איזה זכרונות כדי לקחת מבין השלוש האלו
גם מבחינת אוברקלוק וגם ביצועים:
1.Samsung 512MB DDR 400 Original
2. OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series
3. TwinMos 512MB 400MHZ PC 3200 DDR
תודה רבה לעוזרים!!!1 :)
לםי דעתי הזיכרונות של הOCZ הכי טובים מבין השלושה...
אבל תלוי גם המחיר...
קבל מחירים מפנדה:
סמסונג-516 ש"ח
טווינמוס- 483 ש"ח
ocz:
499 ש"ח
אני לא מתבלבל אלו המחירים.
אז הOCZ הכי שווים....רק תוודא שאין בעית תאימות עם הלוח...איזה לוח יש לך?
אי רק מברר כי אני קונה מחשב חדש הנה הלוח:
Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800
המעבד- a64 3000
יש את הלוח הזה שהו pro ויש את אותו סוג שהוא לא pro והם עולים אותו דבר איך זה???
למה פרימיום אדישן?? ולא משהו יותר טוב לאוברקלוק כמו ה-REV2 שיש שם אבל עולה 650ש"ח או 640ש"ח..
אבל שווה!! כי יש לו תיזמונים טובים יותר 2.2.3.6 או 2.2.2.5 לא זוכר כבר...
אמרת את התשובה...זה יותר יקר....
אז לבנתיים אני יקח את ה ocz
בחירה טובה :xyxthumbs: יש סבירות גבוהה כי תצליח להריץ אותם ב-CAS 2 ללא בעיות.
מה זאת אומרת להריץ אותם ב case 2??
ואיזה סוג לוח אם כדי לקחת ל A64?:
ALI- שלבנתיים אני לא רואה אותו בחנויות מתי הוא אמור להגיע?
VIA-הבנתי שהוא הכי טוב כעת.
nforce 3- בקושי רואים אותו במפרטים ככה שהוא בטח לא משהו.
SIS- אומרים שהוא יהיה הכי טוב?? וגם אותו אני לא רואה בחנויות? מתי הוא אמור לצאת?
תודה רבה רבה רבה לעוזרים!!!
Cas זה הפרמטר הרביעי בתזמוני הזכרונות.
לך על ערכת השבבים של VIA.
אז כדי את הלוח הזה:
שמעתי שהוא טוב והוא גם לא יקר.
ואיך הוא לאוברקלוק??
תודה!
איזה זיכרון בארץ הכי שווה בשביל אוברקלוק (שתי סטיקים של 256) עד 600-650 שקל?
הזכרון של OCZ הכי שווה מבין השלושה (מבחינת מחיר וביצועים), אך לדעתי תחכה קצת ותחסוך עוד 150 ש"ח בערך ותקנה את גרסאת ה- Perfomance.
מה ההבדל בין הגרסאות??
ואיך הלוח אם שבחרתי מבחינת אוברקלוק?:
ומבחינת ביצועים שווה את המחיר??
תודה!!! ;)
