שאלה על המארז של simbadda
היי
איכשו הפורום הזה קשור במארזים אז החלטתי לפנות לפה.
קניתח מארז אנטק אז רציתי לחבר לאחותי את ה simbadda עם החלון,
הכל הלך חלק פתאום הגעתי לחוטים של המארז (אלה שבאים מקדימה)
לא ידעתי מה לעשות אז חשבתי שזה לא משנה סדר\מיקום החוטים.
ועכשיו המחשב לא עובד
איפה אני אמור לחבר אותם ובאיזה סדר..
זה ממש דחוף כי אחותי אמורה לחזור בעוד בערך שעה, ואני עומד למות.
אתה מתכוון לחוטים ששיכים למתג של ההפעלה ולמתג של הריסט ונורית של ההפעלה ולנורית של ההארד דיסק?
אם כן, אז בחוברת של הלוח אם תמצא איזה מספרי פינים שייכים לכל דבר.. ;)
עריכה:
נורית = לד. 8)
היי
אני מאמין שזה של הכפתור של החשמל
יש לך מצלמה דיגטלית?
תוכל להראות לנו תמונות של המארז החדש? 8) ;)
עריכה:
נורית = לד. 8)
אין לי את החוברת זה איזה פנטים 2 שהיא קיבלה מדוד שלי כי הוא רצה לזרוק אותו
אם תעזרו לי יהיה לי זמן לצלם אני מת מפחד מה שהיא תעשה לי
אני לא יודע אם בכל הלוחות אם החיבורים הם אותו דבר,
אבל אתה יכול לנסות, לא על אחריותי אם נגרם נזק כלשהו, למרות שלא נראה לי יכול לקרות משהו.. ::)
הפינים שלי הם :
6-8 כפתור הדלקה.
2-4 נורית של ההארד דיסק.
10-12 כפתור ריסט.
7-13 ספיקר.
כאשר כל המספרים הקטנים בשלושת הזוגות הם הפלוס, לדוגמא 6-8, אז 6 זה הפלוס, 8 המינוס.. ::)
תנסה.. ::)
הפינים שלי הם :
6-8 כפתור הדלקה.
10-12 כפתור ריסט.
7-13 ספיקר.
תנסה.. ::)
לפי מה אתה קובע את המספרים שרשמתה
usually there's names next to each set of pins..
for example, the power switch / power led / hdd led / reser switch
that's all you need.. i think
לפי איך שזה מחובר אצלי, לפי החוברת שלי..,
ואמרתי שאני לא בטוח שזה ככה בכל החוברות.. ::)
חפש על הלוח טבלה שמסבירה איפה לחבר כל כפתור,
על החוטים גם יהיה רשום איזה חוט זה.
בדקתי אין לי שופ טבלה כזאת
בחוברת של הלוח יש חלק שלם רק על זה.. חפש שם
כן, אבל אין לו את החוברת.. ::)
לי לא רשום על הלוח, תנסה את המספרים שאמרתי לך.., ניסת אותם? ::)
אי אפשר לנסות כי החוטים באים בזוגות אז חייב להיות אחד ליד השני
ולפי מה שאמרתה לי צריך שהחוטים היו בניפרד בלוח אם הזה
