צריך המלצה למלחם פשוט
היה לי מלחם שקניתי לפני הרבה זמן בACE והוא היה כלכך גרוע, תכלס לא באמת היה אפשר להשתמש בו, היה שימושי לחיתוך פלסטיק רק.
זרקתי אותו כי חטפתי עליו עצבים, תכלס הוא עדיין יכל לשמש לחיתוך פלסטיק אבל שיהיה.
מדובר במלחם שכתוב עליו 30W אני חושב של חברת זיקו אבל לא בטוח.
בכל אופן אני צריך מלחם לעבודות ממש פשוטות, נגיד עכשיו יש לי פה אוזניות שצריך להחליף להם כבל.
ככה שמצד אחד אני לא צריך משהוא חזק ומקצועי ומצד שני אני כן מחפש משהוא שיעשה את העבודה כמו שצריך בלי שאני יחטוף עליו עצבים, שיעשה מה שהוא אמור לעשות באופן מיטבי ומהיר.
הזמנתי את המלחם הבא מאיביי לפני כחודשיים:
http://www.ebay.com/itm/120926098920?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
אבל החבילה מעולם לא הגיעה אלי.
בגלל שנמאס לי לחכות נכנסתי לרוזנפלד (הייתי בסביבה) ומצאתי שם רק מלחמי זיקו, 40W ב90 שקל
אני מניח שמדובר בחרא של מלחם אלא אם מישהוא כאן יודע אחרת.
האופציות האחרות שמצאתי זה אלו:
http://www.ebay.com/itm/WELLER-SP23L-25-WATTS-SOLDER-IRON-NEW-/300440757314?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f3aa2442#ht_1715wt_909
http://www.ebay.com/itm/Weller-Soldering-Iron-40W-WELWLC100-WELSPG40-/160832156981?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257257f535#ht_1766wt_1166
http://www.ebay.com/itm/Weller-Soldering-Iron-kit-7-year-warranty-25-Watts-up-to-750-degrees-/320976830362?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abbb5bf9a#ht_500wt_1414
http://www.ebay.com/itm/Weller-25-Watt-Soldering-Iron-Solder-Base-Tips-Complete-Kit-Guitar-Electronics-/290751440171?pt=Guitar_Accessories&hash=item43b222e52b#ht_500wt_1181
אלו יעשו את העבודה? אני רוצה צלחם שימיס את הבדיל מיד ולא שאני אצטרך לחכות עם המלחם על הבדיל.
חוצמזה אני פתוח גם להצעות אחרות, אולי משהוא סיני זול יותר שיפתיע ויעשה עבודה טובה, לפעמים יש כאלו.
תודה.
קניתי לאחרונה את המלחם הבא :
http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=810
מלחם מעולה, ה"אלחוטיות" בו מאפשרת עבודה מדוייקת ונוחה.
מרגע ההצתה עד תחילת העבודה - פחות מ30 שניות.
אפשר למצוא אותו בeBay ב20-30 אחוז פחות.
יש לי STEEL WORKS 25W ב 65 שקל מהום סנטר, הוא בסדר
כל מלחם צריך ניקוי וכו' אם הבדיל לא מצפה את המלחם מנקים את הראש אם ספוג (לא ספוג פלסטיק יש ספוג מיוחד) שהוא קצת רטוב. אפשרות אחרת שמצאתי זה פשוט לשייף אם המלחם נייר כשהוא חם (הוא שורף את הנייר ויוצא נקי איפה שהוא נגע בנייר)
קניתי HAKO 60W לא מזמן ב100 שקלים.
איזה הבדל מהמלחם ה"דרעק" הקודם שלי, 25W.
לפי דעתי, לא תצטרך יותר מזה.
איפה מצאת במחיר הזה?
האמת שכבר הזמנתי, עשיתי חיפוש בגוגל וראיתי כמה שמרוצים מהמלחם הזה:
http://www.belshop.co.il/Product.aspx?cid=111&pid=108
גם האקדח נראה לי נוח וגם זה שהוא יכול לפעול בשני עוצמות (30 ו 130) נראה לי טוב, כשלא יספיק ה30 אני ישתמש ב130 שאפילו אם לא מדובר ב130 אמיתי זה כנראה יהיה מספיק
תודה על ההמלצות.
השגתי את שלי ב"שמסי" פינת בן גוריון כצנלסון ברמת גן.
צורת עט ולא צורת אקדח, כמו שאני מעדיף.
