מחשב לא נדלק - כנראה בעיית לוח אם
שלום רב,
ברשותי מחשב עם GigabyteGA-965P-DQ6 (rev. 1.0)Motherboard בן 5 בערך ומעבד מומהר DualCore IntelCore 2 Duo E6300, אך עם טמפ' סבירות (בשעת מאמץ הCORES מגיעים ל-62 מעלות מקסימום).
לפני כמה ימים המחשב שבק חיים ולא נדלק יותר. ניתוק של כרטיס המסך לא עזר וכן גם החלפת הספק לא הועילה בשום צורה. כמו כן, כדי לבדוק שאין גם בעיה במגעים של כפתור ההפעלה של המחשב, החלפתי את החיבור של הRESET לפינים של הPOWER ועדיין לחיצה של כפתור הRESET לא הפעילה את המחשב.
האם סביר להניח שהבעיה היא בלוח האם? ברור לי שללא החלפת לוח האם בלוח אם אחר אין דרך ודאית לדעת זאת, אך לפני שאני קונה לוח אם ובהתחשב בכך שאין לי לוח אם נוסף זמין לבדיקה, האם יש משהו אחר שעלי לבדוק לפני שאני קונה לוח אם חדש?
תודה מראש.
איך בידיוק המחשב "שבק חיים"? נכבה תוך כדי עבודה, או שלא נדלק יותר אחרי כיבוי רגיל?
עכשיו, כשאתה רוצה להדליק את המחשב קורה משהו?
אתה בטוח שניסית לחבר ספק כוח תקין שעובד?
מחשב לא נדלק זה או ספק או כפתור POWER כמו שעשית נכון או לוח
היום לוחות סוקט 775 נמכרים במחירים טובים רק תדאג שאתה קונה לוח שתומך בזכרונות הקיימים שלך
http://www.shopthenet.co.il/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=57&Itemid=54
בהצלחה
אכן בדקתי עם ספק נוסף פעיל ותקין. זה לא עזר.
ויש לי דווקא זכרונות DDR2, לכן אני מתקשה למצוא לוח אם חדש ראוי. גם בקישור ששלחת זה הכל לזכרונות DDR3 וזה ממש מתסכל.
דבר איתי בפרטי אני יעזור לך לאתר לוח D2 חדש
ראית קבלים נפוחים\ מפוצצים? זה הסימפטום הראשון ללוח מת.
שום סימן שכזה, אחרת לא היה לי כ"כ ספק לגבי מצב התקינות של לוח האם. הכל נראה תקין, אך עדיין אין כל תגובה.
תנסה להשיג לוח מיד שנייה. לאחרונה המון מחפשים למכור את החלקים הישנים שלהם - נסה ב-tradezone
והמחשב פשוט לא נדלק בכלל אחרי שנכבה יום לפני כן כרגיל. לוחצים על הכפתור ולא קורה כלום.
