשיך לעבוד, אבל זה לא פותר כלום, רק "קומבינה".
* לפעמים נתקע בזמן עבודה שוטפת.
כבר ניסיתי :
ניסיתי להחליף קבל מסך, ניסיתי להוציא את התקני ה USB שמחוברים למסך (אולי מקצרים וכו), ניסיתי לעשות פורמט למחשב - אולי בעיית תוכנה (מה שפתר את הבעיה זמנית).
הורדתי ב OC למחשב, אחרי שיקול שאולי יש רכיב שמתחמם וגורם לתקיעה - כונן קשיח, מעבד, זכרונות, כרטיס מסך.. אבל לאחר בדיקה שמתי לב שהמעבד וכרטיס המסך לא ממש חמים (גם ניטור טמפרטורות), אבל הדיקסים הקשיחים מתחממים וגם הזכרונות.
המערכת שלי -
מעבד - intel q9550 @ 3.3Ghz (fsb 415x8)
לוח אם - abit ip35-e
זכרונות -
2x1GB Geil cl 4-4-4-12 DDR2 800Mhz
2x2GB G.skill cl 4-4-4-12 DDR2 800Mhz
כרטיס מסך -
Gforce GTX 560Ti 448 cores
אשמח לעזרתכם,
סופ"ש נעים.
מישהו?
-תריץ בדיקה לזכרונות
-תריץ בדיקה ל hdd בן כמה הכונן שלך ?
יש לך את הבדיקה לזכרונות של win7 או שאתה יכול דרך דיסק של היירנס להריץ memtest
יש לך פה לינק להורדה
http://www.hirensbootcd.org/download/
תוריד את זה ותצרוב את זה תכנס דרך הבוט ותריץ memtest
בקשר לhdd יש לך chkdisk יש לך פה מדריך
http://www.w7forums.com/use-chkdsk-check-disk-t448.html
ותוכנות ניטור כמו
MHDD - התוכנה הפופולרית לבדיקת הדיסק הקשיח. לא תלויה בדגם היצרן. הפעלתה מ-CD. מדריך מקיף לתוכנה בהמשך הדף.
HD Tune - עוד תוכנה לבדיקת הדיסק הקשיח שניתנת להפעלה דרך מערכת ההפעלה.
HDD Thermometer - תוכנה לבדיקת טמפרטורת הדיסק הקשיח
Chkdsk.exe - פקודה בווינדוס שמאתרת ומתקנת שגיאות לסקטורים פגומים, אשכולות שאבדו, קבצים עם קישורים צולבים או שגיאות בספריות.
דבר נוסף לפי היצרן של ה hdd שלך יש לו בדר"כ כלים באתר לניטור.
בהצלחה
עדכן אותנו מה יוצא לך.
* בקשר ל o.c תעשה ב bios reset to default
תודה רבה על התגובה והעזרה
הרצתי בדיקות לזכרונות, זו שיש בוינדוס 7, באופציה ה"מורחבת" שלה, לא היו בעיות.
הרצתי בדיקות לכוננים וגם בהם לא נמצאו בעיות.
אני מכיר גם את ה HD Tune, משתמש בה, היא טובה.
גם Everest טובה לשימושים כלליים, לרוב כדי לבדוק טמפרטורות של רכיבי המחשב במקום אחד ממוקד (לכוננים, לוח אם ולכרטיס מסך, למעבד משתמש ב CoreTemp).
אני פחות חושב על ה OC, כי לא הייתה בעיה הרבה זמן עוד כשהמחשב רץ עם זה, לכן חושב שאולי לא כאן הבעיה, אבל מנסה.
בכל אופן מה שעכשיו קורה זה שניסיתי לראות קצת יותר מה קורה בזכרונות, מסתבר שבעומס הם מתחממים. אין עם זה בעיה.
אבל בסלוט אחד יש כנראה מגע רופף או בעיה כלשהיא אחרת, שגורמת כנראה לסוג של שגיאה ותוקעת את המערכת. כרגע לא משתמש בסלוט הזה והמחשב רץ כ 12 שעות בסדר, גם אחרי שחזרתי אליו שהיה במצב מנוחה.
נראה מה קורה בהמשך, זו בעיה שלוקחת זמן.
תודה רבה שוב!
