עכשיו אני רציני.. רוצה לעשות Over Clocking . . כנסו !
תראו יש לי פנטיום 3 450 מגה הרץ .. יש לי ג'פורס 4 440 MX 64MB
ושני כרטיסי זכרון של 128 SDRAM
עכשיו.. יש לי 3 מאוררים אחד על המעבד.. אחד על הכרטיס מסך.. ואחד מתחת לספק כח (?)
עכשיו אני רוצה לעשות OC ל- כרטיס מסך ולמעבד.. !!
עכשיו השאלה שלי.. האם זה מומלץ?
אחרי פירמוט.. ה-OC נשאר? איך זה עובד !?
אחרי שאני אעשה אני אצטרך לשדרג את מערכת הקירור !?
אני מפחד למה אם המעבד "ישרף" או משהו אכלתי אותה.. (אין לי כרגע כסף אני קונה אופנוע)
עכשיו מי שבאמת גבר ומוכן לעזור לי בבקשה שיענה על השאלות האלו ברצינות ושיבוא אלי לאיי סיי קיו 123642568
ואם צריך ניצור קשר טלפוני.. בבקשה חברה יש לי מחשב עגלה.. ;D
תודה רבה לכל העוזרים! ;)
ומה תשיג בהמהרה של המערכת שלך ??
כלום... זה פנטיום שלוש 450... וג'יפורס 4 MX
FFS
מה תשיג בOverclock פה ?
יש לך מדריך לoverclock פה באתר...
תקרא תלמד תפנים
קח חלק ראשון:
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=overclocking_part1
חלק שני:
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=overclocking_part2
תראה אני משחק קאונטר סטריק מלא מלא !!
ואני חייב שמהשחק יתן ביצועים יותר טובים קצת.. לפחות 100 FPS
מבין חייב את זה !
ותודה
לא תקבל 100 FPS קבוע עם המחשב שלך... לא בגירסא החדשה לפחות..
אני משחק ב- 1.5 ולא ב- 1.6
כמה FPS יש לך עכשיו ?
יש לך FPS קבוע ?
אתה רחוק מלקבל 100 באופן קבוע.
יש לי חבר עם מחשב בדיוק כמו שלך , רק עם 800 מגה הרץ , והאף פי אס עדין לא יציב כל כך.
והוא נופל..
(ובכלל נופל שיש רימון עשן שכמו שאתה יודע , זה מכביד נורא)
תראה , אני משחק קאונטר סטרייק כבר 4 שנים.
כל גירסא שיוצאת היא קצת יותר גבוהה , הבנתי שב1.6 ה
fps
של האנשים ירד בצורה דרסטית , אני לא משחק 1.6 , דיי פרשתי. אבל ככה הבנתי לפחות.
וגם אם עכשיו אתה משחק 1.5 , בקרוב מאוד אתה תיהיה חייב לעבור ל1.6 יחד עם כולם.
בכללל מקרה , אני בספק עד כמה אפשר לשפר 450 מגה הרץ... לא היתי נותן לך יותר מ 75-125 מגה הרץ של שיפור.
וזה לא כזה ישפיע...
od cser...
איזה לוח יש לך ?
שגיא צודק , לא יעזור כלום , לא יהיה לך 100FPS... ושגיא , ב1.6 באמת יש ירידה דרסטית עד מאוד דרסטית בFPS...
ב1.5 יש לי 100קבוע , ב1.6 יש כמה מפות שבהם יורד לי ל80-70 ובעשן יורד לי ל50 או אפילו ל30! אבל אני משחק על 1024X768...
ולי כל הOC שתעשה לא יעזור.... אבל אם תוריד את כמות העשן והפרטים במשחק.... (דרך אגב אתה לא תשים לב להבדל, בקושי)
תשחק על 800X600 או נמוך מזה, אז אני חושב שתוכל לקבל 100 או יותר FPS
ואם אם אתם שואלים איך אפשר לקבל יותר מ100FPS אז כנסו לפה [urlwww.3dv.co.il
דרך אגב, אתה בטח משחק במשחק ב65 הרץ כולם משחקים ככה חוץ מאלה שיודעים להעלות.
אתה לא יכול ליראות בכלל את ההבדל ביו 65 ל100FPS המקסימום פעם שהמסך שלך מקרין תתמונות של המשחק הם 65.
בכל מקרה אם אתה רוצה רק תסיפוק של 100FPS, אז כנס לאתר שנתתי יש שם מדריך איש לשפר תFPS בהרבה מאודדדדדדדד!! אאבל מאודדדדד.
חבר שלי עם GF2 רגיל יושב על 120קבוע תאמינו או לא. כן ב1.6
תקשיבו תקשיבו...
עשיתי כל מיני מדריכים לשיפור וזה לא עזר אך אני ינסה את שלך ותודה..
ה- FPS שלי נע ב-60 ל 70 ולפעמים קצת פחות....
אני לא משחק ב- 1.6 לכן לא מעניין אותי מה רמת ה- FPS שם..
אז אתם הורדתם לי את החשק לעשות OC ;D
כי אתם אומרים זה לא ישפר..
בקיצור אם למישהו יש עוד רעיונות אז בבקשה
ותודה לכם !
איפה יש שם מדריך.. שעה אני מחפש !!
תערוך את ההודעה, אל תרשום שתי הודעות.
בקשר לנושא שלך, זה עזר לי וזה עזר לעוד איש מהפורום להגיע ל100FPS,
אולי כבר עשית את זה, אני לא בטוח שתגיע ל100FPS אבל זה יכול לעלות לך את הFPS..,
אז ככה, אני מאמין שאתה משחק בOpenGL, נכון?
תלך לשולחן העבודה->תלחץ כפתור ימני שיפתח התפריט->תעשה Properties(מאפיינים)-->
settings(הגדרות)-->advanced(מתקדם)-->תלחץ על המחיצה(לשונית) של הכרטיס מסך שלך,
צריך להיות כתוב geforce 4 mx 440, משהו כזה..--> עכשיו נפתח לך תפריט כזה מהצד, תלחץ על
הגדרות OpenGL--> שם יש שלושה דברים שאפשר לשנות, האחרון רשום, סנכון אנכי, תקבע אותו למושבת תמיד.
אחר כך תכנס לCS, תכנס לסרבר כלשהו.., תפתח את הקונסול, תרשום fps_max100,
או שזה הפוך max_fps100,
כמובן כדי לראות את הFPS שלך תעשה :
net_graph 2
ואז שזה יהיה יפה באמצע תלחץ
net_graphpos 2
או 1, ואז זה יהיה באמצע שלא יפריע לך לשחק.. ;)
תעשה את מה שאמרתי, ותגיד לי מה התוצאות!! ;)
תודה אבל בוקר טוב אחי..
עשיתי את זה !!!
ו........ >:(
טוב אם עשית את זה, אז הFPS נמוך בגלל המעבד, הכרטיס הגרפי שלך, עד כמה שהוא גרוע,
הוא עדיין יכול להגיע ל100FPS, אבל צריך שיהיה מעבד חזק, ושאר החלקים גם שיהיו טיפה יותר ברמה מאשר
מהם שהם אצלך.. :-\
לא נורא, גם 70 FPS זה טוב! :P
