קניית סמארטפון ב - 1900 ש"ח
ההתלבטות העיקרית שלי היא בין שני מכשירי סוני: ה - XPERIA U (שעולה 1480 ש"ח) או ה - XPERIA SOLA (שעולה 1545 ש"ח), איזה מהם עדיף ?
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=4437&idPhone2=4408
http://www.phonearena.com/reviews/Sony-Xperia-U-Review_id3046
http://www.phonearena.com/reviews/Sony-Xperia-sola-Review_id3042
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7224
http://pelecom.net/products/301-sony-xperia-sola.aspx
בחריגה קטנה (1650 ש"ח) ראיתי גם את ה - HTC ONE V שראיתי המלצות עליו אבל מבחינה טכנית אני לא רואה יתרון שלו על מכשירי סוני הנ"ל, האם הוא מתעלה עליהם במשהו וכדאי לקחת אותו בחשבון גם כן ? במחיר הזה יש גם את ה - XPERIA ARC S ו - GALAXY S PLUS, איך הם לעומתו ?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=818966
ובמחיר דומה יש את ה - MOTOROLA ATRIX 4G שמבחינה טכנית הכי הרשים אותי מביניהם והבעיה היחידה איתו זה גרסת אנדרוייד מיושנת של 2.2. אבל אפשר לשדרג, נכון ?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=788793
http://www.phonearena.com/reviews/Motorola-ATRIX-4G-Review_id2665
מה אתם ממלצים לקנות ? (עדיפות לחנות באיזור חיפה)
את הatrix ניתן לשדרג ל2.3. אני לא בטוח אם יהיה אפשר לשדרג ל4 (מוטורולה עמומים בנושא).
לפי זה - https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c
אם ATRIX 4G MB860 זה אכן אותו הדגם שנמכר בארץ אז צפוי לו עדכון ICS ברבעון השלישי של השנה (למרות שזה יקרה רק בארה"ב אז זה לא עוזר לי).
עד כמה זה משמעותי בכלל המעבר מ - GINGERBREAD ל - ICS ?
האם ה - ATRIX 4GB מומלץ יותר מה - XPERIA U/ SOLA וה - ONE V/ ARC S/ GALAXY S PLUS ?
כי לי זה נראה שיש לו רק יתרונות עליהם (חוץ מה - V שמגיע עם ICS):סוללה עדיפה, מסך עדיף ויותר זיכרון.
תתרחק מהאטריקס, מכשיר גרוע.
לך על הסולה, הכי טוב בתקציב.
למה האטריקס גרוע ? בביקרות ב - PHONEARENA הוא דווקא הצטיין והם נתנו לו 9.5/10 (וגם ה - USER RATING שלו גבוה מאד)
על פניו יש לו 1GB זיכרון (וגם יותר שטח אכסון), סוללת 1930mAh ו - מסך 4' עם 960X540 (ועמידות טובה מאד לפי הסטנדרטים של מוטורולה), שזה נותן לו עדיפות על הסולה (שרק מבחינת מעבד משתווה לו כשגם לו יש 1GHZ כפול ליבה)
התדר או מספר הליבות זה לא משנה, וכל קשר לביצועים קלוש לחלוטין (כאשר מדובר במעבדים מחברות שונות, או מדורות שונים).
לדוגמא:
Atom Z2640 - המעבד הסלולרי הראשון של אינטל באריטקטורת X86 שנעשה בו שימוש כבר בכמה וכמה מכשירים הוא חד ליבתי. הוא עוקף בלי בעיה את ה-Tegra 2 כפול הליבה.
מעבדי Qualcomm מסדרת S4 שהוצגו עד כה היו כפולי ליבה. מעבד כפול ליבה כזה חזק יותר מ-Tegra 3 עם 4 ליבות.
חשוב גם לא לשכוח את היצועים של החברה שמייצרת את הסמארטפון עצמו ביצירת דרייברים והתאמת החומרה לתוכנה.
כן, לאטריקס יש 2 ליבות, אבל אלו הם שתי ליבות Tegra 2. שבב שנחשב כיום לחלש מאוד. מאוד. מוטורולה גם לא עשו עבודה טובה באופטימיזציה, והמכשיר מקרטע כאילו יש לו אבנים בכליות. הסולה מגיע עם שבב של אריקסון, שאמור להיות חזק בהרבה.
הלאה.
האטריקס מגיע עם מסך נחות יחסית, שלא מציג תוצאות טובות מידי בשמש, אנדרואיד פרויו (2.2) ! [שאגב לא תומכת בריבוי ליבות] ובאופן כללי לפי מה שאני שמעתי הוא מכשיר גרוע עם מלא בעיות. ובעיקר, כיום אין שום סיבה לקנות אותו. המכשיר בקרוב יחגוג שנתיים בשוק.
סבבה, הבנתי.
אלך על על הסולה אם ככה.
מה עם הdesire x שיצא ...הוא יהיה ברמה של הsola ?
נראה טוב מדי מבחינת נתונים ביחס למחיר, אני לא סומך על הזיוף הזה.
ה - DESIRE X לפי הנתונים אמור להיות קצת עדיף על הסולה, אבל גם יקר ממנו (והטלפון של HTC יקרים בארץ באופן כללי לעומת אלה של סוני).
אני גם בדילמה דומה לשלך..יש לי את ה3GS שכבר מתחיל לשבוק חיים..
לא מפריע לך המסך הקטן בסולה ? אישית הייתי מעסיף מסך של 4 אינץ' או 4.3 אינץ'.
חשבת על המכשיר של XIAOMI M1S ? מכשיר עם מעבד סנאפדרגון כפול ליבה ומסך 4 אינץ' במחיר של 320 דולר (+-)
http://www.aliexpress.com/item/NEWEST-arrival-original-XIAOMI-M1S-MIUI-1-7Ghz-Dual-core-CPU-1G-ROM-4GROM-8MP-dual/620977438.html
באמת אין הרבה אפשרויות מתחת ל2000 שקל..ובתור אחד שמכבד את הכסף שלו והזיעה שהושקעה בלהרוויח אותו אני לא מוכן לזרוק 2500-3000 שקל על פיסת פח ופלסטיק כשבאותו מחיר אפשר לקנות מכונת כביסה/מקרר/טלוויזיה.
הייתי מסתפק גם ב - 3.5 אז 3.7 זה מצויין מבחינתי.
בשבילך אולי יתאימו SONY XPERIA P או MOTOROLA RAZR
http://www.kingphone.co.il/?storeid=1228&view=products&id=551705
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=809295
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=4436&idPhone2=4273
