נתונים מוזרים במידע מערכת ב-win7, יכול להיות שהמעבד על OC?
1333ב-quad data rate, כלומר בשביל לדעת מה הבסיס, תחלק ב4 ותקבל 333
  • תגובות 41
  • צפיות 3.2k
הבנתי, תודה!
מה עוד אני יכול ללמוד על מה שעוללו לי למחשב? OC חזק/חלש? שווה לי לאפס אותו?
הסתכלתי כאן: http://img16.imageshack.us/img16/3517/cpuzcpumedium.png
ועדיין לא הבנתי כלום ???
אני רוצה להיכנס לאט ובטוח לתחום ה-OC אבל אני מתחיל ממש מ-0....
אפילו ל-BIOS אני לא יודע להיכנס...
אז קודם כל אני רוצה לדעת מה קורה עם המפרט הנוכחי שלי...
תודה רבה!
אתה לא צריך לגעת או לאפס כלום המערכת עובד בOC והכל טוב.
רוצה לדעת יותר תעיין במדריכים בפורום במאמרים וביקורות כמו כן חיפוש בפורום על שאלות יעניק לך המון מידע.
בהצלחה.
לא בדיוק....
יש לי בעיה בזכרונות שגורמת למחשב שלי להידלק ואז להכבות לכמה שניות ורק אז להעלות את המחשב רגיל...
איך אני מטפל בזה?
הזכרונות שלי: G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
יש תצלום מסך CPUZ:
המדריכים בסטיקי טובים למתחילים או שצריך משהו יותר בסיסי?
תודה רבה! :xyxthumbs:
הזיכרונות תקינים אתה יכול לראות גם בSPD שהנתונים לא חורגים..
והבעיה של הריסט שאתה מתאר נובעת מOC לא יציב..קורה מצבים שלאחר תקופה לוח האם לא מתמודד טוב עם הOC וצריך לעלות מתחים או להתחיל מחדש..
ראוי לציין שהבעיה של הריסטרט התחילה לאחר התקנה של שני כוננים קשיחים חדשים....
יכול להיות שמי שהתקין לי בחנות שיחק עם ההגדרות בביוס?
מה אני עושה כדי לקבל ריסטרט נורמלי?
תודה רבה!
תנסה לנתק את הכוננים ולראות אם לא כמו שאמרתי תאפס את הביוס או שתוריד את הOC ותראה אם הכל חוזר תקין.
ניסתי לעשות משהו עם הכוננים, לא ממש עבד...
בגלל שאין לי מושג איך מתעסקים עם הביוס, נראה לי שהאפשרות של שימוש בג'אמפר היא הבטוחה ביותר בשבילי.
בכל מקרה, אחרי איפוס כל הרכיבים חוזרים למהירות ברירת המחדל שלהם? כולל הזכרונות, המעבד והמאווררים?
יש דרך יותר פשוטה מהגאמפר, כבה את המערכת, נתק את הספק מהחשמל, תוציא את הסוללה של לוח האם דקה-שתיים.
תחזיר את הסוללהת חבר את הספקת תדליק את המחשב.
ואכן על ההגדרות מתאפסות תאריך, שעה וכו, בגלל זה הצעתי פשוט לבטל את הOC כנס ללשונית של התדר ופשוט תחזיר את זה לAUTO.
אם זה לא יעבוד ועדיין הבעיה קיימת אז תאפס את הביוס.
יש מצב שמשהו מהרכיבים מכסה אותה?
לפעמיים הכרטיס מסך, איזה לוח אם יש לך ?
כמו שאתה יכול לראות מהאתר שלהם הסוללה מצאת בדיוק מתחת לסלוט של הכרטיס מסך מה שאומר שתאלץ לפרק אותו בשביל להוציא את הסוללה.
לפרק אותו רק מהסלוט? אין צורך לפרק כבלים ושאר ירקות?
(מצטער על חוסר הידע)...
תוציא את הכרטיס בשביל לקבל גישה לסוללה, זה הכל. תזכור לנתק את המחשב מהחשמל באותו הזמן.
