המלצה לטאבלט 10" שייעודו העיקרי קריאת ספרים בתקציב של עד 800 שקל - יש כזה דבר ?
מה שרשום בכותרת ^^^
הטאבלט מיועד לאישה מבוגרת שמתכננת רוב הזמן לקרוא ספרים דיגיטליים שהיא מורידה באינטרנט ולכן המסך חייב להיות איכותי ככל האפשר ומעט גלישה באינטרנט. משחקים/סרטים לא יהיו.
לא משנה לי אם לקנות בארץ או מחו"ל.
תודה רבה לכל העוזרים.
תאמין לי שאתה לא רוצה טאבלט 10", זה לא נוח בשייט לאורך זמן, היחיד שאני יכול להמליץ זה NEXUS 7,
אבל השאלה באיזה מחיר תוכל להשיג אותו, או תבדוק AINOL
מה לא נוח ב10'' לאורך זמן?
הסיבה שרשמתי 10" כי לעניות דעתי קריאה של ספרים יותר נוחה במסך גדול יותר ולכן 10" יותר טוב מ-7". תקנו אותי אם אני טועה . לגבי הנוחות , הקריאה תהיה במיטה או בישיבה , לא תוך כדי תנועה אז אני באמת לא מבין מה הבעייה.
המשקל של הטאבלטים האלה הוא כמה מאות גרם ואחרי חצי שעה היד מתחילה להתעייף, בטח לגברת מבוגרת.
תאמת ממה שראיתי פה אם הכוונה היא באמת קריאת ספרים אז למה לא את הקינדל?
הקריאה ממנו היא הכי נוחה לעין ו הזמן סוללה שלו הוא כמה כמה שבועות
מקצת קריאה ברשת הבנתי שהמסכים המומלצים לקריאת מסמכים הם E-INK ושני הטאבלטים הטובים ביותר לקריאה הם KINDLE TOUCH ו-b&n nook simple touch with glow light אבל שניהם בעלי מסך 6" בלבד שזה נראה לי פשוט קטן מדי ...לא ?
איך הקריאה ב-AUROROA 2 ?
זה גודל אידיאלי לקריאת ספרים. עשרות מיליוני בני אדם קוראים ספרים אלקטרוניים מקינדל 6 אינץ.
טאבלט כבד מידי, גדול והמסך משתקף. היא לא תוכל לקרוא בשמש ישירה או בכל מקום שיש בו מקור אור חזק. בנוסף אתה לא תקנה טאבלט עם מסך איכותי ב-800 שקל. אתה יכול לקנות את הקינדל החדש paperwhite ב-800 שקל.
רק קח בחשבון שאין ספרים בעברית לקינדל.
^ דווקא יש.
ראה כאן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כמה שאלות :
1.האם ניתן להעביר קובצי PDF בקלות מהמחשב לקינדל או שניתן רק לקנות ספרים בחנות של אמזון ?
2. האם ניתן לפרוץ את הגרסה של הקינדל עם הפרסומות ולגרום לכך שלא יהיו פרסומות ? האם הפרסומות מפריעות לקריאה ? המסך שחור לבן בלבד ?
3. האם יש כזה דבר להתקין אנדרויד על הקינדל ?
תודה רבה לעוזרים
תבדוק מה הגודל של ספר אמיתי :xyxthumbs:
רק על איזה קינל אנחנו מדברים..?
1. בגדמים הקודמים ניתן היה להעביר למכשיר ספרים (מכל הפורמטים) עם תוכנה בשם Calibre. זה כנראה עדיין יהיה אפשרי, רק אולי תיאלץ לחכות לעדכון.
2. אולי יש, אבל אין שום טעם בכך. הפרסומות (לא בפייר) מוצגות רק כאשר אתה לא קורא, קרי כשהמכשיר מכובה. זה אחד היתרונות של מסכי eINK, לא צורכים חשמל כלל כשלא נעשה ריענון. זה ממש לא מפריע, ואפילו די מגניב. אטם מדובר על הקינדל פייר (אחד מהם), אני לא בטוח איפה מוצגות הפרסומות.
כן, הקינדלים (מלבד לפייר) הם שחור לבן בלבד, ובעצם מדמים ספר אמיתי.
3. איזה קינדל? הפייר מריץ אנדרואיד מותאמת מאוד, ואולי יש צוותים שעובדים על להתקין לו אנדרואיד נקייה (וזה מאוד סביר אפילו). אם מדובר על הקינדלים האחרים, לא אמור להיות משהו רציני. מכשיר עם מעבד חלוש ומסך eINK שחור-לבן עם קצב רענון של שנייה לא בדיוק אידיאלי למערכות חכמות.
כמה שאלות :
תודה רבה לעוזרים
דיו אלקטרוני לא מתאים ל-PDF. טאבלט הרבה יותר טוב ל-PDF. אפילו טאבלט סיני עלום שם מ-Dealextreme יציג PDF יותר טוב מקינדל.
אם זה PDF טקסטואלי בלבד, שתוכנן עבור מסכים קטנים, אין שום סיבה בעולם שהקינדל לא יציג אותו טוב.
